fraydu53 307 Addicted
Inscrit le: 25 Fév 2011 Messages : 82 Localisation : Pays de la Loire .
Posté le: Dim 02 Fév 14 à 18:16 Sujet du message: Problème de ventilation 307 1.6 2007 |
J'ai un problème de ventilation... un soir je l'ai mis en route et d'un coup elle c'est coupé... je me suis dit sa va repartir ... jamais .
J'ai donc chercher sur le net, et j'ai bien vu que c'était courant sur ces véhicules ....
J'ai aujourd'hui avec mon père pendant 3h démonter chercher et rien trouver.
-vérifier les fusible (tous)
-chercher le pulseur jamais trouver
-chercher la resistance jamais trouver
démonter la boite a gant rien derriere juste 2 moteur qui inverse l'air rien d'autre .
Cote conducteur cherher les fils rien ... et le pulseur je le trouve pas ...je pense que c'est sa qui fou le me*de...
Merci de m'éclairer ....
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Dim 02 Fév 14 à 22:11 Sujet du message: |
C'est comme le pulseur...En cherchant un peu sur le forum, tu aurais trouvé un sujet qui en parle. Il y en a un peu partout !!
Posté le: Dim 02 Fév 14 à 22:20 Sujet du message: |
Oui merci de vote réponse. J'ai cherche plein de chose sur le forum et j'ai pas trouvez mon bonheur car au début j'ai vu un sujet qui dit de démonter la boîte a gant et un autre côté conducteur ...
Donc du coût sa se passe côté conducteur ?
Il faut que j'enlève tout le moteur c'est sa ?
Faut il le changer après ? J'ai du mal a l'identifier parce que il a tellement de fils partout que je ne veu pas me planter et j'ai pas trouve de photo sur les forum.
Merci de vos réponse.
Posté le: Dim 02 Fév 14 à 22:26 Sujet du message: |
Oui, du coté conducteur. Au minimum contrôler l'alimentation et fusible. Et oui, sinon il faut soit le remplacer ou changer les résistances.
Posté le: Lun 03 Fév 14 à 08:51 Sujet du message: |
Ok merci.
Y a t'il besoin de démonter l'axe de direction ?
Si je le change en prendre 1 d'occasion es bien ?
Posté le: Mer 05 Fév 14 à 22:49 Sujet du message: |
Re. Je n'arrive pas a localiser la pièce avez vous une photo ?
Merci beaucoup.
Posté le: Jeu 06 Fév 14 à 18:17 Sujet du message: |
Re,
Après démontage enfin du pulser CE N'EST PAS CA !!!!!
J'ai verifier en le branchant sur du 12V sa fonctionne.
Verifier les TOUT les câbles toujours rien … la clim ce déclenche bien donc c'est pas mes boutons qui ne marche pas …
La je suis bloquer HELP
DURIZOT Nouveau
Inscrit le: 15 Mar 2014 Messages : 2 Localisation : loiret
Posté le: Sam 15 Mar 14 à 23:44 Sujet du message: |
J'ai le meme probleme de ventilation... Le chauffage s'est arrêté brutalement. J'ai vérifié les fusibles mais cela n'a rien donné. Le tableau de commande de l'air conditionné s'allume mais l'air n'est pas propulsé. Je n'ai rien trouvé sur les forums. Je suis au point mort...
