tony52800 Curieux
Posté le: Dim 19 Jan 14 à 17:33 Sujet du message: Problème feux de position et de plaque |
Bonjour à tous.
Je vous explique mon problème , depuis deux jours j'ai mes feux de position avant et arrière coté conducteur qui ne fonctionne plus (depuis que j'ai branché une remorque) j'ai regardé mes ampoules qui sont bonne ensuite sur le forum j'ai vu que si les feux de plaques ne fonctionnait pas les feux de position ne marcherait pas non plus j'ai donc vérifier mes ampoules de plaque qui était hs je les ai changez mais toujours aucun feux de position qui s'allume quelqu'un pourrait il m'aidez svp ( j'ai aussi vérifier mes fusibles qui sont bon )
tony52800 Curieux
Posté le: Lun 20 Jan 14 à 16:47 Sujet du message: |
Bjr personne ne peut m'aider???
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Lun 20 Jan 14 à 20:54 Sujet du message: |
Hello tu as également vérifier les fusibles coté moteur ? (voir le carnet de bord pour connaitre l'emplacement des fusibles concernés)
tony52800 Curieux
Posté le: Lun 20 Jan 14 à 21:06 Sujet du message: |
Les fusibles compartiment moteur ne sont pas que pour les feux avant car j'ai regardez et il marque feux de croisement et feux de route droit et gauche mais j'avais regardez et tout mes fusibles était bon mais là j'ai toujours ce problème de feux arrière et mes feux de plaque qui ne fonctionne pas je me demandé si cela ne pouvait pas venir de ma prise d'attache remorque quand pensez vous ??
mah34 307 de Diamant
Posté le: Lun 20 Jan 14 à 21:31 Sujet du message: |
Coucou
Remplacer carrément le fusible numéro 22 c'est ta une t5 ou le fusible qui commande tes feux de position comme ça tu es sur que sa vien pas de fusible
tony52800 Curieux
Posté le: Lun 20 Jan 14 à 22:11 Sujet du message: |
J'ai déjà remplacé le fusible 22 ça ne marche pas demain je changerais les fusibles des feux de position et ce de route comme ça je verrais je vous retiens au courant merci
Posté le: Lun 20 Jan 14 à 22:23 Sujet du message: |
Moi jr pense que c'est le fusible soi un circuit ou moment de remettre un nouveau fusible il te grille tes ampoules
tony52800 Curieux
Posté le: Mer 22 Jan 14 à 21:36 Sujet du message: |
Bonsoir j'ai résolu mon problème de feux de position il remarche par contre je ne c'est pas pourquoi j'ai juste décrocher ma prise d'attelage de la carrosserie et rechangez le fusible qui avait tilté entre temps donc peut être un faux contact avec la prise je vous remercie pour vos réponse
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mer 22 Jan 14 à 22:06 Sujet du message: |
Ton branchement feux de position sur ta remorque est en court-circuit. Prise ou faisceau défectueux, voir feux AR (les douilles de lampes étant du genre fragile...).
@ mah34: Les lampes n'ont pas le "rôle" de fusible, mais...le fusible, si...
S'il y a un court circuit, les lampes n'auront pas le loisir de s'allumer...
tony52800 Curieux
Posté le: Jeu 23 Jan 14 à 19:36 Sujet du message: |
C'est quoi? 1 sept ou treize broches?
tony52800 Curieux
Posté le: Jeu 23 Jan 14 à 20:07 Sujet du message: |
C'est un sept broche
Posté le: Jeu 23 Jan 14 à 21:23 Sujet du message: |
tony52800 Curieux
Posté le: Jeu 23 Jan 14 à 21:32 Sujet du message: |
Je te remercie pour ce schéma je refais ça des que possible merci beaucoup
Posté le: Jeu 23 Jan 14 à 21:34 Sujet du message: |
Je connaissais ça par cœur. Mais, c'est plus facile avec une image.
Il y a quelques années la broche 2 servait pour le + permanent de l'alimentation de la caravane. Maintenant, il faut passer par une 13 broches.
