Peugeot 307 - Voir le sujet - Etrier arrière piston - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
matmat27
MessagePosté le: Mer 22 Mai 13 à 11:32    Sujet du message: Etrier arrière piston Répondre en citant
je sollicite l'aide des spécialistes. Je possède une 307 HDi 90cv. Je me suis lancé dans le remplacement des plaquettes de frein arrières.
J'ai suivi ce tuto : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=27899
Tout allait bien jusqu'au moment de repousser le piston. J'ai acheté le repousse piston de chez norauto mais je n'arrive pas à l'insérer dans l'étrier. Le piston est trop sorti pour que je puisse y mettre la plaquette du repousse piston.
Si j'ai bien compris la manœuvre il faut pousser le piston tout en le tournant. J'ai quand même tenté de le faire avec mes muscles mais j'ai du le bouger d'un ou deux millimètres.
Y'a-t-il une chose en particulier à faire ? Ai je un problème ?
Merci d'avance pour votre aide.
haybusa
MessagePosté le: Mer 22 Mai 13 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as un serre-joint essaie avec ca, car la seule chose que tu risque c'est de voir sortir ton piston.
Et crois moi, a la main c'est pas évident a pousser...
Sinon la technique est la bonne, il faut pousser et tourner en même temps.
Ouvre aussi ton bocal de liquide de frein.
maki
MessagePosté le: Mer 22 Mai 13 à 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
et avec le moteur en route
MAKi.
The end in nigh...
matmat27
MessagePosté le: Mer 22 Mai 13 à 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
Pourquoi mettre le moteur en route ?
Wylf
MessagePosté le: Mer 22 Mai 13 à 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
javoue ne pas comprendre aussi Rolling Eyes par contre oublie pas d'ouvrir ton bocal de liquide de freins avant de pousser le piston Wink
matmat27
MessagePosté le: Mer 22 Mai 13 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je l'ai fait. Merci Clin d'oeil ;).
ericrobain
MessagePosté le: Mer 22 Mai 13 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
MAKi.
Shocked Question Je ne vois pas l'intérêt.
sebouti
MessagePosté le: Mer 22 Mai 13 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour matmat27,
Aillant fait récemment l'opération de changement des plaquettes sur ma 307, je confirme la technique du serre-joint. Si possible un serre-joint à serrage manuel (wolfcraft pour ne pas les citer!).
Et il faut également tourner en même temps pour que le piston s'enfonce.
Donc j'ai utilisé une clé de meuleuse (clé avec 2 broches) qui correspond exactement à l'empreinte sur le piston. La clé calée entre le mors du serre-joint et le piston.
Il vaut mieux être 2 pour que cela fonctionne : 1 qui serre fort et l'autre qui tourne la clé (en tentant de maintenir l'ensemble du montage). Il faut s'y reprendre à plusieurs fois en replaçant la clé.
Réservoir à liquide de frein ouvert bien sûr.
Je ne faisais pas tourner le moteur mais il y a peut être un intérêt caché ?
Bon courage
ericrobain
MessagePosté le: Jeu 23 Mai 13 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
La solution :
http://www.schnapp2000.de/en/automotive-tools-workshop-equipment/disc-brake/brake-piston-wind-back-tools/18-piece-brake-piston-wind-back-set/a-200213490/
sebouti
MessagePosté le: Jeu 23 Mai 13 à 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le lien, cela pourrait servir.
Mais avec des outils comme ça, ce n'est plus du jeu. C'est trop facile ! Super content :D Super content :D Super content :D
matmat27
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre aide. Pour le moment, je n'ai pas réussi à faire bouger le piston d'un iota. Le problème est que ça commence à me couter. Achat d'un repousse piston, d'un serre joint. Maintenant acheter une clé de meuleuse.
Je trouve quand même étonnant que ce soit si difficile de repousser un piston.
Wylf
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
moi javait fait une clef maison avec un pote Monsieur VERT ... vue que le repouse piston qu'il avait netait pas bon Laughing on a modifiée une douille d'un clée a cliquet et c'est passée tout seul Monsieur VERT ... on en a un peux chiée menfin cettait bon, il nous a suffit de pousser et tourner en meme temps Monsieur VERT ... Super content :D
matmat27
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que j'ai fais.
Merci à tous pour vos conseils, j'ai réussi à changer mes plaquettes.
HK
MessagePosté le: Ven 24 Mai 13 à 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
y'a 2 type de repousse piston
le pas cher qui pousse simplement
l'autre qui pousse et tourne en meme temps
avec le pas cher et une cle multiprise, j'avais reussi mais en abimant un peu le joint
