Peugeot 307 - Voir le sujet - [Tutoriel] Installation RD3 vers RT3 307 CC VAN - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 33, 34, 35  Suivante
reprog-diag12
MessagePosté le: Mer 22 Mai 13 à 09:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ok mais comme il s'éteint j'ai peur que la mise à jour bloqué le poste si il s éteint
reprog-diag12
MessagePosté le: Mer 22 Mai 13 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
Blackp@nthere a écrit :
Vu ce que tu as de mémoire, cela doit etre ton +Van qui n'est pas branche ou mal, d'ou l'extection du poste.
Sinon essaye de mettre a jour l'ecran et le poste, car il ne doivent pas avoir la meme version,( ce qu'il faut ) d'ou ce message.
ouai je les pas dans ma prise FAKRA c'est bizare je vais allez en chercher une nouvelle
kts
MessagePosté le: Sam 08 Juin 13 à 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour tout le monde,
je me suis donc lancé aujourd'hui dans le changement du rt3 monochrome vers le rt3 couleur.
Je me suis servit de ce shema pour modifier le faisceau de l'ecran couleur.
Apres installation je rencontre 2 problemes :
- Le premier est que la prise coaxiale de l'antenne ne rentre pas dans le rt3.
- Le deuxieme est que le rt3 ne s'allume pas automatiquement et que j'ai 2 messages d'erreur :
et
apres cette erreur le rt3 s'eteint.
precision : le rt3 n'est pas télécodé.
j'ai essayé de réinit le rt3 avec le bouton dark,le 2e message d'erreur apparait puis le rt3 s'eteint.
Avez vous une idée pour résoudre ce problème ?
m3mpower
MessagePosté le: Dim 09 Juin 13 à 01:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es passé d'un RT3 monochrome à un RT3 couleur?
Les antennes sont les mêmes donc normalement aucun soucis à ce niveau la.
Les messages d'erreur, le premier c'est du au télé codage du RT3, et le deuxième, si ton branchement est correcte, c'est un problème de carte mère = RT3 HS.
kts
MessagePosté le: Dim 09 Juin 13 à 01:58    Sujet du message: Répondre en citant
m3mpower a écrit :
Ba bizzarement le trou du coax est trop petit.
Je prendrais des photos des deux coax.
Pour le branchement je vais re verifier.
Est ce que changer le sens de la fibre changerai quelque chose ?
La diode en dessous du sos s est allumé en orange et j ai remarqué que le retro eclairage du rt3 ne fonctionne pas.
La seul modification que j ai effectuer est de prendre les pins du connecteur marron et les mettres sur le connecteur noire sur les pin 1,7 et 2.
m3mpower
MessagePosté le: Dim 09 Juin 13 à 02:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le sens de la fibre optique ne changera rien.
As tu connecté les pin 1, 2 et 3 de la fiche marron?
kts
MessagePosté le: Dim 09 Juin 13 à 02:15    Sujet du message: Répondre en citant
En gros a l heure actuelle j ai la fiche marron qui est dans un coin avec les pins 4 et 6 occupé,je n ai pas recupéré le can low et can high
Et sur le connecteur noire j ai connecté les pin 1 7 2 qui correspondent aux pins 1 2 et 3.
kts
MessagePosté le: Lun 10 Juin 13 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
il faudrait que je trouve un RT3 van couleur pour tester sur mon véhicule ou alors tester le RT3 que j'ai actuellement sur une autre voiture pour voire si ca peut venir du rt3
kts
MessagePosté le: Lun 10 Juin 13 à 15:02    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un aurait la référence sur le dessus du rt3 d'un modele can et van ?
kts
MessagePosté le: Lun 10 Juin 13 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
bon je viens de vérifier le cablage,tout est conforme au shéma :s
Pour la fibre optique,il y a bien un sens.Il y a un detrompeur qui ne permet pas d'inversé les fibres.
J'ai prit une photo du modèle.
et pour la prise antenne
la nouvelle
l'ancienne
EDIT : Je viens de trouver ca, ca pourrait expliqué pas mal de chose
m3mpower
MessagePosté le: Mer 12 Juin 13 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Kts
Il me semble que tu as mis un RT3 CAN sur un véhicule VAN?
kts
MessagePosté le: Mer 12 Juin 13 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
ba on dirait bien,le vendeur m'a remboursé le rt3.
