nacral 307 de Diamant
Posté le: Sam 25 Juin 11 à 13:57 Sujet du message: [Dossier] Dépose Bras d'éssuie glace. T6 |
Voici un tuto pour démonter les bras d' éssuie glace. Et les régler.
Le matériel.
Une main, ou deux pour certaines opérations,
Une clé de 16 ou 16.5./ Une clé à molette. Pour faire comme Mario.
On commence par ouvrir le capot.
On repère les deux écrous sur les bras.
En voici un.
On dévisse l'écrou.
On relève le bras.
Puis on sort le bras de l'axe de l'écrou si sa force un peu. On pose la main sur la partie avec les petits trous et sa fait sortir le bras.
Pour la repose, on repasse le bras dans l'axe de l'écrou. On baisse le bras doucement, et on vérifie que le balais soit sur les 4 petits ronds qui sont des repères.
Une fois le bras en face du repère on le laisse "en bas". Et on revisse l'écrou, sans serrer comme un bourrin non plus.
Petite vidéo de la dépose.
Merci à ericrobain et fanjo pour leur contribution.
Edité par nacral le Lun 21 Mai 12 à 12:36 (5 fois)
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Sam 25 Juin 11 à 18:54 Sujet du message: |
Je t’avais fait une petite vidéo pour compléter.
J'ai mis à jour avec ton image.
Merci à toi.
fanjo 307 d'Argent
fanjo 307 d'Argent
gts18000 Nouveau
Inscrit le: 28 Oct 2013 Messages : 1 Localisation : berry
Posté le: Mar 17 Déc 13 à 16:46 Sujet du message: Sujet du message: Dépose Bras d'éssuie glace. T6 |
Je vient de démonté mes bras et j'en ais ch... , il été bien accroché.
Et en fait c tout con.
La solution la plus simple et pas cher:
-Dévisser l’écrou du bras mais pas totalement
-Prendre une pince multiprise
-Une prise sur la base du bras et l'autre sur la tete de l'écrous
Sans trop forcer ils se désolidarise, même le plus coriace.
A+
Posté le: Mar 17 Déc 13 à 19:13 Sujet du message: Re: Sujet du message: Dépose Bras d'éssuie glace. T6 |
| gts18000 a écrit : | Bonjour
A+ |
C'est un tuto pour T6.
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Jeu 19 Déc 13 à 18:47 Sujet du message: |
Bref,
en cas de fort grippage de la douille du bras dans les canelures,
ce qui arrive encore assez fréquemment avec des boeufs qu'on serré les écrous des années auparavent...
l'ultime moyen sans rien rayer ni forcer, c'est l'arrache-moyeu ou arrache-roulement
Davcoach 307 de Diamant
Posté le: Jeu 19 Déc 13 à 20:55 Sujet du message: |
Exact, c'est ce que j'avais fait pour retirer les miens
307 fever 307 de Diamant
tonio69 Curieux
Posté le: Mer 15 Jan 14 à 23:12 Sujet du message: |
salut a vous
est ce quelqu'un connait la reference du bras d'essuie glace arriere pour 307 hdi 110 2002 et les cotes?
merci d'avance
Posté le: Mer 15 Jan 14 à 23:20 Sujet du message: |
| tonio69 a écrit : | salut a vous
merci d'avance |
Salut.
Cette question ce pose ici: http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=286
tisnoopy 307 Addicted
Inscrit le: 12 Jan 2010 Messages : 71 Localisation : Rennes
Posté le: Mar 25 Fév 14 à 07:43 Sujet du message: |
Pour ma part, impossible de déboiter le bras après l'avoir lever.
J'ai eu beau faire la technique du posé de main explicité plus haut, tirer en haut bas gauche droite, forcer comme un boeuf, faire à la pince multiprise en m'appuyant sur la tige ou sur l'écrou préalablement desserré, mettre le paquet de WD40, bref rien à faire!
Comme disait VAL74, il faut passer par un extracteur.
Chez Norauto j'ai pris l'extracteur 3 griffes 100mm à 15 euros
Pas super évident de placer les griffes pour que la tige soit nickel dans l'axe, mais ca se fait, et en 2 minutes j'ai réussi à enlever les 2 bras, ca vient tout seul sans forcer, magique
Ne pas oublier de marquer sur le pare-brise le placement original des bras, ca vous évitera d'avoir 2 essuie-glaces qui se cognent à la remise en fonctionnement.
Pour ma part je n'avais pas les petits points que certains mentionnent.
