albator49 307 de Bronze
Inscrit le: 08 Mai 2013 Messages : 279 Localisation : Beaufort en Vallée
Posté le: Ven 20 Sep 13 à 10:18 Sujet du message: Anomalie pollution catalyseur et ESP hs |
Bonjour.
Ce matin je démarre comme d'habitude avec un peu de peine vu que je suis à l'e85, mais bon pas de grand changement à part un bruit d'échappement un peu plus important.
Je fais 10 kms, et là Anomalie pollution catalyseur et ESP hs.
Voiture tourne comme une patate, mode sécurité.
J'ai remis 30 litres de sp98, ça va un peu mieux, mais j'ai toujours les alertes et l’échappement qui pétarade.
Pour info elle a 110000 kms et elle est de 2003. cela fait presque 10000 kms que je roule à l'E85 sans problèmes.
D'avance merci pour votre aide.
babas06 307 de Bronze
Inscrit le: 30 Aoû 2012 Messages : 181 Localisation : lantosque 06
Posté le: Ven 20 Sep 13 à 18:50 Sujet du message: |
Salut a toi ta batterie est elle vieille? avec le froid elle a pu avoir une faiblesse
Posté le: Ven 20 Sep 13 à 19:24 Sujet du message: |
Aucune idée car je l ai acheté y en avril.
Je peux effectivement essayer de la démarrer avec des pinces.
On m a parlé aussi des sondes lambda.
Romweber666 307 d'Argent
Posté le: Ven 20 Sep 13 à 22:12 Sujet du message: |
essaye de nettoyé les 2 sondes lambda avec un papier a poncer de 600 et vois ce que ca dit
Posté le: Ven 20 Sep 13 à 22:45 Sujet du message: |
Merci pour cette astuce, je vais essayer demain.
Je vous tiens au jus.
Juste une question, elles sont faciles d accès en passant par dessous ?
Posté le: Sam 21 Sep 13 à 06:29 Sujet du message: |
si tu a des chandelle tu devrais y arriver sans trop de souci.astuce pour les remontés tu fais 4 tour avec tes fils dans le sens inverses du vissages comme ca quand tu visse tu torsade pas tes fils.
Posté le: Sam 21 Sep 13 à 06:48 Sujet du message: |
Bonjour.
ok merci.
Vais voir ca dans 1 heure.
J'ai quand même donnée un coup de clef ce matin. Démarrage du premier coup, mais toujours l'anomalie catalyseur et le moteur qui tremble et tourne comme une patate.
Après le nettoyage des sondes et si ce dernier est efficace, est ce que les anomalies vont disparaitre ou alors il faudra la passer à la valise ?
De plus hier j'ai remis encore 5 litres de sp98 mais la gauge est resté au niveau d'avant le plein est ce normal ?
Posté le: Sam 21 Sep 13 à 07:01 Sujet du message: |
tu fais un reset
Posté le: Sam 21 Sep 13 à 07:04 Sujet du message: |
la manip c'est celle ci ?
- tout eteindre , ouvrir la porte conducteur et attendre 3 minutes jusqu'à entendre un clac de relais au niveau du BSI"
- débrancher la batterie
- attendre 5 minutes
- rebrancher la batterie sans rien toucher d'autre (ne pas mettre le contact)
- attendre 2 minutes
- mettre le contact
Posté le: Sam 21 Sep 13 à 09:26 Sujet du message: |
oui apres elles peuvent etre jolie et ne plus fonctioner.nettoie les,tu remonte et tu vois.
_________________ 307 sw pack 2.0 16v 138ch Bleu récif
Posté le: Sam 21 Sep 13 à 09:54 Sujet du message: |
Un coup de papier a poncer alors avec ou sans produits ?
Posté le: Sam 21 Sep 13 à 10:09 Sujet du message: |
j'éviterai le produit.
As tu vérifier l'état de tes bougies?
meme si le problème semble + venir coté catalyseur
Posté le: Sam 21 Sep 13 à 10:21 Sujet du message: |
Bougies neuves de juin.
Et pour le réset ?
Posté le: Sam 21 Sep 13 à 10:57 Sujet du message: |
regarde la procédure sur le forum
Posté le: Sam 21 Sep 13 à 11:03 Sujet du message: |
- mettre le contact
Posté le: Sam 21 Sep 13 à 17:00 Sujet du message: |
Re.
Bon remontage après un petit nettoyage avec du papier de verre fin.
reset avec la manip ci-dessus (pas sur que ce soit la bonne).
Redémarrage un même résultat. Pétard dans le pot, les mêmes anomalies.
Idem en démarrant avec les pinces brancher sur mon diesel.
J'ai remarqué par contre une forte odeur, je ne veux pas dire de bêtises mais on dirait du souffre.
