Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème feux de position et de plaque - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tony52800
MessagePosté le: Dim 19 Jan 14 à 17:33    Sujet du message: Problème feux de position et de plaque Répondre en citant
Bonjour à tous.
Je vous explique mon problème , depuis deux jours j'ai mes feux de position avant et arrière coté conducteur qui ne fonctionne plus (depuis que j'ai branché une remorque) j'ai regardé mes ampoules qui sont bonne ensuite sur le forum j'ai vu que si les feux de plaques ne fonctionnait pas les feux de position ne marcherait pas non plus j'ai donc vérifier mes ampoules de plaque qui était hs je les ai changez mais toujours aucun feux de position qui s'allume quelqu'un pourrait il m'aidez svp ( j'ai aussi vérifier mes fusibles qui sont bon )
tony52800
MessagePosté le: Lun 20 Jan 14 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bjr personne ne peut m'aider???
MessagePosté le: Lun 20 Jan 14 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Hello tu as également vérifier les fusibles coté moteur ? (voir le carnet de bord pour connaitre l'emplacement des fusibles concernés)
tony52800
MessagePosté le: Lun 20 Jan 14 à 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusibles compartiment moteur ne sont pas que pour les feux avant car j'ai regardez et il marque feux de croisement et feux de route droit et gauche mais j'avais regardez et tout mes fusibles était bon mais là j'ai toujours ce problème de feux arrière et mes feux de plaque qui ne fonctionne pas je me demandé si cela ne pouvait pas venir de ma prise d'attache remorque quand pensez vous ??
mah34
MessagePosté le: Lun 20 Jan 14 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou
Remplacer carrément le fusible numéro 22 c'est ta une t5 ou le fusible qui commande tes feux de position comme ça tu es sur que sa vien pas de fusible
tony52800
MessagePosté le: Lun 20 Jan 14 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà remplacé le fusible 22 ça ne marche pas demain je changerais les fusibles des feux de position et ce de route comme ça je verrais je vous retiens au courant merci
mah34
MessagePosté le: Lun 20 Jan 14 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Moi jr pense que c'est le fusible soi un circuit ou moment de remettre un nouveau fusible il te grille tes ampoules
tony52800
MessagePosté le: Mer 22 Jan 14 à 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir j'ai résolu mon problème de feux de position il remarche par contre je ne c'est pas pourquoi j'ai juste décrocher ma prise d'attelage de la carrosserie et rechangez le fusible qui avait tilté entre temps donc peut être un faux contact avec la prise je vous remercie pour vos réponse
MessagePosté le: Mer 22 Jan 14 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ton branchement feux de position sur ta remorque est en court-circuit. Prise ou faisceau défectueux, voir feux AR (les douilles de lampes étant du genre fragile...).
@ mah34: Les lampes n'ont pas le "rôle" de fusible, mais...le fusible, si...Monsieur VERT ...
S'il y a un court circuit, les lampes n'auront pas le loisir de s'allumer...
tony52800
MessagePosté le: Jeu 23 Jan 14 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse aurait tu un schéma pour le branchement de cette fichu prise stp
MessagePosté le: Jeu 23 Jan 14 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi? 1 sept ou treize broches?
tony52800
MessagePosté le: Jeu 23 Jan 14 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un sept broche
MessagePosté le: Jeu 23 Jan 14 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
tony52800
MessagePosté le: Jeu 23 Jan 14 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je te remercie pour ce schéma je refais ça des que possible merci beaucoup
MessagePosté le: Jeu 23 Jan 14 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je connaissais ça par cœur. Mais, c'est plus facile avec une image.
Il y a quelques années la broche 2 servait pour le + permanent de l'alimentation de la caravane. Maintenant, il faut passer par une 13 broches.
