Madix 307 d'Argent
Inscrit le: 28 Mai 2012 Messages : 457 Localisation : Ici
Posté le: Sam 16 Juin 12 à 14:48 Sujet du message: |
Pcode 1351 défaut assez courant sur ce moteur !
normal aussi ,on ne peut pas supprimer mécaniquement la vanne egr sur ce moteur!
pour limiter le blocage de celle-ci ;à la place du joint faire un autre joint acec seulement un passage de 8 mm pour limiter l'encrassement dde la vanne!
Madix 307 d'Argent
Posté le: Sam 16 Juin 12 à 17:12 Sujet du message: |
a la limite faudrais que je trouve le capteur qui définit cette erreur pour y coller un système qui le mettrai en pression sans envoyer de la merde en admission...
_________________ Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
Asp2p 307 de Diamant
Posté le: Lun 18 Juin 12 à 12:44 Sujet du message: |
nono35630 a écrit : | comment dois je faire alors je pensai qu'il suffisait juste de dire au calculo qu'il ny avai pa de vanne egr. que dois je faire sur mon 2L hdi 110cv? |
il te faut ecusafe et galetto mais bon courage faut modif la carto apparament
Madix 307 d'Argent
LoNsDqLe_AIM 307 de Diamant
Madix 307 d'Argent
Romweber666 307 d'Argent
Posté le: Mer 12 Sep 12 à 17:07 Sujet du message: |
Supression de mon EGR sur mon 2.0HDI 110 fap de 2002 la semaine dernière!!!
C'est donc une vanne pneumatique.
J'ai bouché l'EGR avec une plaque et débranché la prise bleu qui se trouve sous l'électro-vanne.
Pas de message à l'ODB constaté.
Changement constatés:
-Répond de suite à l'accélérateur
-+ de souplesse à bas régime
-Légère augmentation de la conso moyenne à l'odb.
Voili voilou
_________________ 307 sw pack 2.0 16v 138ch Bleu récif
Madix 307 d'Argent
Madix 307 d'Argent
RomaChriis 307 d'Argent
jerem51100 307 d'Or
Inscrit le: 08 Déc 2011 Messages : 540 Localisation : 51 marne
Posté le: Sam 06 Oct 12 à 18:53 Sujet du message: |
et pourquoi en faite on consomme plus en la débranchant ??
_________________ 307 hdi 110CH de 2003 reprog a 150CH voir plus + défapage éléctonique et mécanique & décatalisé mécaniquement + egr off éléctroniquement et mécaniquement , bi-xenon h1 6000k & h7 6000k
Madix 307 d'Argent
Madix 307 d'Argent
Posté le: Ven 04 Jan 13 à 07:45 Sujet du message: |
Barre des 15000km passé, je crois qu'on peut dire mon mon bricolage est un succès!
MAIS de temps en temps, l'anomalie anti-pollution revient... je pense que c'est l'egr qui se bloque et le bsi le voit. il suffit que je tire un peu dedans pour bien la faire chauffer et le message disparait.
il faudrait que je démonte la vanne pour la nettoyer, je met ca sur ma todolist
Ludo307HDI 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Déc 2012 Messages : 1237 Localisation : Picardie - Oise 60
Posté le: Ven 04 Jan 13 à 12:13 Sujet du message: |
Salut, si tu la depose, tu pourrai faire un petit tuto ?
Merci sa serais sympa
_________________ Peugeot 307Pack.Xs 2.0L HDI 110 Reprog
el_pozo 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 17 Jan 13 à 20:58 Sujet du message: |
Salut!
Plaque posée lundi avec un trou de 8mm.environ 200km parcourus avec mn dv6.
pas de défaut et je ressens bien la différence
Yaden 307 de Bronze
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages : 115 Localisation : Ardentes
Marco26 307 de Diamant
Yaden 307 de Bronze
angelboys13 307 Addicted
Posté le: Lun 29 Avr 13 à 15:52 Sujet du message: |
J ai le même problème que beaucoup d entre vous. Accoup nombreux, autour des 2000 tour minutes, grosse perte de puissance en acceleration et avec beaucoup d accoup également.
