Peugeot 307 - Voir le sujet - electricien en herbe HELP - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
brutus
MessagePosté le: Ven 03 Nov 06 à 14:44    Sujet du message: electricien en herbe HELP Répondre en citant
je voudrais savoir si le faite que l'alarme et la fermeture centraliser qui se coupe apres les 30 minutes est le resultat d'un mauvais branchement au niveau de mon autoradio Question Question Question je compte sur vous merci Sivoupléééé :p
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Sam 04 Nov 06 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
L'ODB affiche "Mode économie d'énergie" ?
Mais forcément il y a un mauvais branchement, ton alarme ne doit pas se désactiver ! :)
. . . VroOOom !
brutus
MessagePosté le: Sam 04 Nov 06 à 18:33    Sujet du message: re Répondre en citant
salut est ce que sa peut etre due au faisceau de l'autoradio???
drzeng
MessagePosté le: Sam 04 Nov 06 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
qui a posé l'alarme?
qui à pose l'autoradio?
l'alarme n'as jammais marché ou c'est seulement depuis l'instal de l'autoradio?
brutus
MessagePosté le: Dim 05 Nov 06 à 19:18    Sujet du message: re Répondre en citant
salut donc l'alarme etait poser quand g acheter l'auto et g poser l'autoradio. mais avant que je le pose tous marcher l'alarme et la fermeture centraliser et meme apres la mise en economie d'energie. mais g remarquer un truc c que quand je mes l'alarme au bout d'un moment sa se coupe avec l'economisateur et c le temoin au tableau de bord celui avec la clef par le verrouillage des porte qui s'alume tous le temps. sa fait un peu sapin de noel Razz Razz Razz mais c chiant
delasoul69
MessagePosté le: Dim 05 Nov 06 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
a tu ton alarme sur la B.S.I ?????
...L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne...
brutus
MessagePosté le: Dim 05 Nov 06 à 19:42    Sujet du message: re Répondre en citant
je sais pas c quoi la bsi??? je connait pas.
delasoul69
MessagePosté le: Dim 05 Nov 06 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Boitier de Servitude Intelligent. C'est le calculateur (le cerveau) du véhicule. Il analyse toutes les données qui lui sont transmises par les BUS CAN et VAN
qui a monter ton alarme
brutus
MessagePosté le: Dim 05 Nov 06 à 19:52    Sujet du message: re Répondre en citant
j'en sais pour ainsi dire rien l'auto etait deja equiper de l'alarme quand je l'ai acheter. c celle d'origine.
delasoul69
MessagePosté le: Dim 05 Nov 06 à 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tu avais quoi comme poste avant
brutus
MessagePosté le: Dim 05 Nov 06 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
un rd3 et tous allez parfaitement quand je l'ai retirer pour mettre un panasonics g defait les fiches iso et sa a deconnez.jpense que sais peut etre sa
delasoul69
MessagePosté le: Dim 05 Nov 06 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
non c ton BSI
donc peugeot et c 30 ou 40 €
brutus
MessagePosté le: Dim 05 Nov 06 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
et on le change comment?? sa se trouve ou? le BSI
drzeng
MessagePosté le: Dim 05 Nov 06 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
ça se change pas un bsi (enfin normalement), il faut que tu aille chez peugeot pour qu'ils te retire le poste declaré dedans (rd3). c'est rare sur les T5 mais ça peut arriver.
brutus
MessagePosté le: Dim 05 Nov 06 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
a ok j'irais demain matin chez peugeot. jespere que sa marchera. sinon des adaptateurs pour garder en memoire du postes des reglages sa se vend ou faut juste inverser le fil jaune et rouge Question
delasoul69
MessagePosté le: Dim 05 Nov 06 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
feux vert 3€
brutus
MessagePosté le: Dim 05 Nov 06 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
pour que je recupere l'affichage du tableau de bord et le commande au volant faut une interface compatible a l'autoradio et aussi au poste Hum ?
delasoul69
MessagePosté le: Dim 05 Nov 06 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
c le qu'elle de panasonics
brutus
MessagePosté le: Dim 05 Nov 06 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
le cq8301N
