Peugeot 307 - Voir le sujet - Perte de puissance épisode 2 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
dragonrouge50
MessagePosté le: Mer 16 Oct 13 à 20:51    Sujet du message: Perte de puissance épisode 2 Répondre en citant
Voila 2éme perte de puissance en 2 mois, j'accuse mon FAP, encrassé, je compte le supprimer.
électrovanne turbo changé le mois dernier
Ma conso moyenne est de 9.1 L / 100 Km
avant elle était de 6.5L/ 100 Km.
même en conduite économie à pas plus de 2 200trs/minutes je monte à 21 L en accélération très douce.
un plein me fait 650 kilomètres avant c'était 900 kilomètre pour un réservoir de 50-55Litres
des idées ?
307 HDi 110 Ch (6cF) - Phase 1 - 2003 || Vanne EGR OFF
dragonrouge50
MessagePosté le: Ven 18 Oct 13 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
pas d'idées ^^ ?
fafou65
MessagePosté le: Dim 20 Oct 13 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
vanne egr? turbo fatigué ? si ton fap était encrassé t aurais peut etre un message d erreur donc... le mieux est de peut etre faire un diag pour etre sur ? t a essayé de débranché ton debitmetre voir si c était pareil?
Ludo307HDI
MessagePosté le: Dim 20 Oct 13 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ta pas une fuite ? car sa monte très vite la :O
Pedrolito38
MessagePosté le: Mar 22 Oct 13 à 00:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Vanne EGR et débitmètre encrassé pour la perte de puissance c'est fort possible ..
Ton FAP peut commencer a se boucher avec ces soucis , et pour le décrasser il faut monter dans les tours .. C'est même conseillé de le faire de temps en temps ..
La voiture se met elle en mode dégrader ?
dragonrouge50
MessagePosté le: Mar 22 Oct 13 à 04:27    Sujet du message: Répondre en citant
Non j'ai pas de souci. de mode dégradé ou quoi que se soit, concernant ma perte de puissance réglé, j'ai vidé le catalyseur et le FAP. Depuis j'ai l'impression d'avoir une nouvelle voiture. Mais je vais quand même faire un peu de nettoyage Clin d'oeil ;) Concernant l'EGR ma signature te donne la réponse ^^
dragonrouge50
MessagePosté le: Mar 22 Oct 13 à 04:30    Sujet du message: Répondre en citant
Mon record est 29 Litres ^^
fafou65
MessagePosté le: Mar 22 Oct 13 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
vidé? désencrassé ca veut dire?
dragonrouge50
MessagePosté le: Mer 23 Oct 13 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Non j'ai enlevé le nie d'abeille du FAP et du catalyseur
jova57
MessagePosté le: Jeu 24 Oct 13 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
fait controlé tes injecteur a la valise , j avais le meme prob sur le partner
sinon contrôle tes papillon air chaud air froid ,
307 xs premium 2.0HDI 110 ch =====} 150CH
dragonrouge50
MessagePosté le: Sam 26 Oct 13 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je regarderais.
Ludo307HDI
MessagePosté le: Sam 26 Oct 13 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ton moteur aurais pas tendance a claqué ?
dragonrouge50
MessagePosté le: Dim 27 Oct 13 à 01:40    Sujet du message: Répondre en citant
claqué ? Tu parle des injecteurs ?
jova57
MessagePosté le: Lun 28 Oct 13 à 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement je n avais pas de claquement au injecteur j ai put voir ca qu avec le valise de diag. car passer de 6L/100 à 15l/100
ca fait mal au portefeuille Hiiiiii :)
j avais 1 injecteurs sur 4 qui tournée trop haut a 154% et les autre a 96%
changement d injecteur avec des joint neuf et bien sur remettre la valise pour un apprentissage des injecteur et hop la voiture tourne a nouveau a 6L /100
VALLI
MessagePosté le: Lun 28 Oct 13 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir a tous, voila je vient parmis vous pour vous faire part de mon probleme que je rencontre sur ma 307 2litres hdi 136CV de 2005 qui va avoir 160 000 KMS ; y'a un mois le turbo a fait des siennes donc j'ai fait un devis au garage plus de 2000 euros Crying or Very sad vue que je me debrouille en mecanique je decide de le changer moi meme juste que la tout va bien j'ai remit un neuf turbo tout aller bien juste que maintenant ,cars la sa fait deux jour quelle broute je peut plus depasser les 130 kmh se weendend nettoyage vanne egr ,controle debimetre,purge filtre a gasoil , rien n'y fait j'ai meme essayer de tirer dedans mais elle veut rien savoir ,quelqu'un a deja se soucis la?? je pense la mettre sur la valise merci d'avance
dragonrouge50
MessagePosté le: Lun 28 Oct 13 à 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Électrovanne turbo ?
VALLI
MessagePosté le: Mar 29 Oct 13 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
elle se situe ou cette electrovanne ??? merci d'avance
dragonrouge50
MessagePosté le: Mer 30 Oct 13 à 01:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas je suis pas calé en mécanique j'ai juste eu les même symptôme et c'était ça
VALLI
MessagePosté le: Mer 30 Oct 13 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
merci dragonrouge50 ,mais quelqu'un c'est ou elle et cette electrovanne Question
VALLI
MessagePosté le: Ven 01 Nov 13 à 17:31    Sujet du message: a Répondre en citant
bonjour je c'est pas si c'est les deux électrovannes (fin une des deux ) qui se trouve au dessus de la pompe ,mais je les et demonter soufflet et remonter et j'ai etait faire un tour avec ,elle ne broute plus mais y'a un manque de peche grave ( je rappelle si quelqu'un me lie le turbo et neuf) j'aimerais que quelqu'un me confirme merci d'avance
