Peugeot 307 - Voir le sujet - [ Dossier ] pré cablage/ montage alarme d origine 9671.6N - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
mah34
MessagePosté le: Dim 09 Fév 14 à 17:44    Sujet du message: [ Dossier ] pré cablage/ montage alarme d origine 9671.6N Répondre en citant
bonjour
comme prévu voici un tuto pour ceux qui s intéresse a pré câbler leur belle 307 et le montage de l alarme d origine 9671.6N van
a savoir que jai pas acheter neuf cette l alarme je lai juste demonter a la casse sur une 307 van et jai refais le même montage sur ma 307 donc je ne pense pas que c est le même branchement quand on achete neuf
les outis
Des tournevis torx
Un tournevis plat
Du scotch isolant  une clé plate de 10
pince coupante
2 Ecrou Hexagonal classe 10
Pour la sirène
Rivet alu pour le support de capteur de capot
Références pièces
On passe au PRÉ CÂBLAGE
aprés avoir débrancher la batterie voici les faisceaux qui ce trouve sur un véhicule déjà pre cabler
a droite le connecteur bleu 12 borne qui va directement au boitier de l alarme impossible de le repérer il est vraiment bien cacher
a gauche avec 3 cable c est pour la sirène il est cacher par l aile avant gauche
ensuite 4 cable derriere le cache du bouton gauche sur certains voiture on trouve que ces cable la prise bleu il existe pas
et un autre connecteur vert facile a repérer sur le cote droite de la bsi les 2 cable remonte jusqu’àu cache du bouton
maintenant on va voir le branchement on commence par les 4 cable qui ce situe derriere la cache du bouton on va s intéresser seulement a 2 le cable de la masse en vert et le rouge comme sur la photo les 2 d autres si pour le connecteur vert voir l image précédent
on demonte la console centrale et on fait passer les cable comme suite
on prend le cable la masse pour piquer sur les cable de la masse ressembler derriere la clim jai pas eu besoin de demonter la clim
le cable rouge ira sou le volant comme l indique la fléché
pour trouver ces cable en jaune ressembler ils sont a 10cm de faisceaux qui monte a l écran munti fonction il ce fait de ce piquer de l un d entre eu mais je pense que ces cable la vont jusqu au bouton de centralisation et les warning
on passe a la sirène et le capot
on demonte l aile avant gauche
pour la sirene jai le cable la masse qui ira a la voi 1 sur le connecteur de la sirene le rouge voi 2 et le marron vois 3
mes 2 cable marron et le rouge arrive ici et part ver la bsi
on prends un cable pour le capot on le fait passer meme temps mais on garde celui de la masse
a cote de la batterie
voila l endroit pour relier la sirene vous pouvez enlever la boite a air c est ça vous gène
A CE NIVEAU LÀ ON EST SUR LE MONTAGE MÊME C'EST VOUS ETE PRE CABLÉ VOUS DEVRIEZ SUIVRE CE MONTAGE
on passe au capot voici une image de mon capteur de capot
le capteur a 2 branchement nommé Aet B le A on branche le cable rose et le B c est la masse
et l endroit prévu pour le placer il ya deja les trou pour
et voici ou faire passer mon cable de capteur de capot
terminer pour l extérieur
on passe a l interieur
POUR CEUX QUI SON PRÉ CÂBLÉ SUIVI JUSTE LE CABLE ROSE
voici les 3 cable sirene et capot
ici c est le connecteur bleu 12 borne jai retirer le cache pour pouvoir brancher le cable rouge de la sirene qui ira au borne numéro 2
et le cable de capot rose ira au borne 9
et le 2 eme cable de la sirene marron il doit etre relie avec le cable bleu qui vien de la voi numero 7 de connecteur bleu comme sur la photo la fléche de droite iront au connecteur de la bsi vert la voi 11 la fleche bleu
en suite on a un autre cable qui vien de connecteur marron voi 6 la fleche gauche qui ira au connecteur vert de la bsi la voi 3
le connecteur vert de la bsi on peut le remettre a sa place on a plus besoin
on continue
sur le connecteur bleu la voi 10 jai un cable vert et la voi 12 le cable gris
on prend un autre connecteur de la bsi noir il ce situe au fond de la bsi a droite
Le voila en photo
on sort juste le petit connecteur vert pour brancher le cable vert sur la voi 27 et le cable gris ira a la voi 25 comme suite C'EST VOUS ETE PRE CABLÉ VOUS DEVREZ AVOIR DÉJÀ CES 2 CABLE SINON C'EST MORT IL FAUT REFAIRE TOUT LE CÂBLAGE
la voi 4 de connecteur bleu c est la masse
on peut le relie ici
toujour sur le connecteur bleu jai deux cable un sur la voi 11 rouge
