Peugeot 307 - Voir le sujet - Dépose/Repose porte balai essui glace arrière 307 sw - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Petitboxeur
MessagePosté le: Sam 20 Juil 13 à 20:54    Sujet du message: Dépose/Repose porte balai essui glace arrière 307 sw Répondre en citant
Bonsoir à tous,
J'ai parcouru le forum concernant l'intitulé de mon post, mais pas de réponse adapté.
Voilà donc le soucis. Porte balai arrière H.S., je me suis contenté de retirer le bras et son essui glace.
La photo montre ce qu'il reste.
Problème, le nouveau porte balai à un diamètre trop petit pour simplement l'emboiter et remettre l'écrou.
Je pense qu'il faut retirer la bague métallique cranté visible, mais comment faire?
D'avance merci à vous.
MessagePosté le: Sam 20 Juil 13 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, malheureusement, problème connu. C'est grippé et le petit morceau qu'il te reste c'est à la disqueuse ou scie à métaux qu'il te faut le retirer....
Petitboxeur
MessagePosté le: Sam 20 Juil 13 à 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement, c'est censé se dévisser comme un écrou?
307sw2012
MessagePosté le: Sam 20 Juil 13 à 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
non se n'ai pas vissé
va chez un carrossier ils possède un arrache spécial
avant un petit coup de brosse métallique et un peut de dégrippant peut facilité le démontage
vicvvic
MessagePosté le: Dim 21 Juil 13 à 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même soucis cet hiver ca m'a pris 5min avec une scie à métaux.
Il suffit de mettre la scie parallèle à la tige et scier tout doucement.
ps: les carrossier avec leur outil spécial (arrache rotule) ne peuvent rien faire du tout car cela ne marche que si le porte balais est en état.
Wylf
MessagePosté le: Dim 21 Juil 13 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
parallèle ... pas vraiment faut qu'il parte du bas du pas de vis en montant vers le haut car c'est conique, d'ou le pourquoi du comment c'est gripée avec le temps en plus.
307sw2012
MessagePosté le: Dim 21 Juil 13 à 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
non il existe différente type d'arrache et avec certain sa fonctionne Wink
http://www.google.fr/search?q=arrache+balai+essuie+glace&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.49478099,d.d2k,pv.xjs.s.en_US.c75bKy5EQ0A.O&biw=1440&bih=761&um=1&ie=UTF-8&hl=fr&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=CVLsUc6tEcSuO4fggbgE
MessagePosté le: Lun 22 Juil 13 à 05:41    Sujet du message: Répondre en citant
Sûrement. Mais la, il y'a de la place. Et acheter un outil pareil alors qu'une simple lame suffit à couper un bout de zamac.
vicvvic
MessagePosté le: Lun 22 Juil 13 à 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Moi perso j'avais coupé en allant vers le pare brise puis c'est sorti tout seul. C'est une simple vis en alu bien molle.
