dedeuch17 307 de Bronze
Posté le: Mar 27 Nov 18 à 18:08 Sujet du message: Régime qui tombe |
Bonjour, j ai un 2 litres essence 16s , quand je change de vitesse le régime moteur tombe rapidement entre les rapports, je ne pense pas que ce soit normal, avez vous une idée d une piece defectueuse !? Merci
mike86 307 d'Or
Inscrit le: 28 Fév 2016 Messages : 604 Localisation : Vienne (86)
Posté le: Mar 27 Nov 18 à 19:54 Sujet du message: |
Jusqu 'à en calé si tu passe pas la vitesse ?
possibilité :
- si oui --> si papillon à câble --> moteur pas à pas
_________________ 307 xsi .e85. 5 portes , gris sidobre pour Mme
206 s16. e85. look RC non mux gris sidobre pour moi
Posté le: Jeu 29 Nov 18 à 20:04 Sujet du message: |
Posté le: Jeu 29 Nov 18 à 20:09 Sujet du message: |
Ce sujet n est plus important, ce soir à 15 km de chez moi, voyant stop, température moteur à fond !!! J ouvre le capot, pas de trace de fuite d eau, j ouvre le bouchon du vase delicatement et l eau ressort, joint de culasse ou pas ? Je n'ai pas eu de fumee derrière la voiture. Merci de m éclairer cest urgent.
mike86 307 d'Or
Posté le: Jeu 29 Nov 18 à 20:53 Sujet du message: |
plusieurs cause sont possible
-calorstat
-joint de culasse
-pompe à eau
- radiateur bouché.......
normal que le liquide ressorte du vase quand tu ouvres le bouchon, moteur chaud .
Posté le: Jeu 29 Nov 18 à 21:15 Sujet du message: |
La pompe a eau à été changé deja je vais voir du côté du calorstat, faut juste que je le trouve sous le capot, je ne sais pas où il est
mike86 307 d'Or
Posté le: Ven 30 Nov 18 à 07:56 Sujet du message: |
tu suis la durites du haut sur le radiateur d'eau et arrivé sur le moteur tu verras qu'elle se raccorde sur un plastique --> tu as trouvé le calorstat (il tient par deux vis "clé de 10" )
une fois changé bien faire la purge du circuit .
Posté le: Ven 30 Nov 18 à 12:10 Sujet du message: |
Posté le: Sam 01 Déc 18 à 13:07 Sujet du message: |
Bonjour, ce matin j'ai changé le calorstat, après avoir refais le niveau, j ai remis en route et pendant 30 seconde environ jai eu un bruit métallique comme un roulement qui tourne à sec ! Puis ça c est arrêté, je n aime pas ce bruit, la distribution à été faite il y a un an environ..
