53rg3 Curieux
Posté le: Lun 01 Juil 13 à 21:21 Sujet du message: 1ere vitesse ventilateur HS |
Depuis que j'ai changé mon radiateur (307 2.0e) mon motoventilateur ne se declenche plus en 1ere vitesse (2eme vitesse ok).
Passage chez Peugeot et à la balise => changement sonde FRIC. Pas plus de succès.
Le calorstat a aussi été changé.
Je ne sais plus ou chercher...
Refaire une purge du circuit? Ventilateur en cause (a priori non s'il tourne en 2eme vitesse)?
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17031 Localisation : France
Posté le: Mar 02 Juil 13 à 08:35 Sujet du message: |
il reste la sonde de température LDR et le relais petite vitesse(si il existe sur ce moteur ?) à changer
53rg3 Curieux
Posté le: Mar 02 Juil 13 à 21:05 Sujet du message: |
Mais si la sonde de temperature etait HS, je ne verrais pas la temperature sur mon tableau de bord, non?
Le relais petite vitesse c'est bien la sonde FRIC (l'espece de resistance fixée au radiateur)?
zamaz Modérateur
Posté le: Mar 02 Juil 13 à 21:54 Sujet du message: |
ne pas confondre les relais petite vitesse et grand vitesse avec la résistance FRIC!
moi je changerais la sonde temp après je ne vois pas autre chose qui pourrait provoquer cette anomalie !!
Raptor 307 d'Or
Posté le: Lun 08 Juil 13 à 20:12 Sujet du message: |
les relais 1ere et 2eme vitesse se trouvent dans un boitier à gauche du radiateur (accès en démontant le PC) et la résistance FRIC se trouve fixée sur le radiateur comme tu l'as dis. 3 choses bien distinctes.
53rg3 Curieux
Posté le: Sam 13 Juil 13 à 10:17 Sujet du message: |
J'ai enfin pu essayer tout ca. En résumé :
- Résistance FRIC changée
- Relais petite vitesse se déclenche avec la clim
J'ai refait des essais, j'ai l'impression que la petite vitesse se déclenche aléatoirement ou pas à la bonne température (100°c)...
Il resterait donc la sonde de LDR? Si c'est ca je ne comprends pas pourquoi, parce que sur la tableau de bord l'aiguille de temperature ne semble pas déconner...
Glooby Curieux
Inscrit le: 29 Juil 2013 Messages : 12 Localisation : 95280
Posté le: Mer 31 Juil 13 à 09:38 Sujet du message: |
j'ai le même probleme. Par contre, comment repérer si c'est la premiere vitesse ou la seconde voire troisieme (s'il y en a) ?
Sans climatisation en route, mon moteur chauffe jusqu'a ce que STOP soit indiqué au tableau de bord.
Dans tous les cas, la fin de ton histoire m'interesse...
_________________ Tu ne sais jamais a quel point tu es fort, jusqu'au jour où être fort reste ta seule option. Bob Marley
zamaz Modérateur
Posté le: Mer 31 Juil 13 à 09:43 Sujet du message: |
| Glooby a écrit : | Bonjour,
Dans tous les cas, la fin de ton histoire m'interesse... |
la première chose à contrôler c'est la sonde de LDR ?
tu débranches sa connectique pour voir si le ventilo s'enclenche !!
aka 307 Addicted
Posté le: Mer 31 Juil 13 à 09:57 Sujet du message: |
A tu acheter le bon ventillo, car il y en a plusieurs car il y a des ventillos a une vitesse uniquement et sa va jusqua 3. Dit moi le type de moteur et lannee de ta voiture je te donne la bonne ref.
zamaz Modérateur
Posté le: Mer 31 Juil 13 à 10:02 Sujet du message: |
| aka a écrit : | | A tu acheter le bon ventillo, car il y en a plusieurs car il y a des ventillos a une vitesse uniquement et sa va jusqua 3. Dit moi le type de moteur et lannee de ta voiture je te donne la bonne ref. |
il n'a pas changé le ventilo !
il tourne seulement en grande vitesse donc il n'est pas cramé !!
aka 307 Addicted
Posté le: Mer 31 Juil 13 à 10:04 Sujet du message: |
Ok il a quoi comme type de moteur
zamaz Modérateur
Posté le: Mer 31 Juil 13 à 10:09 Sujet du message: |
| aka a écrit : | | Ok il a quoi comme type de moteur |
(307 2.0e)
danrobert 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Mai 2013 Messages : 257 Localisation : peugeotfontland
zamaz Modérateur
Posté le: Mer 31 Juil 13 à 10:29 Sujet du message: |
pourquoi changer le ventilo (GMV) ??il fonctionne en grande vitesse !!il n'est pas grillé!!!
aka 307 Addicted
aka 307 Addicted
Posté le: Mer 31 Juil 13 à 10:33 Sujet du message: |
pour d'autre schema precis dite moi.
aka 307 Addicted
Posté le: Mer 31 Juil 13 à 11:00 Sujet du message: |
Bonjour @Zamaz, @Aka
| zamaz a écrit : | | pourquoi changer le ventilo (GMV) ??il fonctionne en grande vitesse !!il n'est pas grillé!!! |
J'ai vu, ce que nous en anglais disons groupe commande ventilo vous disez FRIC (boite résistence bivitesse). La dedans se trouvait cel fusible thermique probablement grillé).
