Peugeot 307 - Voir le sujet - Toit ouvrant bloqué - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Toit ouvrant bloqué
BastienL95
MessagePosté le: Ven 30 Sep 11 à 17:23    Sujet du message: Toit ouvrant bloqué Répondre en citant
J'ai un 307 CC, aujourd'hui sous ce beau soleil j'avais l'intention d'ouvrir mon toit ouvrant mais ça ne sera pas le cas Confused
Je vous explique mon coffre s'ouvre correctement en inversé mais les plaques noirs sur les cotés refusent de ce lever (ce qui est entouré en rouge sur la photo)
Hier j'ai du fermé et ouvrir le coffre 11x avant que les plaques s'ouvrent ... Mad
Avez-vous une solution pour ce problème ?
Merci d'avance, bonne journée Cool ...
Je retourne en cours sous ce soleil de 32 dègres et ma clim Sad
307 CC VENDU ! BYE FORUM307 & BONNE CONTINUATION ...
JE QUITTE PEUGEOT : MERCI POUR TOUTES LES AIDES QUE VOUS M'AVEZ APPORTÉES Clin d'oeil ;)Cool
BastienL95
MessagePosté le: Dim 02 Oct 11 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
UP ! Idea
Des solutions ? Toujours pas ...
Ok j'ai compris, Goooo Peugeot, ça va couter encore un bon billet Confused
Alucard
MessagePosté le: Dim 02 Oct 11 à 13:59    Sujet du message: Répondre en citant
le systeme du toit est un peu particulier ce n'est pas comme si tu avais un probléme mecanique, le mieux en effet est d'aller voir peugeot . un passage a la valise pourrrai peut etre donner qqch
MessagePosté le: Dim 02 Oct 11 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Procédure d'intervention : Mise en position intermédiaire du toit escamotable - Retour en position initiale
COUPE CABRIOLET 2 PTES
1. Mise en position intermédiaire du toit escamotable
IMPERATIF : Aucun objet sur les tablettes arrière mobiles.
Ouverture du coffre.
Figure :
Verrouiller la serrure de coffre (1) ; À l'aide d'un petit tournevis (En "a").
Figure :
Deux personnes sont nécessaires pour effectuer l'opération suivante.
Une personne dans le véhicule pour actionner la commande sur la platine contacteur toit escamotable.
La deuxième personne accompagne l'ouverture en maintenant le coffre (3) pour la mise en position intermédiaire.
Arrêt du toit escamotable (2) en position intermédiaire.
ATTENTION : Il est possible que la chute de pression dans les vérins de coffre provoque une perte d'information coffre ouvert : La manoeuvre de toit devient alors impossible.
La deuxième personne doit pousser le couvercle de coffre jusqu'à la butée du contact coffre ouvert afin de récupérer l'information coffre ouvert.
En même temps la première personne actionne la commande sur la platine contacteur toit escamotable.
2. Retour en position initiale
ATTENTION : Effectuer le déverrouillage de la serrure en appuyant sur le push d'ouverture du coffre.
Procéder dans l'ordre inverse des opérations de dépose.
Effectuer un cycle complet de fonctionnement de l'ensemble toit escamotable/coffre.
BastienL95
MessagePosté le: Lun 03 Oct 11 à 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
Euuuh j'ai une préférence pour aller à l'atelier Peugeot ^^
Tu me vois dans rue me dire " Tiens j'vais ouvrir mon toit manuellement, tiens j'vais le fermer manuellement" Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Lun 03 Oct 11 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
A toi de voir moi je t'ai donné simplement la "mise a jours" de ton toit... Clin d'oeil ;)
Dialho
MessagePosté le: Lun 03 Oct 11 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le truc c'est que tu n'as pas précisé à quoi cela sert, et on a du mal à comprendre en lisant la manoeuvre. C'est pour réinitialiser le cycle ouverture/fermeture du toit, c'est cela ?
Dans sons cas, vu que ça marche 1 fois sur 10, c'est plus probablement un capteur qui déconne.
BastienL95
MessagePosté le: Mar 04 Oct 11 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la question que je me pose si c'est pas un problème de capteurs Clin d'oeil ;)
Edité par BastienL95 le Mar 11 Oct 11 à 17:47
BastienL95
MessagePosté le: Mar 11 Oct 11 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
UP Exclamation
Question tout bête mais j'ai pas la réponse, où ce situe les capteurs Hiiiiii :) ?
loulou192
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la 307 CC il me semble pas que ça soit les capteurs Super content :D
j'pense plutôt une gêne au niveau du mécanisme.
