Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 12 Avr 11 à 10:55 Sujet du message: |
oula, ba écoute c'est pas pour te décourager, mais ca fait 6 mois que je suis sur béziers, ca fait 6 mois que je cherche du boulot ^^
trouve le boulot avant de déménager
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 12 Avr 11 à 14:29 Sujet du message: |
bon ca marche po sur alpine
j'ai acheté un potar de 47kohm (qui va jusqu’à 52 sur mon multimètre), et rien...
du coup j'ai mesuré ce que j'avais au bout du jack
Résistance:
Entre la masse et le bleu: 0ohm
Entre la masse et le rouge: 19.3 ohm
Volt:
Entre la masse et le bleu: 5v
Entre la masse et le rouge: 0v
donc bon si quelqu'une en sais plus que moi...
j'ai constaté que les boutons de la commande meme avais une résistance chacun, j'ai pas noté la valeur pour chaque bouton par contre... si vous la voulez je peu la donner...
Le Pec Modérateur
yaya69 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Mar 2011 Messages : 132 Localisation : 69 lyon
Posté le: Dim 15 Mai 11 à 22:13 Sujet du message: |
bonjour
Excelent ce tuto ,mais j'ai juste une question comment fait on pour changer l'heure avec sur odb avec un poste pionner et une interface volant made in maison.
cdlt
Ptifantome 307 Addicted
Inscrit le: 13 Aoû 2008 Messages : 37 Localisation : Eure et Loir
cruzoee Curieux
Inscrit le: 24 Jan 2012 Messages : 11 Localisation : gard
Posté le: Ven 27 Jan 12 à 11:11 Sujet du message: |
je pense qu'il faudrait mieu que tu prennes ce avec 2 pattes ça sera plus facile mais dis moi tu les a trouver ou car impossible d'en trouver pres de chez moi, et sur internet le prix de la commande est pas asser chere donc il fond payé plein de frais de port....
cordialement
.david 307 Addicted
Posté le: Sam 28 Jan 12 à 23:45 Sujet du message: |
tres interressant
_________________ 307 2001 2.0 90
cruzoee Curieux
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Mer 08 Fév 12 à 22:00 Sujet du message: |
Je suis novice dans ce genre d'expérimentations. La CA-R-PI 161 elle se branche directement derrière l'autoradio? Il n'y a rien d'autre à démonter? Du coup c'est plug and play?
Par contre celle ci nécéssite de démonter la télécommande d'origine, c'est ça?
cruzoee Curieux
Posté le: Jeu 09 Fév 12 à 10:36 Sujet du message: |
Salut, oui tu le banche sur l'autoradio tu dois avoir comme une prise jack derriere, c'est la et oui tu dois demonter la telecomande
kalimer0 307 d'Or
Posté le: Mer 16 Mai 12 à 15:08 Sujet du message: |
Pour loger le cablage, comment faut-il procéder?
kwartz Nouveau
pininfarina Nouveau
Posté le: Ven 31 Aoû 12 à 23:03 Sujet du message: |
Bonsoir ,excellent ce tuto,je cherche aussi un moyen de garder la commande au volant sur ma 406 coupé de 2004 ,je pense que c'est le même type de commande ,j'avais la même (à première vue de l'exterieur)sur 207,308,206 ,mais apparemment sur le coupé c'est tout un binz pour la garder (pour quelle raison ,je ne sais pas mais personne n'arrive à la brancher avec les interface vendu dans le commerce ),j'aurais bien démontée pour voir et branché ces potards ,l'autoradio sera un pioneer appradio 01 compatible commande au volant .
axetaxe59 307 Addicted
zzerg 307 Addicted
Posté le: Sam 03 Aoû 13 à 21:56 Sujet du message: |
Trop marrant : je viens d'acheter une interface connect2s pour un autoradio sony et que vois-je quand je déballe :que l'adaptateur commande au volant est le même que pour pionner ^^
Enfin pour mon poste sony il fonctionne très bien (avec récupération des fonctions de l'odb , pas comme sur la bidouille ) sur e-truc çà m'a couté 50 euros (adaptateur d'antenne comprise)
Jeece 307 Addicted
Inscrit le: 10 Juil 2014 Messages : 84 Localisation : La Garenne Colombes
Melouu76 Nouveau
Posté le: Jeu 09 Juil 15 à 22:00 Sujet du message: |
Bonjour à tous !
J'aimerai un peu d'aide si possible, je vous explique mon problème ..
Je souhaite disposé des commandes au volant de ma voiture en créant le faisceau moi même. Le problème étant que je n'arrive pas à identité sur la manette qu'elle fil correspond à quelle commande, et je ne trouve aucun schéma sur internet expliquant ceci! Si quelqu'un peut m'aider ce serait sympa 😊
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Jeu 09 Juil 15 à 22:51 Sujet du message: |
tu as lu le premier post? c'est pas comme s'il y avai un schema avec toutes les correspondances...
Melouu76 Nouveau
Posté le: Ven 10 Juil 15 à 00:04 Sujet du message: |
Oui je l'ai lu, j'aimerais simplement connaître la méthode et la comprendre afin de la reproduire sur ma commande qui est différente.
