Peugeot 307 - Voir le sujet - apres supresion du FAP [RESOLU] - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
jova57
MessagePosté le: Jeu 26 Sep 13 à 15:44    Sujet du message: apres supresion du FAP [RESOLU] Répondre en citant
bonjour petite question.
quand on supprime le FAP mécaniquement et électroniquement .
arrive t on a entrer dans l entretient du fab lors de la remise du DIAG
Edité par jova57 le Ven 27 Sep 13 à 20:34
Yosch
MessagePosté le: Jeu 26 Sep 13 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que oui. car c est juste le systeme que tu annul.
jova57
MessagePosté le: Ven 27 Sep 13 à 07:20    Sujet du message: Répondre en citant
ok car certaine personne me dise que non car tu le supprime du bsi et du calculo
Tororosso
MessagePosté le: Ven 27 Sep 13 à 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
slt
pour quel raison veut tu rentrer dans l'entretien du fap?
jova57
MessagePosté le: Ven 27 Sep 13 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
ok problème résolu l ancien proprio a mal fait la suppression du FAP
tout a été refait et en même temps passer de 110 a 150cv avec une petite repro de l injection
Tororosso
MessagePosté le: Ven 27 Sep 13 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
150 au banc?
sa doit fumer grave
jova57
MessagePosté le: Sam 28 Sep 13 à 06:36    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement ca fume , la vanne egr vient d être supprimer aussi,ca fume quand tu ouvre a fond
mais âpres un petit réglage injecteur (ne me demander pas quoi je me rappelle plus ce qu il ma dit) ca fume beaucoup moins
En même temps moi c est pas pour faire la course juste pour avoir plus de couple pour le dépassement et conso en moins
307 xs premium 2.0HDI 110 ch =====} 150CH
Tororosso
MessagePosté le: Sam 28 Sep 13 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
slt
tu la passé au banc?
jova57
MessagePosté le: Sam 28 Sep 13 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
non pas de banc a ma connaissance près de chez moi.
Ludo307HDI
MessagePosté le: Dim 29 Sep 13 à 14:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tu la fais ou ta reprog ?
Tororosso
MessagePosté le: Dim 29 Sep 13 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
pck les reprog standard sorte environ 140 ch
jova57
MessagePosté le: Dim 29 Sep 13 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
ca ete modifier par un programmateur et je l ai installer moi meme avec un galetto d un ami
Ludo307HDI
MessagePosté le: Dim 29 Sep 13 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Niveau conso ?
Tu peut m'en dire plus sur le ressenti car j'hésite a la faire, peur d'etre decu.
Une video d'accel 50km>110km/h ?
jova57
MessagePosté le: Lun 30 Sep 13 à 07:03    Sujet du message: Répondre en citant
ben niveau conso je te dirait ca car je l ai fait que vendredi donc dur dur te te dire pour le moment .
sinon je doit encore mettre un tube dans le fab car y a une perte lier a la dépression dans l échappement
personnellement ça arrache dans les monté(pas put tester encore autre part) et encore on été 4 dans la voiture avec le plein mais y a une grande différence .
après il ma refait une reprog des injecteur en plus
ensuite les bleu sont beaucoup de sortie chez nous donc j évite de faire le fou Hiiiiii :)
Ludo307HDI
MessagePosté le: Lun 30 Sep 13 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bah je cherche juste le couple perso niveau accel sa donne fort ?
jova57
MessagePosté le: Mar 01 Oct 13 à 06:58    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais faut metre un tube au niveau du fap faut pas le laisser vide
Tororosso
MessagePosté le: Mar 01 Oct 13 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
avec une bonne reprog tu a le couple à bas régime et la puissance jusque 5000 tr
c'est le jour et la nuit
mais il ne faut pas abuser sur le couple et le faire arriver progressivement pour préserver l'embrayage et la boite
Tororosso
MessagePosté le: Mar 01 Oct 13 à 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
parce que ont peut voir de tous
il y a des reprog ou les gars joue beaucoup avec le limiteur de couple et passer 3000tr rien dans le cigare
jova57
MessagePosté le: Mer 02 Oct 13 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
chez moi c est comme tu a dit dans le précédent poste et a 3000t ca donne encore
