Mymydu02 Curieux
Posté le: Sam 30 Mar 19 à 21:11 Sujet du message: Roulements trop serrés ou bloqués |
Bonjour à tous !
Suite CT, je dois faire changer mes roulements ARD, ARG... J'ai eu un devis : Bloc hydraulique TRW, plaquettes, disques,, etrier, vidange liquide frein (Total :523 Euros). Ce prix vous semble t-il correct ? Est-on obligé de refaire la vidange en sachant qu'elle a déjà été faite y'a 4 mois pour changements des 2 disques avant ? J'y connais pas grand chose, j'ai bien peur qu'en étant une femme seule qu'on me prenne pour une vache à lait... Je viens de faire changer également mon fap avec capteur, durite et réservoir à cerine qui m'a coûté déjà un bras ^^
Merci pour vos réponses !
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Dim 31 Mar 19 à 08:05 Sujet du message: |
Pour le remplacement des disques et plaquettes, logiquement il n'y a pas besoin d'ouvrir le circuit de frein; donc la vidange du circuit n'est pas obligatoire.
Ils remplacent des étriers de frein?
Et qu'est ce que le "bloc hydraulique"?
chtit 307 de Bronze
Inscrit le: 10 Jan 2019 Messages : 110 Localisation : honefleu
Posté le: Dim 31 Mar 19 à 10:24 Sujet du message: |
si tu change les etrier, obligatoirement le circuit sera ouvert donc purgé
mais pourquoi changer les etrier ? c'est juste les roulement que le CT te demande, donc roulement et/ou disque arriere (selon si les roulement sont integré au disque ou pas) et dans ce cas plaquettes, mais c'est tous, inutile de changer les etrier et donc pas de purge de ldf
et qu'est ce que le "bloc hydraulique" ?
bref, si c'est juste les roulement à changer, y'a pas besoin de changer autre chose
_________________ peugeot 205 GR 1.4 > honda civic MB3 > 206 S16 + 307 2L 16V executive
zamaz 307 de Diamant
Posté le: Dim 31 Mar 19 à 10:28 Sujet du message: |
chez qui le devis ?
Mymydu02 Curieux
Posté le: Dim 31 Mar 19 à 11:04 Sujet du message: |
Les blocs hydrauliques TRW, je sais même pas ce que c'est, 120euros pièce donc 240... Après j'y connais que dalle, j'irai faire un devis ailleurs aussi... Là c'est chez Feu Vert... Je scannerai mon CT et mon devis... Pour ça que je demande conseil ici, suis nulle en la matière .... Pourtant je n'ai pas de problèmes de freinage, j'y comprends rien !
Posté le: Dim 31 Mar 19 à 11:10 Sujet du message: |
"Les blocs hydrauliques TRW" ce sont les étriers arrières ou avant ?
je n'ai pas confiance aux diagnostics des centres autos !autant trouver un petit garage multi-marque avec bonne réputation pour un autre diag et réparation .
A toi de voir
HK 307 d'Or
Posté le: Dim 31 Mar 19 à 13:08 Sujet du message: |
+1 feux vert and Co ,......
faudrait voir l'etat des disques et plaquettes si y'a besoin de les changer
car souvent si c'est des roulements integres, ils ne s'embetent plus a les remplacer, ils changent tout : roulements et disques donc plaquettes avec
par contre le bloc hydraulique, ca n'a rien a voir avec ton probleme donc surfacturation!!
Mymydu02 Curieux
Posté le: Dim 31 Mar 19 à 16:54 Sujet du message: |
Dommage, impossible de vous mettre les photos, ça m'indique "format incorrect"... Je laisse tomber.... Merci à vous quand même !
mike86 307 d'Or
Inscrit le: 28 Fév 2016 Messages : 604 Localisation : Vienne (86)
Mymydu02 Curieux
Posté le: Dim 31 Mar 19 à 17:29 Sujet du message: |
Merci Mike ! Alors j'essaye, en 1er le CT et ensuite le devis ou l'inverse !