J'ai l'impression que c'est un RT3 de 607 avec une facade de 307.
Ce qui pourrai expliqué la difference d'antenne et que le rt3 dépassai légerement de la facade.
m3mpower
MessagePosté le: Mer 12 Juin 13 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
La fiche antenne est la même entre VAN et CAN, c'est la même dans tout les RT3.
m3mpower
MessagePosté le: Mer 12 Juin 13 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
En tous cas on voit sur l'étiquette du poste, sur ta photo, que c'est un RT3 CAN.
Elle est de quelle année ta 307?
kts
MessagePosté le: Mer 12 Juin 13 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
comment tu vois que c'est un can ?
2003 c'est une van.
m3mpower
MessagePosté le: Mer 12 Juin 13 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
2003 c'est une van.
CD480 = version 6.51 = CAN
kts
MessagePosté le: Mer 12 Juin 13 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
ahh ok,ba bien merci Hiiiiii :)
et van ?
SPITIRE13
MessagePosté le: Mer 12 Juin 13 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
je prends se sujet en marche mais sur la photo du rt3 il y a une date de fabrication de 09/10/ 2004 or le CAN est apparu en 03/2005 sur les 307 phase 1(carrosserie) avec clim bizone .
m3mpower
MessagePosté le: Mer 12 Juin 13 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
SPITIRE13 a écrit :
C'est un CAN de date 2004, qui doit venir d'une 407 ou 607, car sur les 407 il y'a que du CAN et à partir de 2004.
Et sur l'étiquette il y'a la version du firmware CAN ( CD 480 )
kts
MessagePosté le: Jeu 13 Juin 13 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
m3mpower a écrit :
SPITIRE13 a écrit :
d'apres le fichier pdf ca viendrait d'une 607,hors la facade c'est celle d'un rt3 307,merci le boncoin Super content :D
M3M,tu connais la version firmware des van stp ?
m3mpower
MessagePosté le: Jeu 13 Juin 13 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
kts a écrit :
m3mpower a écrit :
SPITIRE13 a écrit :
La version firmware est 5.xx sur les VAN.
Il te faut un avec la touche RDS en bas a gauche...
Regarde ici:
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=44668&postdays=0&postorder=asc&start=0
kts
MessagePosté le: Jeu 13 Juin 13 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
celui que j'avais avais la touche RDS et pourtant était un can Hiiiiii :).
Avant d'acheter le RT3 j'avais bien lu ce post.
Pour le prochain,tu serais me dire comment reconnaître un van avec l'étiquette ?
m3mpower
MessagePosté le: Jeu 13 Juin 13 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Sur l'etiquette d'un VAN tu trouveras soit SW 5.3.1 ou CD380
kts
MessagePosté le: Jeu 13 Juin 13 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
merci bien Hiiiiii :)
De toute facon la prochaine fois j'y vais avec la voiture et je le teste sur place :p
Ps : je t'ai fait de la pub sur le forum vente Hiiiiii :)
m3mpower
MessagePosté le: Jeu 13 Juin 13 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
OK merci, et bonne chance...
kts
MessagePosté le: Jeu 13 Juin 13 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
va m'en falloir car pour trouver un RT3 Van Couleur,c'est assez compliqué
VAL74
MessagePosté le: Ven 14 Juin 13 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tout l'monde
Qlqu'un a tenté la caméra de recul qui s'affiche directement sur l'écran dès la mise en marche arrière ?
kts
MessagePosté le: Ven 05 Juil 13 à 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
après réception d'un RT3 qui cette fois ci est un RT3 van couleur.
Tout fonctionne parfaitement.
Un grand merci a planete.game57 et a m3mpower.
Si quelqu'un a envie de passer d'un rt3 monochrome a un rt3 couleur,je peux l'aider.
L'installation est très facile,le plus dur est de trouver un rt3 van couleur.
zenman94
MessagePosté le: Lun 22 Juil 13 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Question bête, qu'utilisez-vous comme fils pour créer le nouveau faisceau, notamment sur l'écran? Du fil téléphonique semble faire l'affaire, non?
kts
MessagePosté le: Mar 23 Juil 13 à 00:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ou des fils d'une alimentation pc Hiiiiii :)
Page 27 sur 35