Quand je l'ai essayé, le coffre s'ouvre parfaitement, mais les plaquettes noirs ont du mal à sortir, et en forçant ils se déploient, une fois les plaquettes déverrouillées plus de soucis elle rentrent et sortent sans pb(toit non-verrouillé), par-contre, si on referme le toit(verrouillé) et on l'ouvre et pb revient(voir vidéo)
http://www.youtube.com/watch?v=-lFd77JyhkA(la vidéo du 307CC de bastienL95)
[b]307 XT Prémium 2003 : 1.6e 110ch, 114 500km, A VENDRE : 4000€
Alucard
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
toi y avoir un délire, si le mécanisme étais bloqué il ne se débloquerai pas comme ca juste en forçant ou ca le ferai tout le temps.
Un passage a la valise pourrai peut etre nous dire de quoi il s'agit.
loulou192
MessagePosté le: Dim 23 Oct 11 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai parlé d'une "gêne"(vu qu'il y a une étape du toit qui s'ouvre) pas du "mécanisme bloqué" sinon il s'ouvrirait pas Monsieur VERT ... et sur la vidéo on voit bien qu'une fois les plaquettes noirs levés il n'y a plus de problème, jusqu'à temps que le toit soit verrouillé(fermé ou décapoté)
BastienL95
MessagePosté le: Mer 02 Nov 11 à 07:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'vais prendre bientôt rdv chez Peugeot mais c'est l'hiver Clin d'oeil ;) C'est pas à -9 dégrès le matin que je vais décapoté la voiture Cool
mcik
MessagePosté le: Lun 20 Jan 14 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le même problème depuis hier soir, le coffre s'ouvre et se ferme mais les bras ne sortent pas (j'entend bien un bruit de mécanisme par contre).
Avant ça, je trouvais que les bras mettaient longtemps à sortir par rapport aux vids sur le net...
Auriez vous des infos svp ?
mcik
MessagePosté le: Mar 21 Jan 14 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
up svp...
mcik
MessagePosté le: Jeu 23 Jan 14 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Personne n'a de CC ou a eu le cas déjà ? Super content :D
zzerg
MessagePosté le: Dim 02 Fév 14 à 02:25    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai bien un cc ... mais pas encore eu ce genre de bleme (j'touche du bois là)
Darkneb18100
MessagePosté le: Mar 04 Fév 14 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'ai eu ce problème cet été, le bras gauche ne voulais pas se deployer.
Après quelques analyses du système, j'ai compris comment il fonctionne.
Il y a un capteur position fermé, un cable faisant office de crémaillère, une roue dentée, et enfin un capteur position ouvert.
Pour ma part, mon problème venais de la roue dentée qui avais perdu deux dents.
Vérifier que votre capteur détecte bien la position fermé, que le câble n'est pas abimè, que la roue à toutes ses dents.
mcik
MessagePosté le: Mar 04 Fév 14 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le retour, j'ai réglé mon problème il y a quelques jours. Wink
denis25
MessagePosté le: Mar 04 Fév 14 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Et comment, pour ceux qui l'auraient ensuite ?
tical72000
MessagePosté le: Mar 11 Juil 17 à 12:22    Sujet du message: Roue dentée bras de capote. Répondre en citant
J'ai deux dents d'engrenage HS, peux-tu me dire où tu t'es procuré les roues crantées de rechange ?
Merci d'avance.
Cdt,
Tical.
Cookies
MessagePosté le: Sam 12 Aoû 17 à 13:50    Sujet du message: Problème engrenage Répondre en citant
Bonjour.
Avez vous trouvé une solution pour votre problème d'engrenage?
J'ai exactement le même problème: 2 dents manquantes empêchant l'ouverture. Je me suis rendu chez Peugeot qui me propose de changer le bras pour 1000€ ... Donc y'a t'il un endroit où trouver juste l'engrenage et de le changer facilement seul ?
fredquatt
MessagePosté le: Sam 28 Sep 19 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai le même problème, suite a une fermeture manuel du toit, je n'arrive plus plus a le rouvrir, la malle s'ouvre mes les bras ne s'actionnent pas, comme sur la vidéo du 307CC de bastienL95, sauf que même après beaucoup d'essais il ne s'ouvre pas.
Quand je referme la mâle, il y as bien le gong après la fermeture, ça veux bien dire qu'il est verrouillé ?
Concernant la fermeture manuel, à un moment il faut refermer les bras manuellement en dévissant la visse centrale 14 (comme indiqué sur le carnet de bord).
Ma question est, es ce qu'il faut revisser la visse 14 après avoir fermé le toit manuellement ?
Peugeot 307 2.0L 16v - Couleur: Gris Fer - Intérieur cuir Claudia (gris) - 09/2004
Peugeot 307 2.0L HDI 110 FAP Couleur: Noire Obsidien - Interieur velour beige - 12/2003
