Peugeot 307 - Voir le sujet - Régime qui tombe - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Régime qui tombe
dedeuch17
MessagePosté le: Mar 27 Nov 18 à 18:08    Sujet du message: Régime qui tombe Répondre en citant
Bonjour, j ai un 2 litres essence 16s , quand je change de vitesse le régime moteur tombe rapidement entre les rapports, je ne pense pas que ce soit normal, avez vous une idée d une piece defectueuse !? Merci
mike86
MessagePosté le: Mar 27 Nov 18 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Jusqu 'à en calé si tu passe pas la vitesse ?
possibilité :
- si oui --> si papillon à câble --> moteur pas à pas
dedeuch17
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 18 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
dedeuch17
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 18 à 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sujet n est plus important, ce soir à 15 km de chez moi, voyant stop, température moteur à fond !!! J ouvre le capot, pas de trace de fuite d eau, j ouvre le bouchon du vase delicatement et l eau ressort, joint de culasse ou pas ? Je n'ai pas eu de fumee derrière la voiture. Merci de m éclairer cest urgent.
mike86
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 18 à 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
plusieurs cause sont possible
-calorstat
-joint de culasse
-pompe à eau
- radiateur bouché.......
normal que le liquide ressorte du vase quand tu ouvres le bouchon, moteur chaud .
dedeuch17
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 18 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
La pompe a eau à été changé deja je vais voir du côté du calorstat, faut juste que je le trouve sous le capot, je ne sais pas où il est
mike86
MessagePosté le: Ven 30 Nov 18 à 07:56    Sujet du message: Répondre en citant
tu suis la durites du haut sur le radiateur d'eau et arrivé sur le moteur tu verras qu'elle se raccorde sur un plastique --> tu as trouvé le calorstat (il tient par deux vis "clé de 10" )
une fois changé bien faire la purge du circuit .
dedeuch17
MessagePosté le: Ven 30 Nov 18 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
dedeuch17
MessagePosté le: Sam 01 Déc 18 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, ce matin j'ai changé le calorstat, après avoir refais le niveau, j ai remis en route et pendant 30 seconde environ jai eu un bruit métallique comme un roulement qui tourne à sec ! Puis ça c est arrêté, je n aime pas ce bruit, la distribution à été faite il y a un an environ..
