Peugeot 307 - Voir le sujet - clim qui s'arrete quand il fait chaud - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
netanri
MessagePosté le: Mer 14 Aoû 13 à 15:45    Sujet du message: clim qui s'arrete quand il fait chaud Répondre en citant
bonjour!
je viens d'acheter une 307 année 2005 150000km au compteur c'est une HDI 2.0 90cv! mon problème est le suivant :
quand je roule ces jours ci (le mercure tourne autour de 35 dégrées et je roule en compagne) la température de l'eau affichée arrive jusqu’à 95 pour redescendre par la suite pour se stabiliser vers 90, mais quand la clim est en marche la température peut aller jusqu’à la zone rouge! mais je l’éteint toujours avant qu'elle atteint cette zone Super content :D pour que la température puisse redescendre!
mes questions :
- pour quoi la température de l'eau monte (clim allumée+ route de montagne)?
- pour quoi la clim ne marche pas quand il fait très chaud (plus exactement le compresseur s'enclenche et s'arrete quand il veut )!? (40-45 dégrées)
p.s: le ventilo marche bien en deux vitesse! et le gaz est vérifié chez un réparateur de clim!
toute la semaine je cherchais dans ce forum mais j'ai pas trouvé un cas vraiment similaire! quelqu'un peut m’éclairer avant que je part chez peugeot Wink
merci Crying or Very sad
damien29
MessagePosté le: Mer 14 Aoû 13 à 16:47    Sujet du message: Re: clim qui s'arrete quand il fait chaud Répondre en citant
Salut à toi ,
-Tu roules sur routes de montagnes, peut être que ta vitesse est réduite du coups moins de vent relatif pour refroidir le radiateur.
- j’émets juste l’hypothèse, mais je suppose que le condenseur de clim qui est en avant du radiateur doit chauffer pour faire du froid?? du coup l'air entrant ensuite dans le radiateur principal est plus chaud que sans la clim. Je dis bien que j'émets une hypothèse, je ne suis pas calé dans le fonctionnement de la clim, si j'ai faux, ne me lapidez pas en place publique Confused .
Ce qui m’étonne, c'est que ça puisse monter au rouge malgré le ventilateur.
netanri a écrit :
- pour quoi la clim ne marche pas quand il fait très chaud (plus exactement le compresseur s'enclenche et s’arrête quand il veut )!? (40-45 dégrées)
Simple supposition encore, mais peut être qu'au repos, le pression du gaz est dans les limites hautes ou au dessus des limites prévues, et en fonctionnement ces valeurs mettent le circuit en sécurité (pressostat).
J'ai trouvé un petit blog où c'est pas mal expliqué.
http://climatisationetfroid.blogspot.fr/2008/08/climatisation-automobile-fonctionnement.html
Ma titine: 307 SW Roland Garros de 06/2005. , 2L essence 141cv (moteur EW10A) , boite Auto AL4, RT3 CAN , Xcarlink usb installé , 110.000km.
netanri
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû 13 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour damien29 !
merci de me répondre aussi vite mais votre réponse est peu convaincante donc je vous lapide publiquement ce soir Laughing !
LouLou 02
MessagePosté le: Jeu 15 Aoû 13 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour . Controle la première vitesse du GMV ton problème vient surement de la
307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
Seb-@.
MessagePosté le: Ven 16 Aoû 13 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce qu'il n'y aurait pas 2 problèmes distincts ? Pour la température moteur qui grimpe en flèche, je n'en sais rien. Pour la clim qui se coupe quand il fait très chaud, ça rappelle les problèmes de pulseur.
As-tu une clim auto ? Quand elle se coupe, c'est la ventilation uniquement, ou bien le compresseur aussi ? Voiture à l'arrêt (moteur tournant), tu peux le voir aisément : le ralenti va descendre si le compresseur se coupe.
Si la coupure ne concerne que la ventilation, je soupçonne ton pulseur d'air d'être atteint de la maladie visiblement très répandue de la carte de commande qui chauffe, chauffe, chauffe... Pour t'éviter une réparation coûteuse, que tu peux faire toi-même avec de l'outillage de base et un peu de patience (c'est assez chiant vu l'accessibilité Laughing ) : http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=4217
Retirer le cache blanc a suffit à résoudre ce problème de ventilation (pas de compresseur de clim, mais bien de ventilation) qui se coupe, et ce pour pas mal de monde ici.
netanri
MessagePosté le: Dim 18 Aoû 13 à 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour!
mes amis je vous remercie beaucoup pour vos messages ca me soulage déjà Laughing !
je vous rappel que la température de l'eau ne dépasse vers le rouge que quand la clim est allumée et que le moteur est bien sollicité! (ah nos routes de montagnes Mad ), sinon le ventilo s'enclenche vers 95 degrés (d'ailleurs je ne sais pas si c'est normal ce déclenchement à 95 dégrées??????! ) et la température se stabilise vers 90 degrés!
ma clim est manuelle! et quand elle se coupe la ventilation vers l'habitacle continue toujours mais juste de l'air chaud!!! et le compresseur cesse de tourner car on ressens bien quand il s’arrête!
MessagePosté le: Dim 18 Aoû 13 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu met la clim, peu importe la température de l'eau du moteur, le ventilateur tourne en petite vitesse. si il ne tourne pas c'est pour ca que ca chauffe
pour la clim qui coupe, surpression en HP comme dit plus haut ou circuit bouché
netanri
MessagePosté le: Lun 19 Aoû 13 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour!
enfin je pense qu'il faut que je fasse un tour chez notre peugeot! j'esperes seulement que la facture ne sera pas trop salée!!! Rolling Eyes
je vous tiendrai au courant!
307 2.0 HDI 90cv mec 2005
Lucifer591
MessagePosté le: Dim 02 Juin 19 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Petit déterrage puisqu'il vient de m'arriver la même chose sur ma 307 clim auto. J'ai enlevé le pulseur qui se trouve a côté du pédalier, mis un coup de bombe d'air comprimé ( je vous raconte pas le nuage de poussière !!), enlevé le cache blanc qui protège la partie électronique ( carte mère et sonde) puis j'ai tout remonté et tout fonctionne à merveille.
Fini la clim qui fonctionne 1 minute, qui s'arrête, qui se remet en route et ainsi de suite
Je répond sur cette discussion, mais c'est sur l'ensemble du forum que j'ai trouvé de l'aide Super content :D
307 CC 2l 138cv de 2004
mike86
MessagePosté le: Lun 03 Juin 19 à 08:20    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu le cas aussi , j'ai fais comme toi il y a 2ans 1/2 Laughing