et la voi 5 marron
qui ce branche sur le petit connecteur vert a gauche et celui de droit vien de cache de bouton sur le tableau de bord on clipse les 2 un sur l autre
A CE NIVEAU LÀ ON REVIENT AU MONTAGE INTÉRIEUR
il nous reste plus que les capteur de l intérieur
le montage des capteur
sinon vous pouvez les découper comme suite
et voici le boitie de l alarme avec le support
on branche le connecteur et les capteur sur le boitiie
et mettre le boitier au dessus du BSI.oublie pas de mettre aussi le bouton d activer et désactiver l alarme
on arrive a la fin l activation sur pp2000
teste par calculateur
boitier de servitude intelligent ( BSI)
configuration
options client
alarme présent
ups désolé j'ai oublié de rebrancher la batterie lol
si vous avez des questions ou des explications n hésitez pas
Edité par mah34 le Jeu 06 Mar 14 à 14:14 (5 fois)
MessagePosté le: Dim 09 Fév 14 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Clap clap clap...
Mais est ce utile de remonter ton tuto chaque jours... Rolling Eyes je ne pense pas.
Yosch
MessagePosté le: Dim 09 Fév 14 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Jolie tuto. Merci.
mah34
MessagePosté le: Dim 09 Fév 14 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
307 LAFOREVER 16V a écrit :
Clap clap clap...
Laughing
non même pas en fait je modifie a chaque fois des choses qui va ou pas s arrive. ..
mah34
MessagePosté le: Dim 09 Fév 14 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Yosch a écrit :
Jolie tuto. Merci.
(Jaime) Super content :D
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, j'ai installé ma sirène et capteur capot, et passé les fils jusqu'à l'habitacle. J'ai tout relu tranquillement et noté tout les bornage pour cabler l'alarme.
J'ai quelques questions concernant des connections qui m'intriguent un peu
Est-ce normal que sur la voie 11 du BSI on branche 2 fils : le fil marron de la sirène + le fil borne 7 du connecteur bleu (alarme) connait tu la fonction de chaque broche du module alarme ?
Les voies 11 et 5 qui vont sur le petit connecteur vert, il y a un sens de branchement ou pas ?
Sinon dernière question, en étant précablé au niveau du bouton d'alarme, pourquoi démonter toute la console centrale pour se repiquer sur les 2 fil (+ et masse) car le faisceau doit bien remonter du coté de la bsi ?
Merci d'avance
mah34
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avance
Salut oui c'est normal la voi 11 doit avoir 2 fils d origine c étai comme ça Wink
Oui la voi 11 et 5 il sont un sens je te parlé de ça par mp je te dirais tout à l'heure
pour ta dernière question tout simplement moi j étai pas pré câblé au niveau de bouton
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok, donc ça ne va pas au connecteur bleu ça.
Il y a que les fils de la fiche verte qui vont au connecteur bleu, les 2 autres ça doit être pour allumer la led de nuit. (mon bouton est déjà précablé moi et quand j'allume les veilleuses il s'allume)
Donc sur une alarme monté d'origine tu as bien vérifié que sur la voie 11, il y a un fil de la sirène et 1 fil du boitier alarme (voie 7) ?
mah34
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui les 2 autre c'est quand tu appuye sur le bouton il ya un led qui reste allumer fixe
ouii tkt je suis sur pour la voi 11 il ya bien les 2 fils et en face de la voi 11 il ya la voi 3 Wink Question
mah34
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tu te poses des questions pour rien Wink
alor pour ta fiche vert qui vien de bouton tu as un fil son numéro est 8602 tu le relie avec le fil de la voi 11 de connecteur bleu
et l'autre de la voi 5 tu le relie l'autre fil de bouton qui reste
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ok super merci, le numéro on arrive à le trouver pas trop loin de la fiche verte ? Sinon donne moi les couleurs Hiiiiii :) merci beaucoup en tout cas Wink
mah34
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le gris on voit son numéro d'ici pas le violé
[/quote]
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'aller voir c'est ok le gris porte bien le numéro que tu as dit
mah34
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le jour où tu me croi alor sa sera la fin du monde Monsieur VERT ... Monsieur VERT ...
