Peugeot 307 - Voir le sujet - satané filtre....... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
k1roux
MessagePosté le: Sam 17 Aoû 13 à 09:18    Sujet du message: satané filtre....... Répondre en citant
Bonjours à tous!
Hier j'ai fait ma vidange ainsi que mes filtres. Tout c'est bien passer malgrés la vis de vidange qui était incroyablement serrée! (j'ai dû tomber la roue pour passer un tube d'1m comme rallonge à ma 12pans...)
Mon seul souci est que je n'ai pas réussi à deserrer mon bocale de filtre à gasoil. Ma clé à filtre est un poil trop courte. Je vais aller voir pour une plus grosse au norauto, mais à part ça je n'ai pas trop de solution... Des astuces?
307sw T5 Hdi 2L@110ch du 04/2002, EGR sup.
LouLou 02
MessagePosté le: Sam 17 Aoû 13 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
Un marteau et un gros tournevis plat
307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
k1roux
MessagePosté le: Sam 17 Aoû 13 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
aaahh un autre adepte du marteau/burrin :-D
j'ai essayer avec avec un marteau et tournevis plat, mais même en y allant doucement le tournevis rentre dans le plastique :-S et il n'y à pas beaucoup de prise! Pas envie de tout péter alors j'ai arrêter, le couvercle lui n'a pas bouger d'un poil...
MessagePosté le: Sam 17 Aoû 13 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
La dernière vidange à été effectuer dans un Nortoto , Feu rouge QuestionQuestion
LouLou 02
MessagePosté le: Sam 17 Aoû 13 à 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
sinon fait chauffer le moteur sa va dilater un peut le plastique
307sw 2L hdi 90cv
k1roux
MessagePosté le: Sam 17 Aoû 13 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur était chaud.
Pour la dernière vidange aucune idée, c'est l'ancien proprio qui l'avais fait..
edit: J'ai trouver une clé a sangle qui à l'air + grande que ma clé a filtre. J'essaie tout à l'heure, je vous tien au jus !
k1roux
MessagePosté le: Sam 17 Aoû 13 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
ouf j'ai reussi! avec du mal car la clé a sangle caoutchouc etait un peu souple a la traction, et il n'y avais pas bcp de place non plus.. Mais il est venu!!
Petite anecdote: comme un con j'avais oublier de refermer la purge.. je met plusieurs fois le contact, demare, et là ça ne demare pas.... p'tite frayeur je refait la manip 3 fois.. puis étincelle dans ma tete^^ merde le con! j'avais oublier de refermer la purge...
du coup il y a du gazoil un peu partout dans mon bas moteur les electro vanne sont pleine de merde lol ^^
LouLou 02
MessagePosté le: Dim 18 Aoû 13 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
Sava sentir le gasoil chaud , essaye de maître un cou de dégraissent quand même le gasoil dilate le caoutchouc
307sw 2L hdi 90cv
k1roux
MessagePosté le: Dim 18 Aoû 13 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour le conseil. Est-ce risquer de mettre un coup de karsher sur le moteur ( froid bien-sûr)
LouLou 02
MessagePosté le: Dim 18 Aoû 13 à 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas se qu il y a de mieux
307sw 2L hdi 90cv
k1roux
MessagePosté le: Dim 18 Aoû 13 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
bin ça ne m'enchante pas non plus, le truc c'est que j'ai eu une fuite au cache culbuteur, normalement résolue mais j'aimerai vérifier. donc nettoyage! moi c'est surtout électriquement que ça me fait peur, j'ai peur de griller quelque chose...
je vais tenter le coup de degraissant ça peu que aider ;-)
