mah34 307 de Diamant
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Dim 09 Fév 14 à 18:42 Sujet du message: |
Jolie tuto. Merci.
Mecano.S 307 de Diamant
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 17:43 Sujet du message: |
Salut, j'ai installé ma sirène et capteur capot, et passé les fils jusqu'à l'habitacle. J'ai tout relu tranquillement et noté tout les bornage pour cabler l'alarme.
J'ai quelques questions concernant des connections qui m'intriguent un peu
Est-ce normal que sur la voie 11 du BSI on branche 2 fils : le fil marron de la sirène + le fil borne 7 du connecteur bleu (alarme) connait tu la fonction de chaque broche du module alarme ?
Les voies 11 et 5 qui vont sur le petit connecteur vert, il y a un sens de branchement ou pas ?
Sinon dernière question, en étant précablé au niveau du bouton d'alarme, pourquoi démonter toute la console centrale pour se repiquer sur les 2 fil (+ et masse) car le faisceau doit bien remonter du coté de la bsi ?
Merci d'avance
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 18:24 Sujet du message: |
Ah ok, donc ça ne va pas au connecteur bleu ça.
Il y a que les fils de la fiche verte qui vont au connecteur bleu, les 2 autres ça doit être pour allumer la led de nuit. (mon bouton est déjà précablé moi et quand j'allume les veilleuses il s'allume)
Donc sur une alarme monté d'origine tu as bien vérifié que sur la voie 11, il y a un fil de la sirène et 1 fil du boitier alarme (voie 7) ?
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 19:38 Sujet du message: |
Je viens d'aller voir c'est ok le gris porte bien le numéro que tu as dit
Posté le: Ven 04 Avr 14 à 20:21 Sujet du message: |
Il te reste quoi pour finir le montage jai envie d avoir les résultats
tu as fait comment pour les capteurs habitacle
Posté le: Mer 09 Avr 14 à 10:36 Sujet du message: |
Je suis en train de finir aujourd'hui.
Problème, sur mon connecteur vert BSI, j'ai déjà un fil voie 3, je sais pas comment faire. Je repique dessus, pas de risque ?
Sinon j'ai pas les bonne cosse à clipser dans le connecteur BSI voie 11 je sais pas comment je vais faire
Posté le: Mer 09 Avr 14 à 11:07 Sujet du message: |
c'est bon j'ai trouvé mon bonheur dans ce que j'avais en stock. Car je sais pas ou il va le fil de la voie 3 actuellement. Ca fera 3 fils sur la voie 3 ensuite. Celui qui est déjà présent, mon fil sirène + le fil voie 7 du connecteur bleu
Je vais tenter toute façon c'est prévu comme ça. Je me demande juste ou va le fil déjà présent voie 3
Posté le: Mer 09 Avr 14 à 11:14 Sujet du message: |
Non yora pas 3 cable sur la voi 3
Celui de la sirene il est va a la voi 11 de connecteur vert de bsi
Posté le: Mer 09 Avr 14 à 11:27 Sujet du message: |
Le fil de La voi 7 de connecteur bleu et le fils de la sirène iront a la voi 11 de connecteur vert de bsi
en suite on a un autre cable qui vien de numéro 6 de connecteur bleu qui ira au connecteur vert de la bsi la voi 3
Ah oui pardon. Il y en aura 2 au lieu d'un seul sur la voie 3
Posté le: Mer 09 Avr 14 à 12:00 Sujet du message: |
Oui erreur de ma part j'avais pas le schéma sous les yeux. Voie 11 non j'avais rien. Juste voie 3. Je me suis repiqué dessus je vais faire l' activation pour voir maintenant
Posté le: Mer 09 Avr 14 à 12:53 Sujet du message: |
télécodage de l'alarme en présent dans le bsi.
Ensuite aucune communication quand j'essai d'entrer dans le calculateur alarme. Ca me soule!!! Tu es sur qu'il fonctionnait le module ? Car mon cablage à l'air bon!
Posté le: Mer 09 Avr 14 à 12:59 Sujet du message: |
Sur et certain tu as activer l alarme démarre et arret le moteur et enlever le contact et appuye desuite sur le bouton d alarme reste appuyer c'est le boitie est alimenté il ya un led qui doi s allumer fixe
Edité par mah34 le Mer 09 Avr 14 à 13:03
Posté le: Mer 09 Avr 14 à 13:07 Sujet du message: |
Fai ce teste alor
| mah34 a écrit : | | démarre et arret le moteur et enlever le contact et appuye desuite sur le bouton d alarme reste appuyer c'est le boitie est alimenté il ya un led qui doi s allumer fixe | verrouille avec ton télécommande et ouvert une porte
