Peugeot 307 - Voir le sujet - Micro-descente vitre avant sur CC - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Grej
MessagePosté le: Jeu 24 Oct 13 à 13:42    Sujet du message: Micro-descente vitre avant sur CC Répondre en citant
J'ai un petit problème avec la vitre passager sur ma 307 CC.
En effet quand je met la main dans la poignée, la micro-descente de la vitre a bien lieu, mais celle-ci n'est pas suffisante et ne permet pas d'ouvrir la porte sans forcer pour que la vitre s'extirpe du joint.
J'ai remarqué plusieurs choses : sur la vitre conducteur, en position haute celle-ci n'est pas autant enfoncée dans les joints et la micro-descente a beaucoup plus d’amplitude !
J'ai cru comprendre qu'il était possible de baisser la vitre (la passager) en jouant sur les vis qui sont accessibles par la trappe ronde à l'intérieur de la portière.
Quand j'ouvre cette trappe j'ai accès à 2 écrous serrés sur une petit fente permettant un ajustement. Mais j'ai peur de faire une bêtise en les dévissant.
Quelqu'un a t'il déjà touché à ces écrous et réglé la hauteur de vitre avec ?
N'y a t'il que ces 2 écrous qui servent à régler la vitre ?
Sinon peut-on augmenter l’amplitude de la micro descente car même si je descend l'ensemble, j'ai peur que cette amplitude soit encore trop faible car actuellement la vitre bouge vraiment à peine.
Merci de vos conseils Hiiiiii :)
Grej
MessagePosté le: Ven 25 Oct 13 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai tenté hier de dévisser le plus gros écrou, ce qui a eu pour effet de faire descendre la vitre coté arrière de la voiture... ok le joint ne frotte plus en haut, mais la vitre est superposée avec celle de l'arrière quand on ferme la porte... ca a modifié l'angle de la vitre. Ca n'allais donc pas, je l'ai donc remise comme elle était. Retour à la case départ.
Je suis passé chez peugeot et ils m'ont dit qu'il ne font pas ce qui est vitres .... qu'il faut voir avec un carrossier. C'te blague.
Si quelqu'un s'y connait ici ca me serait très utile.... ?
higgins91
MessagePosté le: Ven 25 Oct 13 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
as-tu essayé le lubrifiant silicone sur les joints et les parties mécaniques ?
Ce n'est peut-etre qu'un problème de frottement ?
Grej
MessagePosté le: Lun 28 Oct 13 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai essayé, ca ne change rien.
C'est très ennuyeux comme problème en fait... toujours personne n'a de solution pour régler cette micro descente ou au pire faire descendre toute la vitre de 0,5cm comme ca ca n'arrache pas les joints en ouvrant la porte ?
denis25
MessagePosté le: Lun 28 Oct 13 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi ne pas suivre le conseil de Peugeot et aller voir un carrossier ?
On a aussi le souci sur 406 coupé et ce sont eux les plus à même d'intervenir ...
Grej
MessagePosté le: Lun 28 Oct 13 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui si je ne trouve pas de solution seul je vais le faire... j'ai rendez-vous mi novembre pour refaire toute la peinture carrosserie en plus mais la note risque d'être salée si je rajoute un réglage de portière.
denis25
MessagePosté le: Lun 28 Oct 13 à 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Non, je pense que le réglage, c'est que dalle par rapport à une peinture complète ! Ils ont l'habitude, ça ne devrait même pas se voir sur la facture finale ...
Grej
MessagePosté le: Lun 28 Oct 13 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'espère... parce que là a mon avis faut démonter toute la portière pour voir ce qui se passe...
