Peugeot 307 - Voir le sujet - Encore un attelage... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Raiken
MessagePosté le: Mar 06 Aoû 13 à 15:28    Sujet du message: Encore un attelage... Répondre en citant
je viens de me lancer dans le montage d'un attelage. Il est monté tout va bien Clin d'oeil ;)
Reste ce satané faisceau ... j'ai fait plein de recherche qui m'ont bien embrouillé la tête. J'ai un 307 de 2004 donc non multiplexé et suis sensé me connecter directement sur les feux arrières.
Mais voila : qui est qui ?
Feux arrière gauche :
1: 2 fils gris
2 : 1 fil violet
3 : 1 fil vert/jaune
4 : 1 fil marron
5 : 1 fil violet
6 : 2 fils saumon
Feux arrière droit :
1 : 1 fil vert
2 : 2 fils bleu
3 : 1 fil rouge
4 : 1 fil vert/jaune
5 : 1 fil marron
6 : 1 fil gris
J'ai pas de volte mètre et serais bien en peine d'en utiliser un ...
Merci pour votre aide (qui m'a déjà été bien précieuse).
Marco26
MessagePosté le: Mar 06 Aoû 13 à 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
normalement elle est multiplexée, c'est simplement le protocole de communication qui change selon les années de fabrication.
pour l'attelage vous avez les infos en caché ici:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=717&postdays=0&postorder=asc&start=120
francky42
MessagePosté le: Mar 06 Aoû 13 à 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
sur ma 307 l'atelage etait connecté vers la roue de secours...j'avais une boite noir
et un file qui allait au feux AR droit
Marco26
MessagePosté le: Mer 07 Aoû 13 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est normal, c'est le BSR, boitier de servitude remorque.
Raiken
MessagePosté le: Sam 10 Aoû 13 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas de multiplexage avant 2006 si je dis pas de bêtise (à confirmer) et merci pour le lien je l'avais lu mais n'étais pas dans la même configuration (pas de boitier and co).
Il semblerait que les couleurs et numéros des connecteurs des feux arrières soit différents en fonctions des années ou autres ... c'est ridicule.
Bref après un passage chez peugeot j'ai pas eu beaucoup d'espoir : le commerciale ni connaissait rien et le mécano montant les attelages était absent, il m'a donc conseillé de jouer du voltmètre. J'ai trouvé quelqu'un en possédant un et sachant s'en servir, c'était ma seule solution d'après ce que j'avais pu découvrir ici.
L'attelage marche à merveille, il m'a fallu beaucoup plus de temps que les 3 heures annoncées mais j'en suis à mes débuts Clin d'oeil ;) montage 5h après avoir passé 2h sous la voiture pour tenter de le monter sans démonter le pare choc arrière, peine perdu, grâce au forum je l'ai démonté sans problème et monter mon attelage puis remonter le tous.
Le branchement du faisceau 30 min avec les "connecteurs rapides" recherche incluse.
Je vous mettrais mon raccordement, la je suis en vacances Hiiiiii :). Dans tout les cas je suis ravis de l'avoir fait moi même, le 140€ investis ne valait pas les 420€ que mon constructeur préféré me demandait. Et encore merci à tous pour les conseils et le soutient.
higgins91
MessagePosté le: Lun 12 Aoû 13 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
si multiplexage depuis la première 307 sortie d'usine.
avant avril 2005 = Phase 1 = multiplexage VAN
apres avril 2005 = phase 2 = multiplexage CAN
Le multiplexage CAN à apporté des fonctionnalités supplémentaires dont la surveillance d'ampoule grillée sur certains modèles.
