TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Mar 07 Jan 14 à 13:59 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | | kissifrot72 a écrit : | dans le sens ou ibm n'a jamais appartenu a lenovo et qu'il n'y a pas de 3eme chinois  |
c'est vrai ,autant pour moi!Lenovo est une entreprise Chintoc  |
Pas de jugement de valeur comme ça siouplé.
Pour mémoire 80 ou 90% de ce que vous consommez est chinois....
Ludo307HDI 307 d'Élite
Posté le: Mar 07 Jan 14 à 16:41 Sujet du message: |
En faite je sais pas si 4g de mémoire vive c'est bien ou pas a votre avis ?
Pis pour la carte graphique meme la moins puissante me vas je joue quasiment pas. Je cherche juste un truc assez puissant pour 500 voir max 600 palo.
Un petit i5 me va.
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Mar 07 Jan 14 à 19:49 Sujet du message: |
Ben en fait il faut d'abord savoir en quelle résolution tu joues.
kissifrot72 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Aoû 2013 Messages : 238 Localisation : Le Mans
Posté le: Mar 07 Jan 14 à 20:25 Sujet du message: |
Part plutôt sur un i5 ça te permettra de le garder plus longtemps car maintenant le i3 ça se rapproche plus de l entrée de gamme
Aucun Pb avec 4 go sachant que l on peut augmenter facilement la mémoire
Donc core 5 pour moi
_________________ 307 xsi 2.0 138 un sacré numéro !
drzeng Modérateur
Posté le: Mar 07 Jan 14 à 20:35 Sujet du message: |
| bobyrush a écrit : | faut pas moins que 4 go c'est ce que j'ai avec une carte graphique intégré et ca suffit.
Mais priviligé une GT630 ou 640, meme un I3 c'est déja un quad core, il a juste pas de fonction turbo mais c'est largement suffisant si tu dis que tes jeux sont pas gourmand  |
nop, c'est un dual core qui en plus n'a pas la fonction turbo qu'on retrouve sur les i5 et i7
Posté le: Mar 07 Jan 14 à 23:26 Sujet du message: |
D'accord je vais prendre in i5, avec 4gb de RAM
Possibilité de rajouter 2g de ram en plus ?
Après mes jeux je pense pas en prendre mais si je joue, le plus gros c'est style cossacks donc sur ma tour hp sa tourne
Après si je suis limite en jeux tampis, mais bon on peyut deja jouer avec beaucoup de jeux pas trop gourmand je pense.
Posté le: Mer 08 Jan 14 à 09:06 Sujet du message: |
ça dépend des versions ...
Mon i7 est un 12 cœurs naméo
ah oui quand meme ! moi j'ai la 1ere gen, avec le i7 920 @ 8x 2.67ghz sur mon pc de bureau
Posté le: Jeu 09 Jan 14 à 22:56 Sujet du message: |
Hello
W8 passe pour diagbiox lexia pps ?
Virtualbox possible avec un i5 4g ram ?
drzeng Modérateur
Posté le: Ven 10 Jan 14 à 12:49 Sujet du message: |
| Ludo307HDI a écrit : | Hello
Virtualbox possible avec un i5 4g ram ? |
a priori si c'est un w8 en x86, oui. mais a confirmer.
Posté le: Ven 10 Jan 14 à 13:31 Sujet du message: |
Que ça soit W7 ou W8 en x86(32bit) sont compatibles avec les 2 protocoles VAN /CAN et CAN/CAN
par contre en x64 pour les 2 os seulement compatible en tout CAN problème de drivers pour l'autre protocole
AkatO_o 307 d'Argent
Posté le: Ven 10 Jan 14 à 13:44 Sujet du message: |
de rien AkatO_o
mais XP toutes versions est parfait aussi!
Posté le: Ven 10 Jan 14 à 13:57 Sujet du message: |
Pour XP, mon soucis de fainéantise, c'est qu'il faut installer les pilotes après des périphériques alors que W7 prend des pilotes génériques ^^.
C'est plus rapide au final en installation ^^
Posté le: Dim 12 Jan 14 à 12:08 Sujet du message: |
Je vais monter un virualbox avec un xp sur w8.
Posté le: Dim 12 Jan 14 à 23:40 Sujet du message: |
Hello a tous
Si je prend un PC avec W8, Puis-je repasser sur W7 ?
drzeng Modérateur
Posté le: Lun 13 Jan 14 à 07:50 Sujet du message: |
| Ludo307HDI a écrit : | Hello a tous
Si je prend un PC avec W8, Puis-je repasser sur W7 ? |
attention, certains fabricants ont annoncé que le downgrade de windows W8 sur leur machine ferait sauter la garantie
Posté le: Mar 14 Jan 14 à 00:12 Sujet du message: |
Lenovo en fait partie ?
drzeng Modérateur
Posté le: Mar 14 Jan 14 à 07:51 Sujet du message: |
il me semble, comme en fait partie HP
Posté le: Mar 14 Jan 14 à 11:11 Sujet du message: |
Hello tout le monde,
J'ai un soucis avec mon pc depuis hier 5 écrans de la mort (ecran bleu) avec comme erreur "memory management"
ca pourrait venir de quoi ?
il n'est plus sous garantie
drzeng Modérateur
Posté le: Mar 14 Jan 14 à 11:24 Sujet du message: |
| bobyrush a écrit : | Hello tout le monde,
il n'est plus sous garantie |
probable que tu ai un pb avec tes barrettes mémoire.
si tu a un système a 2 barrettes memoires, essaie de faire tourner le PC quelques heures avec l'une puis avec l'autre. avec l'une des 2 ça devrais planter.
Posté le: Mar 14 Jan 14 à 11:32 Sujet du message: |
oui ca doit etre 2x2go je pense, déja je tourne à 2.5go avec Word et le navigateur donc j'essaierais ce soir, merci du conseil ^^
Posté le: Mar 14 Jan 14 à 14:21 Sujet du message: |
oui faut essayer avec une seule barrette puis inverser voire réduire le timing si ton BIOS le permet
Posté le: Mar 14 Jan 14 à 15:22 Sujet du message: |
il faut que tu regardes les spec technique (et donc admissible) de ton portable/ carte mère.
Ensuite si tu n'as pas un OS 64bits c'est pas la peine de prendre plus que 4Go ton OS n'adressera jamais les Go restants
Posté le: Mer 15 Jan 14 à 01:03 Sujet du message: |
C'est bien la barette de ram non intégré à la carte mère qui est en cause. juste après l avoir remis j'ai eu un ecran bleu et maintenant l accès à la session lors du démarrage est très lent.
donc j hésite à commandé une 4 ou 8 go
Posté le: Mer 15 Jan 14 à 10:58 Sujet du message: |
Ah c'est donc pour ca que tu demandais des barrettes hier sur l'autre topic ^^.
Rapport qualité/prix, une 4go suffit et te reviendra moins cher.
