Peugeot 307 - Voir le sujet - [RESOLU] Installation allumage auto des feux "défaut pe - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nabil2106
MessagePosté le: Lun 22 Juil 13 à 20:50    Sujet du message: [RESOLU] Installation allumage auto des feux "défaut pe Répondre en citant
Bonsoir à toutes et tous,
J'ai une petite question s'il y a quelqu'un parmi vous qui a rencontré ce problème puis surtout a réussi à le corriger
J'ai une 307 2l hdi VAN, j'ai voulu rajouté l'allumage auto, capteur branché et câbles branchés activation PP2000 et la j'ai un code erreur quand je démarre et quand je fais une lecture défauts
"défaut permanent. Mesure de luminosité crépuscule"
La première chose qui m'a intrigué c'est le fait que les emplacements des câbles soient déjà pris le 6 et le 8 du 40 voies Blanc (sachant que j'en connais deux qui les ont trouvés vides)
Merci d'avance, si besoin de plus de précisions je suis disponible.
(Je tiens à remercier particulièrement Anakee pour son aide)
Edité par nabil2106 le Lun 05 Aoû 13 à 21:05
MessagePosté le: Lun 22 Juil 13 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble que suivant les année tu as 2 type de branchement qui n'utilisent pas les meme cables...
je les fait sur ma 206 y'a de ca 2 ans, et il faut de piquer sur les cables qu'il y'a entre le com2000 et le bsi
personnellement je me suis repris au cul du com2000 (prise 6 voies gris)
tu as 3 fils a prendre sur cette broche et une masse (soit 4 fils en tout)
nabil2106
MessagePosté le: Lun 22 Juil 13 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Le Pec,
Voila le schéma que j'ai trouvé sur Sedre,
Est ce normal que si je suis le schéma ça me fait ça??
Le capteur à seulement deux sorties A et B, d'ailleurs j'ai eu un doute sur le capteur, mais on m'avait confirmé que c'etait le bon.
Mon amie a l'option d'origine et son capteur est transparent, moi j'ai un noir, Ci-joint les photos
MessagePosté le: Lun 22 Juil 13 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
ha c'est un capteur première génération, je pensais a un capteur 2nd génération qui a le capteur de pluie intégré, le tout collé au parebrise.
dans ton cas, si tu as indiqué les bon renseignement sur sedre ca ne dois pas posé de soucis.
pour ton capteur il y'a peut etre soucis, en effet sur ma 307 (phase 2 can) c'est le meme capteur que tu montre sur la photo sauf que moi c'est un capteur d'ensoleillement pour la clim auto... (j'ai un capteur de luminosité au parebrise avec capteur de pluie)
donc il s’agit peut etre du mauvais capteur que tu as...
nabil2106
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 07:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'infos, dans ce cas je vais peut etre m'orienter sur la recherche d'un autre capteur.
Sinon je me suis rendu compte ce matin que j'avais oublié de rebrancher la fiche blanche qui se trouve sur le coté du BSI, la 20 voies si je me trompe pas. Par consequent, j'avais plus que les aigus sur mon poste radio, ça peut avoir une relation ou pas du tout ?
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
je ne pense pas mais peut etre...
nabil2106
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Et bah non :S
Alors j'ai fait plusieur tests :
Piquer sur les deux fils déjà existants = toujours le défaut
Enlever les deux fils et mettre les deux autres à la place = toujours le même défaut
Enlever tous les fils = toujours le même défaut.
Ce qui implique que c'est peut être mon capteur qui ne fait pas son boulot...
J'essayerai de le tester demain
Sinon dans tout cela et après avoir activé le capteur dans le BSI quand je l'active, les feux s'allument dès le démarrage.
nabil2106
MessagePosté le: Jeu 25 Juil 13 à 01:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Le Pec,
Comme tu es le seul à me répondre à ce sujet, je viens aux nouvelles ; alors j'ai mesuré la resistance et on m'a dit que les deux fils se touchaient...
J'ai refais le câblage et je testerai demain si tout va bien.
Yosch
MessagePosté le: Jeu 25 Juil 13 à 01:58    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je veux bien t aider mais te plains pas si ta voiture prend feu...
nabil2106
MessagePosté le: Jeu 25 Juil 13 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je prefere allumer mes feux à la main dans ce cas la que ton aide lool
Non mais plus serieusement, en principe y a pas de raison je vais finir par y arriver, j'en connais deux du Forum qu'ils ont réussi. Au pire j'aurai un capteur à acheter
MessagePosté le: Jeu 25 Juil 13 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
les feu s'allument pas sécurité quand le système est en défaut Clin d'oeil ;)
je pense que tu as bien un soucis avec ton capteur et que c'est pas le bon, le mieu est d'allez voir peugeot et de lui demander cette ref: 8204k3 pour le support de capteur et 659101 pour le capteur de luminosité
damy307
MessagePosté le: Jeu 25 Juil 13 à 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tuto du montage:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1029161#1029161
Modif: RT3 Couleur; rétro rabattables; radar de recul; interfaces lexia evolution XS PP2000.
nabil2106
MessagePosté le: Ven 26 Juil 13 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je vais faire en début de semaine, je verrai bien et je vous tiens informé
nabil2106
MessagePosté le: Lun 05 Aoû 13 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le défaut venait bien du capteur!!! merci à tous
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Clin d'oeil ;)
arasher77
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ah cool! content que tu y sois arrivé!!
307 2.0L HDI 110 full dessiglage, 2din+caméra de recul, vitres teintées, régulateur,xenon 5000K,intérieur LED et le reste à venir...
nabil2106
MessagePosté le: Dim 11 Aoû 13 à 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars Clin d'oeil ;)
C'est en partie grâce à ce superbe forum Super content :D