Alors il a remplacé l'entier FRIC.
Mais je ne crois pas qu'il a eu un FRIC partiellement grillé.
Il a des commandes apparemment chaotiques, dont j'ai parlé aucel link.
Il en reste d'autre problème, que vous l'avez discuté avec @Ap2p.
_________________ Coupé c'était pas pour couper.
Edité par danrobert le Mer 31 Juil 13 à 18:54 (2 fois)
zamaz Modérateur
Posté le: Mer 31 Juil 13 à 11:02 Sujet du message: |
GMV=groupe moto-ventilateur in french
sonde FRIC = Fonction Refroidissement Intégrée au Calculateur
it's different my friend !
aka 307 Addicted
Posté le: Mer 31 Juil 13 à 11:03 Sujet du message: |
Ou Grino Mamati Valo en latin
aka 307 Addicted
Posté le: Mer 31 Juil 13 à 11:05 Sujet du message: |
Et le fric c'est ce que va pas me donner le patron.
zamaz Modérateur
aka 307 Addicted
Posté le: Mer 31 Juil 13 à 11:09 Sujet du message: |
En inde tu met deux bougie au pres de ta voiture et tu prie toute la nuit et le lendemain cest repare. Merci chaine discovery.
aka 307 Addicted
Posté le: Mer 31 Juil 13 à 11:15 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | GMV=groupe moto-ventilateur in french
it's different my friend ! |
C'est sur, mon Zamaz, svp c'est moi aussi que j'ai dit ca... n'est ce pas.
Un sourire pour @aka vivat l'académie, gaudeamus igitur, je sais que c'est de la gaieté mais pour moment est-ce que vous ne savez pas que se passe sur le fonctionnement chaotique de ce motoventilo.
Et alors, à la question... ?
Edité par danrobert le Mer 31 Juil 13 à 11:20
aka 307 Addicted
Posté le: Mer 31 Juil 13 à 11:18 Sujet du message: |
Il suffit de regarder le schema pour que la verite eclate, non.
Posté le: Mer 31 Juil 13 à 11:33 Sujet du message: |
SVP, @aka, il suffit si vous expliquerez. Les geeks écouteront.
Edité par danrobert le Mer 31 Juil 13 à 14:12
Ap0p0 307 de Bronze
Posté le: Mer 31 Juil 13 à 11:34 Sujet du message: |
en passant la valise, vous avez testé les actionneurs petite et grande vitesse? si ça fonctionne, tu peux dors et déjà chercher ailleurs que sur le GMV.
_________________ 307 2l hdi 110ch - janvier 2004
Posté le: Mer 31 Juil 13 à 15:24 Sujet du message: |
| Ap0p0 a écrit : | | en passant la valise, vous avez testé les actionneurs petite et grande vitesse? si ça fonctionne, tu peux dors et déjà chercher ailleurs que sur le GMV. |
Comme tu dis sur GMV mais un peu d'attente pour les ventilos : Même si les actionneurs petite et grande vitesse sont bons, leur déclanchements sont pas aux bons seuils de température (aux HDi, le 97 C et 105 C ).
Donc stp voir le problème d'ici (le link de ce Forum que j'ai posé ci-haut, à l'avant des dessins posées par @aka).
Et pour les actionneurs, tu a dis :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1030196#1030196
| Ap0p0 a écrit : |
en ce qui concerne le GMV, toujours rien ne se passe en fonction des températures palier. Le PP2000 ne me sort aucun défaut, et j'arrive même à actionner les 2 vitesses depuis le PC. Comme si c'était le calculo qui ne donnait pas l'ordre d'exécution ou un truc comme ça.
Puis tu m'a dis qu'en remplacant le calorstat, maintenant tu n'a plus de problème sur le déclanchement aux vitesses-ventilo.
Félicitations comme tu est hors de l'anomalie. Mais je ne vois d'exister une explication, si tu veux...
Edité par danrobert le Mer 31 Juil 13 à 18:33 (2 fois)
aka 307 Addicted
Posté le: Mer 31 Juil 13 à 17:24 Sujet du message: |
Voir si il ya pas une deuxieme sonde sur la culasse fiche bleue