J ai l anomalie anti pollution qui etait partie, mais qui est revenue il y a peu...
Je viens de me lire tous vos messages des 28 pages ces deux derniers jours, et j aimerai me lancer pour déconnecter cette satanée vanne Egr.
J ai lu que sur le Hdi 136 il y avait des soucis pour le faire.
Qu en est-il exactement?
Je n ai pas trouvé de photo pour le faire sur ma voiture.
C est une 307 sport Hdi 136 de Mars 2004.
Aidez moi s il vous plait, j en ai marre de faire des accoups depuis 10000 bornes...
clemens94 307 de Bronze
Inscrit le: 18 Avr 2013 Messages : 273 Localisation : Ardennes (08)
patriotmax 307 Addicted
Inscrit le: 10 Mar 2013 Messages : 89 Localisation : saone et loire
Posté le: Lun 29 Avr 13 à 18:26 Sujet du message: |
slt
pour info ,j'ai débranchée cette vanne sur ma leon de 2008.
acquise à 24000km,j'ai débranché à 30000 env,juste le témoin au tableau de bord qui est allumé depuis,on ne peut pas l'enlever à la valise.
si je rebranche il faudra une centaine de kilomètres pour que le témoin s'éteigne.elle a aujourd'hui 80000km
sur les premières leon,il était possible de débrancher sans avoir le témoin.
ça passe au CT ,le turbo n'est plus encrassé,l'effet coup de pied au cul est atténué.
j'ai un renault master,la vanne a été débranchée par mon mécano,suite à un dysfonctionnement. jamais eu de problèmes.
d’après lui,cette vanne est une merde infâme ,qui ne sert à rien si ce n'est encrasser turbo et moteur,et accumuler les pannes très vite.
Tororosso 307 d'Élite
Inscrit le: 05 Nov 2011 Messages : 1082 Localisation : Pas de calais
Posté le: Lun 29 Avr 13 à 22:21 Sujet du message: |
la vanne egr a était créé pour baisser les nox
mais elle encrasse très vite le moteur et fait fumer quand elle est encrasser donc à la longue c'est une grosse m....
superphil401 307 Addicted
Inscrit le: 14 Sep 2006 Messages : 62 Localisation : Belgique
Posté le: Mar 30 Avr 13 à 11:26 Sujet du message: |
j'ai démonté et bouché le passage des gaz de la vanne avec un petite tôle que j'ai fabriqué. ça fait déjà deux ans que c'est fait, plus aucun souci et plus de pêche du moteur, elle a maintenant 130000km et elle va super bien ( et pas de soucis pour la passage au contrôle technique en belgique )
_________________ Peugeot, des voitures à vivre
Posté le: Mar 30 Avr 13 à 12:16 Sujet du message: |
superphil401 a écrit : | j'ai démonté et bouché le passage des gaz de la vanne avec un petite tôle que j'ai fabriqué. ça fait déjà deux ans que c'est fait, plus aucun souci et plus de pêche du moteur, elle a maintenant 130000km et elle va super bien ( et pas de soucis pour la passage au contrôle technique en belgique ) |
Tu es sur quelle motorisation ? Quelle année ?
Et pas de voyant allumé ?
_________________ Peugeot 307 - XT - HDi 2.0 90cv - 2001 - Vert Oakland - 220 000 km
Madix 307 d'Argent
Posté le: Mar 30 Avr 13 à 16:00 Sujet du message: |
1.6 HDI 110 CV. la vanne se trouve à l'arrière du moteur en dessous du filtre à air. elle est maintenue par trois vis. il faut démonter les balais d'essuie-glace, les caches plastique devant le pare-brise et le boitier filtre à air pour y avoir accès.