t'attends quoi pour faire un teste
Mecano.S
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sur je te crois, mais parfois les faisceau varie d'une auto à l'autre Rolling Eyes et puis l'électricité est tellement complexe (surtout avec l'électronique de nos titines qui coute très cher) je préfère vérifier et repérer comme il faut avant de me lancer Hiiiiii :)
mah34
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ça marche la mien ( la preuve) Wink
mah34
MessagePosté le: Ven 04 Avr 14 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Il te reste quoi pour finir le montage jai envie d avoir les résultats
tu as fait comment pour les capteurs habitacle
Mecano.S
MessagePosté le: Mer 09 Avr 14 à 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis en train de finir aujourd'hui.
Problème, sur mon connecteur vert BSI, j'ai déjà un fil voie 3, je sais pas comment faire. Je repique dessus, pas de risque ?
Sinon j'ai pas les bonne cosse à clipser dans le connecteur BSI voie 11 je sais pas comment je vais faire
mah34
MessagePosté le: Mer 09 Avr 14 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui moi la voi 3 de connecteur vert yavai pas de cable mais comme on le voi sur le schéma tu doi
te repiquer dessu
Il te faut une cosses un peut plus grand a ceux des autre connecteur sa coût rien chez peugeot quelque centime je sais plus
les cosses de la voi 11 et 3 c'est les même qu'on trouve sur le connecteur de ceinture conducteur sous le siege je pense bien Wink
Mecano.S
MessagePosté le: Mer 09 Avr 14 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bon j'ai trouvé mon bonheur dans ce que j'avais en stock. Car je sais pas ou il va le fil de la voie 3 actuellement. Ca fera 3 fils sur la voie 3 ensuite. Celui qui est déjà présent, mon fil sirène + le fil voie 7 du connecteur bleu
Je vais tenter toute façon c'est prévu comme ça. Je me demande juste ou va le fil déjà présent voie 3
mah34
MessagePosté le: Mer 09 Avr 14 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Non yora pas 3 cable sur la voi 3
Celui de la sirene il est va a la voi 11 de connecteur vert de bsi
mah34
MessagePosté le: Mer 09 Avr 14 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le fil de La voi 7 de connecteur bleu et le fils de la sirène iront a la voi 11 de connecteur vert de bsi
en suite on a un autre cable qui vien de numéro 6 de connecteur bleu qui ira au connecteur vert de la bsi la voi 3
Mecano.S
Ah oui pardon. Il y en aura 2 au lieu d'un seul sur la voie 3
mah34
MessagePosté le: Mer 09 Avr 14 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
tu ma flipper Shocked Wink
tu avais rien sur la voi 11
Mecano.S
MessagePosté le: Mer 09 Avr 14 à 12:00    Sujet du message: Répondre en citant
Oui erreur de ma part j'avais pas le schéma sous les yeux. Voie 11 non j'avais rien. Juste voie 3. Je me suis repiqué dessus je vais faire l' activation pour voir maintenant
mah34
MessagePosté le: Mer 09 Avr 14 à 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D
Mecano.S
MessagePosté le: Mer 09 Avr 14 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
télécodage de l'alarme en présent dans le bsi.
Ensuite aucune communication quand j'essai d'entrer dans le calculateur alarme. Ca me soule!!! Tu es sur qu'il fonctionnait le module ? Car mon cablage à l'air bon!
mah34
MessagePosté le: Mer 09 Avr 14 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Sur et certain tu as activer l alarme démarre et arret le moteur et enlever le contact et appuye desuite sur le bouton d alarme reste appuyer c'est le boitie est alimenté il ya un led qui doi s allumer fixe
Edité par mah34 le Mer 09 Avr 14 à 13:03
Mecano.S
MessagePosté le: Mer 09 Avr 14 à 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
oui elle est bien activé puisque quand je fais test global, il y a bien le calculateur alarme qui apparait Clin d'oeil ;)
mah34
MessagePosté le: Mer 09 Avr 14 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Fai ce teste alor
verrouille avec ton télécommande et ouvert une porte
Page 1 sur 10
