Peugeot 307 - Voir le sujet - Réparation turbo avec kit - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
federer60
MessagePosté le: Mer 01 Jan 14 à 21:57    Sujet du message: Réparation turbo avec kit Répondre en citant
Bsoir à tous!
Je viens de faire réparé, grâce à un kit réparation, un turbo GARRETT d'une 307 1.6 110cv de 2006 162000 km.
J'ai récupéré ma 307 et je sens pas, à part en 1ère et 2de, d'accélération normale et vive. Du mal ds les montés ou ligne droite avec pied au plancher.
Faut'il un temps de rodage? si oui, combien de km.
D'avance merci pour vos lumières.
federer60
bob291967
MessagePosté le: Mer 01 Jan 14 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais eu un problème similaire sur une 407.
Regarde ce lien, en particulier le message du 29/07
http://www.forum-peugeot.com/Forum/generations-precedentes/Peugeot-407/Questions-techniques-9/turbo-hdi-sifflement-sujet_37226_1.htm
spawn59
MessagePosté le: Jeu 02 Jan 14 à 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
mauvais réglage du capteur recopie c'est très sensible
307 Hdi 136 cv Sport Gris Fer ; RT3 ; semi cuir ; JA 17' CHALLENGER ; compteur 308
federer60
MessagePosté le: Jeu 02 Jan 14 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ce capteur se règle avec un manomètre turbo?
bob291967
MessagePosté le: Jeu 02 Jan 14 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Regardes si tu as un capteur de recopie, tous les 1,6 HDI n'en sont pas équipés
Voici un post intéressant:
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet585151.htm
federer60
MessagePosté le: Jeu 02 Jan 14 à 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, g trouvé ce post auparavant
V regarder ça demain
Vous tiens au courant avec photo
federer60
MessagePosté le: Ven 03 Jan 14 à 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, g ce capteur de recopie!
http://www.forum307.com/upload/image.php?img=pjyamx8.jpg][img]http://www.forum307.com/upload/vignettes/federer60/pjyamx8.jpg[/img][/url]
bob291967
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le lien ne fonctionne pas
federer60
MessagePosté le: Dim 05 Jan 14 à 23:52    Sujet du message: lien Répondre en citant
https://www.dropbox.com/s/nc6dbyaftkbb4id/2014-01-03%2022.25.31.jpg
epervier
MessagePosté le: Mer 08 Jan 14 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
au sujet d'une 1.6L 90 CV, j'ai claqué mon turbo, à cause d'un injecteur, négligence de ma part mais bon. Du coup, je cherche sur internénette un kit de réparation plutot que me coltiner les 1200€ du turbo peugeot. Quelqu'un aurait une piste pour que je dégote ça? Un fournisseur? Oscaro fait pas, peugeot c'est la totale ou rien...
pas de FAP
Réparations : Courroie distrib ( 164000km) Turbo (166000km), butée embrayage (169000km), electro pompe direction (201000km), Disques (201000km)
Tororosso
MessagePosté le: Mer 08 Jan 14 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.turbomoteur.fr/vl/28/1542/peugeot-307-16-hdi-90-cv.htm
Tororosso
MessagePosté le: Mer 08 Jan 14 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.turbosfrance.com/Turbo-CHRA-Peugeot-307-6851?ma=3690&mo=6221
Tororosso
MessagePosté le: Mer 08 Jan 14 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.turbosfrance.com/Turbos-3637?&ma=3690&mo=6221
federer60
MessagePosté le: Mer 08 Jan 14 à 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
G été chez Peugeot pour régler mon capteur de recopie et faire une valise défaut.
Le gars était étonné d'entendre parler d'une réparation d'un turbo avec un kit, y connaissait pas.
Je sens qu'il va me dire qu'il faut tout démonter car ça se répare pas comme ça!
epervier
MessagePosté le: Mer 08 Jan 14 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sûr, mais à part 2 vulgaires fonderies de fonte/alu et un trou de graissage et deux turbines ...c'est quoi d'autre? Bien sûr les turbines tournent à 200 000 tours et CA c'est hyper méga précis comme équilibrage. Si tu places correctement sur les portées .... et que tu remonte les coquilles à l'identique... il n'y a rien de bien sorcier. Le gus veut juste que tu lâches les 2657€ du devis ; point barre. C'est du commerce hein...
Faire hyper gaffe aux durits de graissage en les serrant et puis huiler abondamment pour les premiers tours de moteur (au démarreur SANS les connectiques des injecteurs) et puis c'est marre.
J'ai bon les gars?? Laughing
pas de FAP
bob291967
MessagePosté le: Mer 08 Jan 14 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
C"est une photo de ton turbo?
Je n'aperçois pas le capteur de recopie et il ne donne pas l'impression d'avoir été démonté.
Voici un autre kit
http://www.flexauto.fr/kit-r%C3%A9paration-turbo-chra/
federer60
MessagePosté le: Mer 08 Jan 14 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai confondu le capteur avec la commande de décharge.
Franchement, je crois que seul le carter a été ouvert pour changer le peu de pièces contenu ds mon kit (voir photo)
https://www.dropbox.com/s/drnqo0pezr0ompt/kit%20turbo.jpg
A part changer les pièces, régler le capteur de recopie (je c pas comment) dépassait les compétences du mécano qui me l'a fait.
federer60
MessagePosté le: Mer 08 Jan 14 à 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je v reprendre une photo en dessous du wastegate.
Et si il y a pas de capteur de recopie, il y a quoi à faire?
fra
MessagePosté le: Mer 29 Mai 19 à 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
mdr
je crois que le gars c est carrément gourré de forum
307 sw/skoda yeti/ford focus tdci/laguna 1/2/3/
renault5(hé oui)clio1/.......
MessagePosté le: Mer 29 Mai 19 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
non c'est un troll qui vient faire sa pub !
MessagePosté le: Mer 29 Mai 19 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ménage effectué... Wink
MessagePosté le: Mer 29 Mai 19 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
merci Wink