La je sèche un peu.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Sam 21 Sep 13 à 17:32 Sujet du message: |
peut etre une bobine d'allumage grillé
il faudrait passer un coup de valise pour avoir le code defaut
Posté le: Sam 21 Sep 13 à 18:43 Sujet du message: |
Merci pour ton aide.
A ce point je pense aussi aller voir mon petit mécano du coin pour voir ce qu'il en pense et qu'il me la passe à la valise pour être sur.
En attendant vais essayer de remettre les anciennes bougies et en profiter de nettoyer les contacts de la bobine.
Pour info j'avais mis des bougies b..ch super4.
Mais je reste à l'écoute de vos lumières.
Cependant ce qui m’interpelle c'est cette pétarade, avec un gros bruit d'échappement au niveau du cata, comme si il était percé.
Posté le: Sam 21 Sep 13 à 18:45 Sujet du message: |
Encore une précision.
Son comportement routier est bien meilleur qu'hier, surtout quand je repars d'un stop. Hier je ne décollais pas avant 30s, là c'est presque tout de suite mais avec 100 cv de moins.
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 21 Sep 13 à 19:06 Sujet du message: |
j'ai un peu eu le meme soucis que toi, je suis décata, du coup j'ai laissé la lambda aval pendre a coté et j'ai mis un bouchon a la place.
vue que le calculateur ne détecte plus de pollution en aval, il enrichie le mélange, et du coup tu consomme plus et tu avance plus, ca c'est en théorie, mais le but de la manœuvre c'est déviter d'avoir un défaut a cause de la pollution vu qu'il n'ya plus le catalyseur
j'ai fait 3000km comme ca sans soucis, un pure plaisir et un bruit bien pétant avec ses pétarades.
y'a quelques jours, a régime soutenu, en 5ème a 90 par exemple, elle ma fait des ratés, rien si je décélère ou accélère...
je me suis dit que je devais tourner trop riche, du coup j'ai fait le plein (43€) d'e85.
manque de bolle pour moi, meme la lambda défaite, ca tourne trop pauvre ! la voiture qui n'avance plus, ca broute dans tous les sens, ca tiens plus le ralentie... la merde quoi ^^
je siphonne 30l et je remet du 98 a la place... la voiture retrouv ca patate, plus de broutage, le ralentie est stable, mais toujours ces accoups de temps en temps a régime stabilisé, et quand j’accélère a l'arret, elle a des raté a bas régime, comme quand elle tournait a l’éthanol...
du coup je tape dedans, et j’attends d'etre en réserve pour refaire un plein au 98 et voir ce que ca donne...
je tiens a préciser que je n'ai jamais eu d'anno anti pollution. ce qui me parrait bizarre avec tout ce qu'elle ma fait...
pour toi on voit bien que tu tourne trop pauvre, tes sondes lambda on blanchie
Posté le: Sam 21 Sep 13 à 19:15 Sujet du message: |
merci pour ton retour d'expérience.
je voulais apporté une précision, ce bruit d’échappement je l'avais depuis un moment sans pourvoir l'isoler.
Est ce que c'était le signe de la fin de mon cata ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 21 Sep 13 à 19:30 Sujet du message: |
si tu pétarade, c'est qu'il y'a des gaz imbrulés dans la ligne, mais je les aient eu a partir du moment ou j'ai mis ma ligne inox.
en gros j'avais toujours mon catalyseur, mais plus l'intermédiaire, et un silencieux inoxcar... donc a voir si le bruit ne bien pas du fait que le reste de ta ligne soit "endommagé"
en tout cas c'est pas ce qui cause ton problème, a mon avis fait comme moi, tire un peu dedans, et des que tu as vidé ton réservoir refait le plein au 98.
Posté le: Sam 21 Sep 13 à 19:36 Sujet du message: |
C est vrai ce que tu dis, car il m est arrivée de mettre du sp95 en fond de reservoir faute d e 85, et elle faisait moins de bruit.
Posté le: Sam 21 Sep 13 à 19:40 Sujet du message: |
Mais le bruit d échappement est bien au niveau du cata vu qu il a été amplifier avec mon moteur qui est en sécurité.
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 22 Sep 13 à 11:14 Sujet du message: |
c'est c'est gras c'est qu'il y'a une mauvaise combustion: (bougie hs ou bobine qui fait des sciennes) ou que tu tourne trop riche: (sonde lambda hs)...
Posté le: Dim 22 Sep 13 à 11:16 Sujet du message: |
Je pense que je vais passer par là, changement des deux sondes lambda.
LouLou 02 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juil 2013 Messages : 179 Localisation : france
Posté le: Lun 23 Sep 13 à 08:29 Sujet du message: |
Salut je pense que ta bobine et hs .fait un passage à la valise pour être sur
_________________ 307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
