k1roux 307 de Bronze
Inscrit le: 24 Juil 2013 Messages : 231 Localisation : Vosges
Posté le: Sam 17 Aoû 13 à 09:18 Sujet du message: satané filtre....... |
Bonjours à tous!
Hier j'ai fait ma vidange ainsi que mes filtres. Tout c'est bien passer malgrés la vis de vidange qui était incroyablement serrée! (j'ai dû tomber la roue pour passer un tube d'1m comme rallonge à ma 12pans...)
Mon seul souci est que je n'ai pas réussi à deserrer mon bocale de filtre à gasoil. Ma clé à filtre est un poil trop courte. Je vais aller voir pour une plus grosse au norauto, mais à part ça je n'ai pas trop de solution... Des astuces?
_________________ 307sw T5 Hdi 2L@110ch du 04/2002, EGR sup.
LouLou 02 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Juil 2013 Messages : 179 Localisation : france
Posté le: Sam 17 Aoû 13 à 09:30 Sujet du message: |
Un marteau et un gros tournevis plat
_________________ 307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
Posté le: Sam 17 Aoû 13 à 09:34 Sujet du message: |
aaahh un autre adepte du marteau/burrin :-D
j'ai essayer avec avec un marteau et tournevis plat, mais même en y allant doucement le tournevis rentre dans le plastique :-S et il n'y à pas beaucoup de prise! Pas envie de tout péter alors j'ai arrêter, le couvercle lui n'a pas bouger d'un poil...
Posté le: Sam 17 Aoû 13 à 10:42 Sujet du message: |
sinon fait chauffer le moteur sa va dilater un peut le plastique
Posté le: Sam 17 Aoû 13 à 12:04 Sujet du message: |
Le moteur était chaud.
Pour la dernière vidange aucune idée, c'est l'ancien proprio qui l'avais fait..
edit: J'ai trouver une clé a sangle qui à l'air + grande que ma clé a filtre. J'essaie tout à l'heure, je vous tien au jus !
Posté le: Sam 17 Aoû 13 à 17:45 Sujet du message: |
ouf j'ai reussi! avec du mal car la clé a sangle caoutchouc etait un peu souple a la traction, et il n'y avais pas bcp de place non plus.. Mais il est venu!!
Petite anecdote: comme un con j'avais oublier de refermer la purge.. je met plusieurs fois le contact, demare, et là ça ne demare pas.... p'tite frayeur je refait la manip 3 fois.. puis étincelle dans ma tete^^ merde le con! j'avais oublier de refermer la purge...
du coup il y a du gazoil un peu partout dans mon bas moteur les electro vanne sont pleine de merde lol ^^
Posté le: Dim 18 Aoû 13 à 09:22 Sujet du message: |
Sava sentir le gasoil chaud , essaye de maître un cou de dégraissent quand même le gasoil dilate le caoutchouc
Posté le: Dim 18 Aoû 13 à 09:42 Sujet du message: |
ok merci pour le conseil. Est-ce risquer de mettre un coup de karsher sur le moteur ( froid bien-sûr)
Posté le: Dim 18 Aoû 13 à 09:44 Sujet du message: |
c'est pas se qu il y a de mieux
Posté le: Dim 18 Aoû 13 à 09:48 Sujet du message: |
bin ça ne m'enchante pas non plus, le truc c'est que j'ai eu une fuite au cache culbuteur, normalement résolue mais j'aimerai vérifier. donc nettoyage! moi c'est surtout électriquement que ça me fait peur, j'ai peur de griller quelque chose...
je vais tenter le coup de degraissant ça peu que aider ;-)
