neo-crystal 307 de Bronze
kariolys 307 de Diamant
Posté le: Jeu 18 Nov 10 à 23:54 Sujet du message: |
Pour 307, il faut remplacer le RD4 et mettre un écran type C compatible wipbluetooth
Posté le: Ven 19 Nov 10 à 12:53 Sujet du message: |
Je possède un écran de type c et un rd4 mp3, donc, comment savoir si ils sont compatible ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 19 Nov 10 à 13:01 Sujet du message: |
si tu a la température a droite de l'ecran c'est bon, si elle est au milieu a gauche c'est pas bon ^^
Posté le: Ven 19 Nov 10 à 15:39 Sujet du message: |
elle est a droite ^^ !!
donc c'est pour cela que des fois y a des 307 qui on la température a droite et d'autre a gauche ?
driver40 Curieux
Posté le: Dim 06 Mar 11 à 11:14 Sujet du message: |
comment savoir si le RD4 est compatible avec le Wip bluetooth?
Posté le: Dim 06 Mar 11 à 18:07 Sujet du message: |
| neo-crystal a écrit : | | Je possède un écran de type c et un rd4 mp3, donc, comment savoir si ils sont compatible ? |
quel versions soft à l'écran sur l'étiquette , le RD4 vient de quel véhicule ?
cordialement
Posté le: Dim 06 Mar 11 à 18:08 Sujet du message: |
| driver40 a écrit : | Bonjour
comment savoir si le RD4 est compatible avec le Wip bluetooth? |
si il vient d'un véhicule aprés Mars 2009? il est compatible
cordialement
Posté le: Lun 07 Mar 11 à 11:12 Sujet du message: |
mon véhicule date de décembre 2006, donc si j'ai bien compris mon autoradio n'est pas compatible..snif
Posté le: Lun 07 Mar 11 à 19:24 Sujet du message: |
bonjour
non malheureusement
cedric60 Curieux
Posté le: Sam 08 Oct 11 à 08:26 Sujet du message: |
Je possède une 307 de 08/2007, avec:
- un RD4 N1 - 02 marqué: "PSA RD4 T5 KML SX2".
- Un afficheur de bord type A+
J'ai récupéré un boitier WIP BT V2.
Je sais qu'il faut que je change l'affichage, j'en ai trouvé un "C- CEM0"
Pensez-vous que mon RD4 est compatible ?
Si oui, il me manque:
- le faisceau RD4 - WIP
- la prise USB (refs sur le forum)
- le micro pour BT
Enfin un petit tour chez peugeot pour activer tout ca.
Ai-je une chance d'y arriver ?
pierreni83 Curieux
Posté le: Lun 10 Déc 12 à 09:50 Sujet du message: |
Je suis dans la même situation :
je souhaite ajouter à un RD4 (sur 307sw) un WIP Bluetooth.
307sw de 2007
RD4 N1 -02 (monotuner 1 entrée antenne) marqué "PSA RD4 T5 N1 KML SX2"
afficheur type c CEM1 (avec température à droite) datant de 2008
J'ai bien noté qu'il me faut
- boitier wip bluetooth v2 ( ou "boitier nomade v2")
- le micro pour BT
Pensez vous que tout ca se trouve en casse ? peut-être faut-il venir avec son propre tournevis ... et tout ça à quel prix, je crains qu'on atteignent facile les 300€ hors pose.
Si ca s'avère trop compliqué, il reste la solution du "Dension Gateway Pro BT" en espérant que le bluetooth soit pleinement compatible de mon afficheur (et pas seulement les haut parleurs ...), avec ou sans passage à la valise.
Merci pour vos réponses.
Posté le: Lun 10 Déc 12 à 10:02 Sujet du message: |
J'ai un kit à te proposer qui fait tout cela ! (voir annonce en section vente)
pierreni83 Curieux
Posté le: Lun 10 Déc 12 à 11:28 Sujet du message: |
Merci beaucoup.
Je crois que j'ai déjà lu votre post. (je ne l'ai l'ai pas retrouvé)
Vous proposez l'ensemble RD4+afficheur+boitier nomade V2 pour 350€, c'est bien cela ?
Idéalement, je voudrais faire l'économie du RD4 et de l'afficheur, à condition qu'ils soient compatibles, bien sûr.
J'ai trouvé quelques infos contradictoires à propos des versions de RD4 compatibles. Est-ce qu'il faut forcément un RD4 bituner MP3 ? J'ai qqn qui disait que tous les RD4 étaient compatibles nomade v2 (moyennant passage à) la valide bien sûr), est-ce le cas ?
Si je trouve les pièces en casse (boitier + micro + faisceau), vous accepteriez de me filer des conseils pour monter un kit nomade v2 ?
Le nomade v2 est une solution qui me tente bien (par rapport à un gateway pro BT) car je doute de la pleine compatibilité du Gateway (affichage sur plus de 8 caractères, décrochage appel et affichage du correspondant sur l'afficheur, streaming BT, ...).
Merci pour votre aide.
Posté le: Lun 10 Déc 12 à 19:38 Sujet du message: |
Non maintenant il ya mieux ! le RD45 qui remplace le boitier nomade, pour l'afficheur, tu n'auras pas le choix, sinon cela ne fonctionnera pas
c'est en tous cas la meilleure solution d'origine 100 % compatible avec les commandes et l'affichage sur le véhicule
pierreni83 Curieux
Posté le: Lun 10 Déc 12 à 22:30 Sujet du message: |
Oui, je connaissais l'existence du RD45.
Je pensais qu'il n'était pas compatible sur les anciennes Peugeot. Mais apparemment, il serait compatible toute Peugeot en CAN équipé d'un afficheur C suffisamment à jour.
Est-ce que le fait d'avoir un type c avec la température à droite suffit ?
Est-ce qu'un afficheur type c peut s'upgrader pour mettre le soft à jour ?
C'est juste pour ma curiosité car, je viens de commander Dension Gateway Pro BT qui répondra (j'espère) au besoin avec une bonne compatibilité au volant et à l'écran.
Je verrai si ça fonctionne bien après un passage à la valise. Réponse dans quelques jour.
Posté le: Lun 10 Déc 12 à 23:05 Sujet du message: |
Le RD45 est clairement bien plus performant que le dension qui est de l'adaptable....
enfin c'est ton choix
