Eddy57000 307 Addicted
Posté le: Sam 01 Juin 13 à 20:19 Sujet du message: Emplacement vanne EGR 307 136ch 2004 |
J'ai beau chercher sur internet, je ne trouve aucune photo de l'emplacement de la vanne EGR que l'on peut débrancher et boucher.
Moteur : 2.0 HDI 136ch 2004
J'ai trouvé pour tous les autres moteurs mais pas le mien...
Si quelqu'un possède une 307 136 chevaux ce serait super sympa de m'envoyer une photo de la vanne EGR...
Au pire je vous donne mon adresse mail en privé.
Merci d'avance.
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Sam 01 Juin 13 à 20:45 Sujet du message: |
Samedi soir pas evident d avoir ta reponse car les gens sortent.
307hdi110chtuning 307 d'Or
Posté le: Dim 02 Juin 13 à 11:36 Sujet du message: |
D'accord merci, j'ai enlevé le cache, j'ai suivi le tuyau en alu, par contre comment je reconnais la vanne EGR??
J'ai même démonté le liquide de frein, mais je ne trouve pas...
Je cherche le petit tuyau qu'il faut boucher avec une vis merci.
Posté le: Dim 02 Juin 13 à 11:43 Sujet du message: |
On peut y accéder sans enlever le moteur? Je veux dire on peut accèder à la vanne à boucher manuellement? Sans trop de démontage?
Posté le: Dim 02 Juin 13 à 11:52 Sujet du message: |
pas besoin de toucher au moteur
sur le hdi 136 c est une vanne egr electrique tu as pas de tuyau de depression a boucher tu as juste une plaque a sous la vanne egr qui se situe au bout du tuyau en alu
_________________ fabrice au revoir la 307 CC, j ai eu 308 gti 270 et maintenant 508 hdi 163 reprog
Posté le: Dim 02 Juin 13 à 12:35 Sujet du message: |
Oui donc impossible d'y accéder sans tout démonter c'est bien ce que je pensais...
Si je débranche l'alimentation électrique ça fait quoi?
Sinon je peux mettre une plaque au niveau du tube mais à l'entrée du moteur? Près du niveau d'huile??
Posté le: Dim 02 Juin 13 à 12:52 Sujet du message: |
Pourquoi ne pas mettre une plaque au niveau de l'arrivée près du niveau d'huile?? Ce sera beaucoup plus simple...
Posté le: Dim 02 Juin 13 à 13:09 Sujet du message: |
tu peux pas au niveau de la jauge d huile car c est rond et merdique tu peux la mettre qu au niveau de la vanne egr
tu as juste a demonter les essui glaces et la grille en plastique sous les essui glace
Posté le: Dim 02 Juin 13 à 14:28 Sujet du message: |
tout d abord on peut se tutoyer j ai que 30ans lol. Et non ca risque rien du tout moi ca fait plus de 3 ans que je l ai fait et aucun probleme depuis seul inconvenient que j ai c est que le moteur est peu plus lontemp a chauffer. Tu te trouves dans quel coin? Moi du 93 donc je peux t aider ou meme te le faire si tu veux.
Posté le: Dim 02 Juin 13 à 14:41 Sujet du message: |
Hello moi du 95 lol et je pensd le faire
Posté le: Dim 02 Juin 13 à 14:45 Sujet du message: |
Alors j'ai bien démonté les essuies glaces et la grille en plastique, par contre impossible d'accéder à la vanne, elle est trop décalée par rapport aux grilles, il faudrait que j'ai un bras qui se plie en 2...
Au niveau de la jauge d'huile c'est en forme de rond au niveau du collier, mais il y a un petit morceau avec 2 vis, on peut le tirer et mettre la plaque là non?
Posté le: Dim 02 Juin 13 à 14:48 Sujet du message: |
Effectivement c'est encore pire près de la jauge d'huile...
Je vais vair une photo de ce que je vois parce que c'est merdique d'y accéder...
Posté le: Dim 02 Juin 13 à 16:10 Sujet du message: |
J'ai réussi à y accéder, je vais commander la pièce à placer et ensuite je redémonterai tout.
C'est facile de tirer sur le tuyau pour placer la pièce???
Par contre maintenant que j'ai enlever la grille j'ai l'impression qu'il y aura moins d'étanchéité, j'ai utilisé les essuies glaces l'eau passe au niveau du moteur...
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Dim 02 Juin 13 à 16:58 Sujet du message: |
tuto ultra complet
=> http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=39691&postdays=0&postorder=asc&start=0
| Eddy57000 a écrit : | | Par contre maintenant que j'ai enlever la grille j'ai l'impression qu'il y aura moins d'étanchéité, j'ai utilisé les essuies glaces l'eau passe au niveau du moteur... |
Dans tout les cas faudra y bourrer du mastic sous le joint au pied du pare-brise pour bien étanchéifier, ce qui fait défaut sur pas mal 307, mais sur l'hdi136 c'est d'autant + important qu'en dessous y'a l'electrovanne turbal et le poumon de régul qui n'aime pas du tout l'humidité
Posté le: Dim 02 Juin 13 à 17:14 Sujet du message: |
tiens pour aider 2 photos d'un feu 136
(photos au smartphone désolé)
Posté le: Dim 02 Juin 13 à 17:27 Sujet du message: |
Merci VAL
J'ai de la fumée qui sort occasionnellement derrière le moteur. Fumeur blanche, odeur échappement, je n'ai aucune perte de puissance, la voiture roule très bien, pas de surconsommation, pas de perte d'huile ou liquide.
J'ai été dans plusieurs garages ils n'ont jamais vu ce problème, apparemment c'est un problème courant sur les modèle 2.0 136.
Saurais-tu de quoi ça peut venir? Sachant que la fuite de trouve derrière le moteur? Qu'il y a de la fumée blanche + odeur échappement??
Posté le: Dim 02 Juin 13 à 17:34 Sujet du message: |
Est-ce qu'il y a des gazs d'échappement qui sortent du turbo? Ou bien uniquement de l'air frais?
Posté le: Dim 02 Juin 13 à 17:45 Sujet du message: |
| Eddy57000 a écrit : | Merci VAL
ben y'a pure contradiction dans ta phrase là
Jamais vu ni entendu ce problème là pour ma part,
je répond sur ton autre post pour rester dans le sujet.
| Eddy57000 a écrit : | | Est-ce qu'il y a des gazs d'échappement qui sortent du turbo? Ou bien uniquement de l'air frais? |
Le turbo renvoit uniquement de l'air frais dans le collecteur d'admission, mais ce sont les gazs d'échappement qui entrainent le turbo, cherche sur google y'a des animations...
Posté le: Dim 02 Juin 13 à 17:57 Sujet du message: |
Nikel ton tuto Val74. Mais faut etre tres motivé lol
Posté le: Dim 02 Juin 13 à 18:21 Sujet du message: |
Je ne comprends plus rien...
Quelles sont les possibilités pour la fuite de gazs d'échappement derrière le moteur?
Avant le turbo? Après le turbo? ...?
