oliv83120 Curieux
Posté le: Dim 05 Nov 06 à 22:39 Sujet du message: ampoules toujours .... |
Bonjour cher collègues,
J'ai les ampoules avants et arrieres qui claquent souvent ...
Si j'ai bien tout compris :
- il faut aller chez Peugeot et demander de changer des pieces qui causeraient une surtension et du coup, grilleraient les ampoules.
Est-ce que c'est sous garantie constructeur, même après la fin de la période de garantie ?
-il faut secouer les contacts d'ampoules en cas de non fonctionnement des ampoules avant qui ont un filament entier ?
C'est bien ça ?
J'ai un autre problème :
j'ai l'ampoule avant droite qui a laché (2 jours après le changement de l'avant et arriere gauche ) ...
Je prends une ampoule neuve, je change l'ampoule grillée...
ET ....
comme j'ai lu que vous préconisiez de secouer le contact de l'ampoule... je fais ça ....
MAIS....
ça ne fonctionne toujours pas !!!!
Que dois-je faire ???
Y a-t-il un fusible qui gère independament les feux de croisements gauche et droit ???
Merci de votre aide ....
S n o r k Y Admin
Posté le: Dim 05 Nov 06 à 22:52 Sujet du message: |
Ton message tombe à point !
J'ai ce problème depuis très peu de temps.
Mes ampoules sautent très régulièrement, la dernière était neuve de 4 mois, jusqu'ici je n'avais aucun problème.
Cet après midi cette ampoule à sautée (coté passager), alors qu'une neuve a été installée la semaine dernière (coté conducteur). Je ne sais pas s'il y a un rapport, mais je vais changer celle qui a sautée et voir comment ça se passe....
Starskier73 Modérateur
Posté le: Dim 05 Nov 06 à 22:58 Sujet du message: |
Normalement, il faut toujours changer les ampoules par paire.
oliv83120 Curieux
Posté le: Dim 05 Nov 06 à 22:59 Sujet du message: |
mon pb est qu'après avoir changé l'ampoule, ça ne fonctionne toujours pas!!!
ace 307 de Diamant
Posté le: Dim 05 Nov 06 à 23:06 Sujet du message: |
moi j ai le clignotant gauche qui deconne j ai inversé les 2 support ca change rien jvé essayé de trouvé une bonne solution car c est embetant d avoir le cligno gauche qui s excite tout le temps ..
S n o r k Y Admin
Posté le: Lun 06 Nov 06 à 13:34 Sujet du message: |
| Starskier73 a écrit : | | Normalement, il faut toujours changer les ampoules par paire. |
Yep mais bon, chez toi tu changes pas toute les ampoules en même temps quand tu en a une qui saute ? :p
neo_moo 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Sep 2006 Messages : 2166 Localisation : 77
Posté le: Lun 06 Nov 06 à 15:42 Sujet du message: |
| SnorkY a écrit : | | Starskier73 a écrit : | | Normalement, il faut toujours changer les ampoules par paire. |
Yep mais bon, chez toi tu changes pas toute les ampoules en même temps quand tu en a une qui saute ? :p |
je pense pas que ce soit indispensable....
_________________ Recherche un com2000 avec OdB pas cher...
carlino 307 307 de Diamant
Posté le: Lun 06 Nov 06 à 20:06 Sujet du message: |
moi je les changes par 2 comme ça pas emmerde sinon elle claque au fur et a mesure les une et les autres
oliv83120 Curieux
Posté le: Mar 07 Nov 06 à 23:27 Sujet du message: |
JE vais aller chez peugeot car je galère toujours....
j'ai "remué" le contact de l'ampoule, intervertis les ampoules de feux de croisement, et toujours rien de neuf , le cablage gauche fonctionne, mais le cablage droit est mort....
de plus, en enlevant le cache à droite, j'ai arraché le tube de remplissage de liquide vitre ....
Je suis ravi ...
Est-ce que vous pouvez m'aider pour ce nouveau problème ???
Merci ...
Quicksilver01 307 de Diamant
Posté le: Mer 08 Nov 06 à 14:01 Sujet du message: |
Le tube de remplissage tu ne la pas arracher, chez moi il s'enlève aussi donc t'inquiète pas c'est du peugeot...
otvas rodrigue Nouveau
