Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème de ventilation 307 1.6 2007 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
fraydu53
MessagePosté le: Dim 02 Fév 14 à 18:16    Sujet du message: Problème de ventilation 307 1.6 2007 Répondre en citant
J'ai un problème de ventilation... un soir je l'ai mis en route et d'un coup elle c'est coupé... je me suis dit sa va repartir ... jamais .
J'ai donc chercher sur le net, et j'ai bien vu que c'était courant sur ces véhicules ....
J'ai aujourd'hui avec mon père pendant 3h démonter chercher et rien trouver.
-vérifier les fusible (tous)
-chercher le pulseur jamais trouver
-chercher la resistance jamais trouver
démonter la boite a gant rien derriere juste 2 moteur qui inverse l'air rien d'autre .
Cote conducteur cherher les fils rien ... et le pulseur je le trouve pas ...je pense que c'est sa qui fou le me*de...
Merci de m'éclairer ....
MessagePosté le: Dim 02 Fév 14 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est comme le pulseur...En cherchant un peu sur le forum, tu aurais trouvé un sujet qui en parle. Il y en a un peu partout !!
MessagePosté le: Dim 02 Fév 14 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Allez !!
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=4217
et après :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=29358
fraydu53
MessagePosté le: Dim 02 Fév 14 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui merci de vote réponse. J'ai cherche plein de chose sur le forum et j'ai pas trouvez mon bonheur car au début j'ai vu un sujet qui dit de démonter la boîte a gant et un autre côté conducteur ...
Donc du coût sa se passe côté conducteur ?
Il faut que j'enlève tout le moteur c'est sa ?
Faut il le changer après ? J'ai du mal a l'identifier parce que il a tellement de fils partout que je ne veu pas me planter et j'ai pas trouve de photo sur les forum.
Merci de vos réponse.
MessagePosté le: Dim 02 Fév 14 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, du coté conducteur. Au minimum contrôler l'alimentation et fusible. Et oui, sinon il faut soit le remplacer ou changer les résistances.
fraydu53
MessagePosté le: Lun 03 Fév 14 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci.
Y a t'il besoin de démonter l'axe de direction ?
Si je le change en prendre 1 d'occasion es bien ?
fraydu53
MessagePosté le: Mer 05 Fév 14 à 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Re. Je n'arrive pas a localiser la pièce avez vous une photo ?
Merci beaucoup.
fraydu53
MessagePosté le: Jeu 06 Fév 14 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Re,
Après démontage enfin du pulser CE N'EST PAS CA !!!!!
J'ai verifier en le branchant sur du 12V sa fonctionne.
Verifier les TOUT les câbles toujours rien … la clim ce déclenche bien donc c'est pas mes boutons qui ne marche pas …
La je suis bloquer HELP
DURIZOT
MessagePosté le: Sam 15 Mar 14 à 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le meme probleme de ventilation... Le chauffage s'est arrêté brutalement. J'ai vérifié les fusibles mais cela n'a rien donné. Le tableau de commande de l'air conditionné s'allume mais l'air n'est pas propulsé. Je n'ai rien trouvé sur les forums. Je suis au point mort...
