307 LAFOREVER 16V Modérateur
Bruno-29 307 de Bronze
Inscrit le: 24 Oct 2011 Messages : 289 Localisation : Finistère
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17003 Localisation : France
Posté le: Lun 18 Nov 13 à 13:39 Sujet du message: |
'cache batterie '
tu parles plûtot du support batterie ?
Posté le: Lun 18 Nov 13 à 13:47 Sujet du message: |
Bruno-29 a écrit : | Oui mais avant lui le bouzin qui recouvre la batterie, c'est joli mais faut des doigts de fée pour aller débrancher la cosse qui se trouve sous le bac a essuie glace...
J'ai beau chercher je ne vois pas comment sortir ce truc. |
je te conseille de sortir le couvercle du filtre à air pour accéder facilement à la batterie!
pour le support de batterie ne pas oublier de sortir la vis qui se trouve dans le passage de roue sous le plastic noir ,autrement tu ne pourras jamasis sortir la tablette!
Posté le: Ven 13 Déc 13 à 18:00 Sujet du message: |
Bon
La titine qui ne roule pas beaucoup ces derniers temps ayant de plus en plus de mal à démarrer le matin je me suis décidé à lui remplacer la batterie, j'ai trouvé une Bosch S4005 à 73€ et des poussières chez "quiestlemoinscher.com" mais là n'est pas le sujet, enfin si un peu parce que j'ai profité du remplacement de la dite batterie pour prendre le taureau par les cornes et passer ce bon dieu de fil
Alors ça a pas été de la tarte mais j'y suis arrivé et en plus il ne passe pas par la baie de pare brise car je ne voulais pas percer dans la tôle ni risquer une entrée d'eau mal venue au dessus du BSI, vu qu'en Bretagne il ne pleut presque pas si voyez ce que je veux dire
Mais alors vous vous dites "mais par où il l'a fait passer ?" très simple; à travers le caoutchouc qui fait l'étanchéité au niveau du tablier, par où passe le toron de câble du faisceau de la voiture, c'est chiant, peu accessible mais au moins je suis peinard question étanchéité
Place aux photos
Dépose du boitier de filtre à air et de la batterie après
Une tétrachiée de vis torx pour le bac à batterie et dépose de la roue avant droite et du pare boue pour aller chercher cette vis
Remarquez que je me suis fait suer pour ceux qui voudront tenter l'aventure car en fait seul le fond (vertical) de l'emplacement de la batterie est à enlever car le passe câble se trouve derrière juste au dessus du maître cylindre de freins.
Donc on met à poil le dessous du tableau de bord pour accéder sous les pédales et avec un tournevis cruciforme planté juste à côté du toron de câble (pas dedans !) on pousse fort en tournant pour forer un trou, ensuite on passe le fil en faisant une boucle dans laquelle prend appui la lame d'un tournevis plat et on pousse dans le trou... encore plus fort.
Au bout du deuxième essai la boucle du fil est sortie de l'autre côté, suffisamment pour que je puisse aller la chercher avec un bout de fil de fer et sortir la longueur nécessaire
Une fois fait remontage du support de batterie etc... (tout ça pour ça) puis j'ai soudé à ce fil le bout de fil de la prise que j'avais dépiautée à la maison puis je l'ai enfichée dans l'emplacement E4 de la prise 32 voies Noire du calculateur, soudure protégée ensuite par de la gaine thermo, le nouveau câble suivant le toron principal jusqu'à la prise
Même chose de l'autre côté dans la voiture, puis mise place du contacteur rouge sur la pédale de frein, on aperçoit le câble qui suit le toron principal en haut à gauche
Le truc c'est que je me suis arrêté là pour le moment parce que j'ai pas trouvé comment faire descendre ce foutu BSI pour aller débrancher la prise verte
Toute info là dessus est la bienvenue
nabil2106 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Jan 2013 Messages : 4014 Localisation : Soissons
Posté le: Ven 13 Déc 13 à 18:05 Sujet du message: |
J'avais déjà abordé cette même question quand j'ai installé le regul sur la mienne, j'ai fini par trouver donc je t'explique
Tu tournes d'un quart les deux espèces de vis blanche qui bloquent, après tu les écartes avec une vis (sur le côté). Enfin tu fais glisser le bsi si je me rappelle bien en arriere vers le bas.
Bon courage
Posté le: Ven 13 Déc 13 à 19:32 Sujet du message: |
Oui tu peux te piquer sur le câble avec ça !
Tu écartes les deux trucs blanc et après tu vas voir il va suivre une gallerie
mah34 307 de Diamant
Posté le: Ven 13 Déc 13 à 21:03 Sujet du message: |
Débranches ça te coûte rien
Posté le: Ven 13 Déc 13 à 22:21 Sujet du message: |
Faut trouver la motivation après ça va tout seul bn courage
Posté le: Ven 13 Déc 13 à 22:47 Sujet du message: |
Ça change une auto comme dit la pub
Chaque option que tu rajoutes change encore plus ta titine
christon67 307 de Bronze
Posté le: Lun 16 Déc 13 à 19:41 Sujet du message: |
Jte félicite mais je pense qu'il y a un problème apartir de la 3iem je trouve ça bizarre meme sur l installation d'origine premier monte c est a partir de la 4iem zn fin je ne sais pas trop. ....
Posté le: Lun 16 Déc 13 à 20:37 Sujet du message: |
Cool fais en bon usage lol
