Peugeot 307 - Voir le sujet - [ VENTE ] ebay.ca: trop plein de truc la bas - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
clamaran307
MessagePosté le: Mer 07 Mar 07 à 03:16    Sujet du message: [ VENTE ] ebay.ca: trop plein de truc la bas Répondre en citant
voici les differentes babiolles et autres accessoires que l ontrouve rarement chez nous voir pas du tout.
http://cgi.cafr.ebay.ca/PEUGEOT-106-206-306-406-307-LEATHER-GEAR-GAITER-NEW_W0QQitemZ180092620513QQihZ008QQcategoryZ72224QQrdZ1QQcmdZViewItem
special pour DJ4T Wink
http://cgi.cafr.ebay.ca/Peugeot-307-Mini-Boxing-Gloves-on-white-gloves_W0QQitemZ200085331128QQihZ010QQcategoryZ14025QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.cafr.ebay.ca/PEUGEOT-106-206-306-406-307-ENGINE-Code-Reader-SCANNER_W0QQitemZ220088303735QQihZ012QQcategoryZ30921QQrdZ1QQcmdZViewItem
par contre je sais pas trop a quoi ca sert celui la?
http://cgi.cafr.ebay.ca/Peugeot-KEY-CHAIN-RING-206-307-307CC-407-607-CHROME_W0QQitemZ270095821872QQihZ017QQcategoryZ72191QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.cafr.ebay.ca/PEUGEOT-VALVE-CAP-206-307-307CC-407-607-W-KEY-RING-NEW_W0QQitemZ270096410071QQihZ017QQcategoryZ10406QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.cafr.ebay.ca/SILVER-HEATER-PLATE-ON-YOUR-PEUGEOT-206-307-CC-RC-SW_W0QQitemZ110096428841QQihZ001QQcategoryZ43117QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.cafr.ebay.ca/Peugeot-307-Chrome-Fuel-Cap-Cover_W0QQitemZ330093706090QQihZ014QQcategoryZ43119QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.cafr.ebay.ca/Peugeot-307-Chrome-Door-Bowl_W0QQitemZ330093706286QQihZ014QQcategoryZ9895QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.cafr.ebay.ca/Peugeot-307-LED-Lexus-Style-Rear-lights_W0QQitemZ170087804801QQihZ007QQcategoryZ10406QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.cafr.ebay.ca/Peugeot-307-debadged-grille-grill-with-mesh-BRAND-NEW_W0QQitemZ150095943425QQihZ005QQcategoryZ43118QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.cafr.ebay.ca/Peugeot-car-206-307-Business-Credit-Card-Holder-Case_W0QQitemZ280090499434QQihZ018QQcategoryZ10406QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.cafr.ebay.ca/PEUGEOT-Solar-Keychain-Key-Ring-206-306-306-307-407-L_W0QQitemZ220089466444QQihZ012QQcategoryZ45237QQrdZ1QQcmdZViewItem
j ai pas trop compris a quoi il servait le porte clef
http://cgi.cafr.ebay.ca/Chrome-Keyring-Opener-Peugeot-206-306-307-407_W0QQitemZ110098007860QQihZ001QQcategoryZ10406QQrdZ1QQcmdZViewItem
celui la j aime bien et tres utile
http://cgi.cafr.ebay.ca/Dimma-Fuel-Cap-Trim-Ltd-Edition-Peugeot-307_W0QQitemZ280088386850QQihZ018QQcategoryZ43119QQrdZ1QQcmdZViewItem
ca je vai me le commander
http://cgi.cafr.ebay.ca/PEUGEOT-307-HDi-2-0-16v-GROOVED-BRAKE-DISCS-Front-Rear_W0QQitemZ180091092591QQihZ008QQcategoryZ41538QQrdZ1QQcmdZViewItem
je ne vous ai pas tout mis donc alle visitez le site.
clamaran307
MessagePosté le: Mer 07 Mar 07 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
salut est ce que quelqu un pourrai me traduire ca svp, j avai demander un renseignement au vendeur mais je sais pas si c est ebay qui a traduis ou si son francais n est pas bon mais c est imcomprensible.
c est une trappe a essence pour 307 qui m interresse.
Instructions for fitting:-
Place the aluminium trim over the original fuel cap. Stand back a few metres from the car and check that the cap is lined up horizontally to the car and you are satisfied with its position. Using a 4mm drill bit, drill one of the holes. Using a 3mm allen key, one of the bolts can now be screwed in, the bolt will cut its own thread in the plastic flap. Once this initial bolt has been screwed in the rest of the holes can be drilled and the bolts fitted. BE CAREFUL NOT TO OVERTIGHTEN.
merci a vous
seb66playa
MessagePosté le: Mer 07 Mar 07 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà ce que ca donne avec un site de traduction :
Placez l'équilibre d'aluminium au-dessus du chapeau original de carburant. Tenez en arrière quelques mètres de la voiture et vérifiez que le chapeau est aligné horizontalement à la voiture et vous êtes satisfait de sa position. En utilisant un peu de foret de 4mm, forez un des trous. En utilisant une clef de 3mm Allen, un des boulons peut maintenant être vissé, le boulon coupera son propre fil dans l'aileron en plastique. Une fois que ce premier boulon a été vissé le reste des trous peut être foré et les boulons être adapté. FAITES ATTENTION À NE PAS TROP SERRER.
