Peugeot 307 - Voir le sujet - autoradio de fonctionne plus - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
safari
MessagePosté le: Lun 10 Déc 18 à 06:25    Sujet du message: autoradio de fonctionne plus Répondre en citant
bonjour a tous , j,ai un petit problème , j'ai fait poser un kit bioéthanol par mon vendeur , donc il a débrancher la batterie . il a changer l’écran des info sur le tableau de bord qui était hs depuis impossible de demarer l'autoradio , sur Ecran j'ai l'heure la date et la température qui clignote .
merci de votre aide
SPITIRE13
MessagePosté le: Jeu 13 Déc 18 à 07:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ill faut passer par la valise pour faire reconnaitre ton nouvel écran
CDT
safari
MessagePosté le: Sam 15 Déc 18 à 07:29    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
mike86
MessagePosté le: Sam 15 Déc 18 à 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
SPITIRE13 a écrit :
CDT
si il ta posé un écran déporté neuf effectivement il faut le télé codé avec pp 2000 , par contre si c 'est un d'occasion il fonctionne directement ( j'ai fais ce changement il y a quelques mois ^^ )
safari
MessagePosté le: Sam 15 Déc 18 à 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
oui il est occasion , la batterie a été débrancher pour poser un kit bioéthanol .
depuis il ne fonctionne plus ,j'ai fait essais avec le poste d'un de mes voisin qui a une 307 le sien marche mais il bib (normal il est pas configure pour ma voiture )
