Peugeot 307 - Voir le sujet - WIP bluetooth... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
WIP bluetooth...
neo-crystal
MessagePosté le: Jeu 18 Nov 10 à 23:01    Sujet du message: WIP bluetooth... Répondre en citant
est-ce que quelqu'un as des infos sur ce système ?
il parait que c'est une prise usb qui fait également kit bluetooth pour téléphone portable...
de mémoire je sais que la 207 série 64 en possède d'origine...
j'ai vu également quelqu'un qui vend ce "kit" wip bluetooth sur le bon coin :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/130000397.htm?ca=1_s
quid de la comptabilité sur un 307 can avec rd4 et écran de type c ??
certes cher mais intéressant non ?
kariolys
MessagePosté le: Jeu 18 Nov 10 à 23:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pour 307, il faut remplacer le RD4 et mettre un écran type C compatible wipbluetooth
neo-crystal
MessagePosté le: Ven 19 Nov 10 à 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je possède un écran de type c et un rd4 mp3, donc, comment savoir si ils sont compatible ?
MessagePosté le: Ven 19 Nov 10 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
si tu a la température a droite de l'ecran c'est bon, si elle est au milieu a gauche c'est pas bon ^^
neo-crystal
MessagePosté le: Ven 19 Nov 10 à 15:39    Sujet du message: Répondre en citant
elle est a droite ^^ !!
donc c'est pour cela que des fois y a des 307 qui on la température a droite et d'autre a gauche ?
driver40
MessagePosté le: Dim 06 Mar 11 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
comment savoir si le RD4 est compatible avec le Wip bluetooth?
kariolys
MessagePosté le: Dim 06 Mar 11 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
quel versions soft à l'écran sur l'étiquette , le RD4 vient de quel véhicule ?
cordialement
kariolys
MessagePosté le: Dim 06 Mar 11 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
si il vient d'un véhicule aprés Mars 2009? il est compatible
cordialement
neo-crystal
MessagePosté le: Lun 07 Mar 11 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
mon véhicule date de décembre 2006, donc si j'ai bien compris mon autoradio n'est pas compatible..snif
kariolys
MessagePosté le: Lun 07 Mar 11 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
non malheureusement
cedric60
MessagePosté le: Sam 08 Oct 11 à 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je possède une 307 de 08/2007, avec:
- un RD4 N1 - 02 marqué: "PSA RD4 T5 KML SX2".
- Un afficheur de bord type A+
J'ai récupéré un boitier WIP BT V2.
Je sais qu'il faut que je change l'affichage, j'en ai trouvé un "C- CEM0"
Pensez-vous que mon RD4 est compatible ?
Si oui, il me manque:
- le faisceau RD4 - WIP
- la prise USB (refs sur le forum)
- le micro pour BT
Enfin un petit tour chez peugeot pour activer tout ca.
Ai-je une chance d'y arriver ?
pierreni83
MessagePosté le: Lun 10 Déc 12 à 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis dans la même situation :
je souhaite ajouter à un RD4 (sur 307sw) un WIP Bluetooth.
307sw de 2007
RD4 N1 -02 (monotuner 1 entrée antenne) marqué "PSA RD4 T5 N1 KML SX2"
afficheur type c CEM1 (avec température à droite) datant de 2008
J'ai bien noté qu'il me faut
- boitier wip bluetooth v2 ( ou "boitier nomade v2")
- le micro pour BT
Pensez vous que tout ca se trouve en casse ? peut-être faut-il venir avec son propre tournevis ... et tout ça à quel prix, je crains qu'on atteignent facile les 300€ hors pose.
Si ca s'avère trop compliqué, il reste la solution du "Dension Gateway Pro BT" en espérant que le bluetooth soit pleinement compatible de mon afficheur (et pas seulement les haut parleurs ...), avec ou sans passage à la valise.
Merci pour vos réponses.
kariolys
MessagePosté le: Lun 10 Déc 12 à 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un kit à te proposer qui fait tout cela ! (voir annonce en section vente)
pierreni83
MessagePosté le: Lun 10 Déc 12 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup.
Je crois que j'ai déjà lu votre post. (je ne l'ai l'ai pas retrouvé)
Vous proposez l'ensemble RD4+afficheur+boitier nomade V2 pour 350€, c'est bien cela ?
Idéalement, je voudrais faire l'économie du RD4 et de l'afficheur, à condition qu'ils soient compatibles, bien sûr.
J'ai trouvé quelques infos contradictoires à propos des versions de RD4 compatibles. Est-ce qu'il faut forcément un RD4 bituner MP3 ? J'ai qqn qui disait que tous les RD4 étaient compatibles nomade v2 (moyennant passage à) la valide bien sûr), est-ce le cas ?
Si je trouve les pièces en casse (boitier + micro + faisceau), vous accepteriez de me filer des conseils pour monter un kit nomade v2 ?
Le nomade v2 est une solution qui me tente bien (par rapport à un gateway pro BT) car je doute de la pleine compatibilité du Gateway (affichage sur plus de 8 caractères, décrochage appel et affichage du correspondant sur l'afficheur, streaming BT, ...).
Merci pour votre aide.
kariolys
MessagePosté le: Lun 10 Déc 12 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
Non maintenant il ya mieux ! le RD45 qui remplace le boitier nomade, pour l'afficheur, tu n'auras pas le choix, sinon cela ne fonctionnera pas
c'est en tous cas la meilleure solution d'origine 100 % compatible avec les commandes et l'affichage sur le véhicule
pierreni83
MessagePosté le: Lun 10 Déc 12 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je connaissais l'existence du RD45.
Je pensais qu'il n'était pas compatible sur les anciennes Peugeot. Mais apparemment, il serait compatible toute Peugeot en CAN équipé d'un afficheur C suffisamment à jour.
Est-ce que le fait d'avoir un type c avec la température à droite suffit ?
Est-ce qu'un afficheur type c peut s'upgrader pour mettre le soft à jour ?
C'est juste pour ma curiosité car, je viens de commander Dension Gateway Pro BT qui répondra (j'espère) au besoin avec une bonne compatibilité au volant et à l'écran.
Je verrai si ça fonctionne bien après un passage à la valise. Réponse dans quelques jour.
kariolys
MessagePosté le: Lun 10 Déc 12 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le RD45 est clairement bien plus performant que le dension qui est de l'adaptable....
enfin c'est ton choix
