damdam31 Curieux
Posté le: Jeu 29 Mar 18 à 11:22 Sujet du message: Ou sont passés les poneys !!! |
Salut à tous,
Après 1 an 1/2 sans tourner, suite à un embrayage fatigué et une voiture de fonction, ma 307 viens de ressusciter !!! Heureux de retrouver ce petit bruit de 2L atmo !!!
Mais comme j'ai un défaut admission du à un boitier papillon défectueux, je l'ai faite passé chez DG MOTORSPORT , pas très loin de chez moi pour qu'il y jette un oeil car le défaut est furtif et s'efface et reviens pour je ne sais quoi.
Etant sur place, chez ce préparateur spécialisé en JAP ,équipé d'un banc de puissance, ben on sangle titine et c'est partit. Premier jet, deuxième et résultat : Pour 177CV annoncé, il n'en sort que 135 .....
On tombe le filtre à air, la durite, histoire d'être sûr que le papillon s'ouvre comme il faut et c'est le cas. Le gars commence à se gratter la tête, passe des coups de fils et après analyse, il semble que ca pourrait venir de l'électrovanne d'avance variable AAC ADMI. mais aucun code erreur de ressort la dessus. On la démonte, la teste, et effectivement, elle ne fonctionnait pas, d'ou ma question :
Est ce que cette seule électrovanne peut me faire perdre 40 CV ???? perso, j'en doute ...
En fouinant , je me dis, bizarre, il faudrait pas que ce soit un bloc de 141 cv même si je connais l'historique de ce moteur revu par Lotus,sur le haut moteur et l’échappement qui sont bien du Bloc EW10J4S.
Et la, le gars me demande de vérifier le nummero de serie du calculateur et il semblerait que ce soit celui d'un 141.
Est ce possible que mon 180 tourne avec un Calculo de 141 ? ca peut fonctionner ?
Pour info, la courbe du passage au banc monte une belle montée en régime sans creux ..bref, je sais pas trop quoi penser, donc si vous avez des idées je suis preneur.
Merci par avance
Damien (ex damien31 mais je n'ai pas pu me logger )
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 29 Mar 18 à 15:20 Sujet du message: |
Revu par lotus? Non je crois pas. Ensuite la puissance supplémentaire est dans les tours. Rupteur plus haut notamment par rapport au 140
damdam31 Curieux
Posté le: Jeu 29 Mar 18 à 16:28 Sujet du message: |
si si , revu par lotus, renseignes toi .... ensuite le rupteur est décalé effectivement mais je ne pense pas qu'un décalage de rupteur puisse faire grimper 140 cv à 177 ...
MOTEUR
Le deux litres qui équipe la 307 Féline dérive du quatre cylindres 2 litres à 16 soupapes (type EW10) de 138 ch qui équipe depuis 1999 la 206 S16. Peugeot a confié la préparation de sa mécanique à une société étrangère. En effet, c'est Lotus Engeenering, spécialiste des préparations de moteurs pour la compétition, qui a été chargé de "gonfler" le 2L atmo initialement prévu pour la 206 RC. Pour offrir plus de puissance et plus de couple, les principales modifications ont porté sur le haut moteur avec notamment une nouvelle culasse dont l'usinage est confié à Mécachrome. Contact, démarreur, le 2.0L Franco-Anglais de la RC s'éveille en émettant une sonorité rauque et métallique bien agréable. L'optimisation du remplissage du moteur à l'admission et de l'échappement dont la ligne spécifique utilise un nouveau collecteur de type 4 en 1 et un silencieux plus volumineux, s'entend dès le ralentit. L'arbre à cames d'admission est équipé d'un système à calage variable continu (type VVC) qui favorise le remplissage des cylindres quel que soit le régime du moteur. Et effectivement, celui-ci délivre maintenant 177 ch à 7000 tr/mn.
zamaz 307 de Diamant
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17019 Localisation : France
damdam31 Curieux
damdam31 Curieux
mike86 307 d'Or
Inscrit le: 28 Fév 2016 Messages : 604 Localisation : Vienne (86)
damdam31 Curieux
Posté le: Ven 30 Mar 18 à 11:59 Sujet du message: |
J'avais lu justement une lotus n'y arrivait pas et que Peugeot avait récupéré le bébé
mike86 307 d'Or
Posté le: Sam 31 Mar 18 à 08:58 Sujet du message: |
pour vérifier le calage te faut les 3 piges ( surtout celle qui rentre dans le volant moteur ) va faire un tour sur les forum 206 tu trouveras des explication faut pas se tromper sur une des poulies d'arbre à came ( deux possibilités dont une qui n 'est pas bonne ^^ )
ps: pour les piges tu trouve la valise de pige Peugeot sur le net pour pas cher ^^ .
_________________ 307 xsi .e85. 5 portes , gris sidobre pour Mme
206 s16. e85. look RC non mux gris sidobre pour moi
damdam31 Curieux
Posté le: Sam 31 Mar 18 à 21:12 Sujet du message: |
| mike86 a écrit : | pour vérifier le calage te faut les 3 piges ( surtout celle qui rentre dans le volant moteur ) va faire un tour sur les forum 206 tu trouveras des explication faut pas se tromper sur une des poulies d'arbre à came ( deux possibilités dont une qui n 'est pas bonne ^^ )
ps: pour les piges tu trouve la valise de pige Peugeot sur le net pour pas cher ^^ . |
Yes, merci pour les infos !
Je ferais remonter la suite, dès réception de l electrovanne.
Bon week-end de pâques 😎
mike86 307 d'Or