En gros, il faut visser toutes les vis BTR sur ta trappe essence d'origine en commancant par faire un trou en ayant bien placé la trappe avant sur ta trappe d'origine Clin d'oeil ;) Clin d'oeil ;)
clamaran307
MessagePosté le: Mer 07 Mar 07 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
ok je te remercie seb
la par contre ca me fait un peu chier de faire des trou dans la trappe vai voir ca Hum... ? Hum... ?
frenchboy94
MessagePosté le: Mer 07 Mar 07 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
pour le petit boitier electronique dont tu ne sais pas ce que c'est:
Si la lumière de moteur du contrôle de votre voiture est allumée, vous avez besoin de ce dispositif. Le lecteur de code de Geniscan est un dispositif maniable pour que des voiture-propriétaires, des clients de DIY et de même techniciens professionnels lisent des codes diagnostiques d'ennui d'OBD II (DTCs) des ordinateurs embarqués de 1996 et de plus nouveaux véhicules. Avec ce lecteur futé, vous pouvez individu-dépanner immédiatement la cause de la lumière « de moteur de contrôle » à tout moment partout où vous êtes. Le Geniscan permettra également à l'utilisateur d'effacer les codes d'ennui et de couper (remise) la lumière de vérifier-moteur dès que le véhicule sera réparé.
en gros ca donne le code de l'erreur et quand tu vas chez pigeot, au lieu de lui dire:
- "j'ai le message d'erreur anomalie airbag qui s'allume sur mon ODB"
tu lui dis plutot:
-" excuse moi arnaqueur de la marque au lion! j'ai le probleme N° JuFG3546_Tyh, alors repares moi ca DE SUITE!!!!!! Twisted Evil
ha oui c'est bon ca!!!!
sinon clamaran, pour la traduction il y a google Wink
http://www.google.fr/language_tools?hl=fr
clamaran307
MessagePosté le: Mer 07 Mar 07 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
cool merci frenchy ca va servir parce que moi et l anglais ca fait 2. Sad
Nemesis
MessagePosté le: Mer 07 Mar 07 à 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
c est pour bibi, merci Wink
Br3tz
MessagePosté le: Mer 07 Mar 07 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
super interessant merci bien. Ebay monde regorge de surprises!!!
continuons le recherche Yeahhhh Yeahhhh Yeahhhh
clamaran307
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 07 à 01:48    Sujet du message: Répondre en citant
regarde sur d autre ebay aussi, il parait que sur ebay.uk c est rempli aussi mais pas regarder encore.
rhooo trop cool je suis au grade de 307 d'élite maintenant. Clap clap clap
seb66playa
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 07 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Tain pas cher la calandre sans sigle Clin d'oeil ;)
Nemesis
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 07 à 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, oui Super content :D , je l ai "piqué à 8 secondes de la fin Laughing Laughing Wink (on me l a fait une fois ça, maintenant je le fais tout le temps quand je peux Hiiiiii :) )
Par contre j ai toujours pas de news pour vendeur pour les frais de ports Confused , donc toujours pas payé Embarassé.. Crying or Very sad
clamaran307
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 07 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
ca c est moins cool j espere qu il va se manifester, par contre je comprend pas comment installer cette calandre car la barre du milieu avec le sigle est solidaire avec le pare choc, mais je suppose que quand tu auras ta calandre tu vas nous faire un petit dossier dans les regles de l art comme tu sais bien le faire Nemesis. Wink
dingo307
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 07 à 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
des feux de T6
http://cgi.ebay.co.uk/Peugeot-307-Led-Rear-Lights_W0QQitemZ170088530068QQihZ007QQcategoryZ10406QQrdZ1QQcmdZViewItem
quelqu'un peux me dire le prix en euro. merci
Ma présentation
Nemesis
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 07 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Faut coupé la barre, je vois pas d autre solution Crying or Very sad . Et après je metterai en place avec les vis d origine, puis une fois adapté correctement, un coup de colle à pare brise, et je fais pété les pattes de fixations Super content :D .
A voir quand j aurai tout ça (toujours pas de réponse). Ebay m annonce 14.69€. Je peux m y fier ? Car comment savoir si c est pour l angleterre ou l UE Rolling Eyes
Nemesis
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 07 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
dingo307 a écrit :
des feux de T6
58.75€ Super content :D . Mais c est pas des feux de T6 ça Wink
dingo307
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 07 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Nemesis a écrit :
dingo307 a écrit :
des feux de T6
je crois que je m'suis trompe ces des feux a led Wink
autre petite question il sont vendu par paire ou c'est un seul.merci.
Ma présentation
frenchboy94
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 07 à 22:25    Sujet du message: Répondre en citant
Peugeot 307 Led Rear Lights !! The price is for a pair !! They are emarked and fully road legal !! These normally retail for over £150 !!! They are very easy to fit !!
avec des vendeurs comme cela, c'est oujours par paire, il n'y a que les vendeurs "particulier" qui vendent a l'unité
clamaran307
MessagePosté le: Ven 09 Mar 07 à 03:26    Sujet du message: Répondre en citant
tenez les gars pour les pocesseurs de SW,
a ceux qui en ont marre de leur femme pendant le voyage je vous ai trouvé la solution... Twisted Evil
http://cgi.ebay.co.uk/Barjo-Security-Cage-for-Peugeot-307-Estate_W0QQitemZ120095374911QQihZ002QQcategoryZ15329QQrdZ1QQcmdZViewItem
Laughing Laughing
Nemesis
MessagePosté le: Ven 09 Mar 07 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bon il m a "répondu" en me disant qu il n understand pas le français Rolling Eyes . Connait pas les trad' automatique Rolling Eyes . Ca donne un apperçu de la question.
Bon je vais chercher mon dico Laughing et je recommence en anglais (car avec ma grammaire... Crying or Very sad )
