clamaran307 Modérateur
Posté le: Mer 07 Mar 07 à 17:28 Sujet du message: |
salut est ce que quelqu un pourrai me traduire ca svp, j avai demander un renseignement au vendeur mais je sais pas si c est ebay qui a traduis ou si son francais n est pas bon mais c est imcomprensible.
c est une trappe a essence pour 307 qui m interresse.
Instructions for fitting:-
Place the aluminium trim over the original fuel cap. Stand back a few metres from the car and check that the cap is lined up horizontally to the car and you are satisfied with its position. Using a 4mm drill bit, drill one of the holes. Using a 3mm allen key, one of the bolts can now be screwed in, the bolt will cut its own thread in the plastic flap. Once this initial bolt has been screwed in the rest of the holes can be drilled and the bolts fitted. BE CAREFUL NOT TO OVERTIGHTEN.
http://cgi.cafr.ebay.ca/Dimma-Fuel-Cap-Trim-Ltd-Edition-Peugeot-307_W0QQitemZ280088386850QQihZ018QQcategoryZ43119QQrdZ1QQcmdZViewItem
merci a vous
seb66playa Modérateur
Posté le: Mer 07 Mar 07 à 17:47 Sujet du message: |
Voilà ce que ca donne avec un site de traduction :
Placez l'équilibre d'aluminium au-dessus du chapeau original de carburant. Tenez en arrière quelques mètres de la voiture et vérifiez que le chapeau est aligné horizontalement à la voiture et vous êtes satisfait de sa position. En utilisant un peu de foret de 4mm, forez un des trous. En utilisant une clef de 3mm Allen, un des boulons peut maintenant être vissé, le boulon coupera son propre fil dans l'aileron en plastique. Une fois que ce premier boulon a été vissé le reste des trous peut être foré et les boulons être adapté. FAITES ATTENTION À NE PAS TROP SERRER.
En gros, il faut visser toutes les vis BTR sur ta trappe essence d'origine en commancant par faire un trou en ayant bien placé la trappe avant sur ta trappe d'origine
Posté le: Mer 07 Mar 07 à 19:00 Sujet du message: |
ok je te remercie seb
la par contre ca me fait un peu chier de faire des trou dans la trappe vai voir ca
frenchboy94 307 de Diamant
Posté le: Mer 07 Mar 07 à 19:24 Sujet du message: |
cool merci frenchy ca va servir parce que moi et l anglais ca fait 2.
Nemesis 307 de Diamant
Posté le: Mer 07 Mar 07 à 21:43 Sujet du message: |
c est pour bibi, merci
_________________ 307 Griffe HD i 136 "phase 1.2"
Br3tz 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 08 Mar 07 à 01:48 Sujet du message: |
regarde sur d autre ebay aussi, il parait que sur ebay.uk c est rempli aussi mais pas regarder encore.
rhooo trop cool je suis au grade de 307 d'élite maintenant.
Posté le: Jeu 08 Mar 07 à 12:08 Sujet du message: |
Tain pas cher la calandre sans sigle
Posté le: Jeu 08 Mar 07 à 15:11 Sujet du message: |
ca c est moins cool j espere qu il va se manifester, par contre je comprend pas comment installer cette calandre car la barre du milieu avec le sigle est solidaire avec le pare choc, mais je suppose que quand tu auras ta calandre tu vas nous faire un petit dossier dans les regles de l art comme tu sais bien le faire Nemesis.
dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Jeu 08 Mar 07 à 21:47 Sujet du message: |
58.75€ . Mais c est pas des feux de T6 ça
Posté le: Jeu 08 Mar 07 à 21:56 Sujet du message: |
| Nemesis a écrit : |
58.75€ . Mais c est pas des feux de T6 ça  |
je crois que je m'suis trompe ces des feux a led
autre petite question il sont vendu par paire ou c'est un seul.merci.
Ma présentation
