playmo76 307 d'Or
Posté le: Mar 18 Fév 14 à 11:00 Sujet du message: Nouveau membre |
Petite présentation.
je suis en Haute Normandie.
J'avais une 307 Oxygo 1.6L HDI 90ch de 2006 avec les jantes Apollo 15".
Casse turbo à 85 000 Km malgré les temps de chauffe respectés et des vidanges tout les 10 000 Km. Une concession Peugeot pas très compréhensive, bref, revente et changement de marque (Skoda Fabia Monté Carlo 1.6L TDI 105ch 2012, très satisfait jusqu'ici).
Avec le temps, besoin d'une seconde voiture. Retour à la 307, mais cette fois-ci SW, et 2.0 HDI 110ch (d'après le garage, pas de soucis turbo sur les 2.0L) de 2002, elle avait 132 000 Km (5000€ avec la pose du crocher d'attelage neuf pour info), c'était en Novembre 2013.
Maintenant j'en suis à 140 000 Km.
Par rapport à l'ancienne, je me retrouve avec un RD3 de base (alors que j'avais un RD4 MP3), pas d'ODB, et une clim manuelle (alors que j'avais la bi-zone). Par contre j'ai les sièges chauffants (ça sert à rien on est d'accord).
Les deux avaient ESP, ABS, et rétro électrique (réglage uniquement, pas rabattables).
Options de la titine :
- Modèle SW de 2002
- 2.0L HDI 110ch
- Gris EZRC
- Jantes alu
- Sièges avants chauffants
- Vitres avant électriques
- Rétroviseurs électriques non rabattable
- Autoradio RD3 VDO
- ABS
- ESP
- Clim manuelle
- Crochet d'attelage
- Radar de recul
- Régulateur de vitesse
- Prise USB/SD MP3
- Ordinateur de bord
J'ai créé un compte sur ce forum car je vais avoir besoin de plein d'informations, et donc potentiellement plein de question à poser bientôt, quand j'aurais le temps de m'occuper de la voiture.
A faire :
Poser des vérins de capot moteur
Poser des seuils de porte (au moins à l'avant)
Vérifier la sonde de température extérieur (environ 5° trop bas de temps en temps)
Poser des rétroviseurs rabattables électriques
Vérifier le siège chauffant conducteur qui ne fonctionne pas (même si je trouve ça inutile, par principe, je préfère qu'il fonctionne, c'est mon côté tâtasse)
Pose EMF type C + télécommande (406)
Monter des jantes Lincancabur
Changer les lèches-vitre avant (des deux côtés, cf. photos page 4)
Poser une antenne courte
Changer la sellerie (blanc ou semi-cuir avec accoudoir)
Fait :
Changement des hp avant (Focal ICS165), et pose d'un sub (NS-12AT) à la place des hp arrières
Pose de capteurs de recul
Boitier MP3 ElectronicX
Pose régulateur de vitesse - merci cchristr
Changement des ampoules d'EMF
Eclairage de coffre LED Lien
EGR + doseur air off (148 000 Km)
Pose d'un ampli JBL de 406
Changement des silent-blocs des bras de suspension (175 000 Km)
Changement des rotules de pivot (175 000 Km)
Changement des biellettes de barre stabilisatrice (175 000 Km)
Changement courroie accessoire + galet tendeur + galet enrouleur + poulie vilebrequin (175 000 Km)
Changement kit embrayage mono-masse (175 000 Km)
Changement des silent-blocs du train arrière (178 000 Km)
Changement du tube et du silencieux d'échappement avec les silent-blocs (215 000 Km)
Vérifier les feux arrières (marche arrière et anti-brouillard inversés) => changement BSI nécessaire donc je laisse comme ça
Changer les ampoules du bloc clim => j'ai tapé dedans et ça refonctionne
Changement du hayon (50 € d'occasion)
Changer com2000 (phares auto, essuie-glace auto, et ODB)
Entretien :
132 000 Km | Courroie admission / accessoire
135 000 Km | Batterie
140 000 Km | Pression des pneus
142 000 Km | Vidange (Castrol Magnatec 5W30 C2) / filtre huile / filtre à air / nettoyage débitmètre (nettoyant contact)
149 000 Km | Débitmètre
149 000 Km | Filtre habitacle
152 000 Km | Pneus avant
154 000 Km | Filtre à carburant
155 500 Km | Vidange (Shell Helix Ultra 5W40) / filtre huile
165 000 Km | moyeux et roulements arrières / disques et plaquettes arrière (Bendix)
166 000 Km | Pneus avant / arrière + parallélisme
170 000 Km | Vidange (Castrol Magnatec 5W30 C2) / filtre huile / filtre à air
173 000 Km | Roulement avant gauche / Rotules de pivot
175 000 Km | Kit courroie accessoire + poulie vilebrequin
175 000 Km | Kit embrayage mono masse
175 000 Km | Silent-bloc des bras de suspension
175 000 Km | Biellettes de barre stabilisatrice
178 000 Km | Silent-bloc train arrière
186 500 Km | Freins avant (plaquettes + disques)
186 500 Km | Vidange / filtre huile / filtre habitacle
198 300 Km | Pneus avant
205 000 Km | Vidange (Castrol Magnatec 5W30 C2) / filtre huile / filtre gazoil / filtre à air
215 000 Km | Pneus arrières + tube et silencieux échappement
225 000 Km | Vidange (Shell 5w30) / filtre à huile / filtre à air / filtre habitacle / essuie-glace
243 000 Km | Vidange (Shell 5w30) / filtre à huile
243 000 Km | Réparations garage (canalisation de frein arrière + pneus arrière + rotule avant + biellette avg
252 000 Km | Plaquettes av/ar + disques av + étrier arg + canalisation étrier arg + vidange liquide frein
Coût de la voiture :
Achat voiture ----------------------------------------- 4 800 €
Pose crochet attelage -------------------------------- 200 €
Batterie --------------------------------------------------- 87 €
Interface USB/SD MP3 ElectronicX ------------------- 65 €
Capteur recul -------------------------------------------- 25 €
LEDs coffre ------------------------------------------------- 8 €
Vidange --------------------------------------------------- 60 €
Nettoyant injecteurs Bardhal ------------------------- 35 €
Filtre habitacle + débitmètre ------------------------ 120 €
Pneus avant + parallélisme ------------------------- 275 €
Filtre habitacle ------------------------------------------ 10 €
Vidange -------------------------------------------------- 44 €
Réparation de fortune moyeu arrière --------------- 80 €
Changement moyeu + roulement arrière -------- 155 €
Changement capteurs vitesse roues arrière ------ 71 €
Changement disques + plaquettes arrière -------- 63 €
Changement capteurs pédale de frein ------------- 15 €
Vidange + filtre air + filtre habitacle --------------- 64 €
Pneus avant / arrière + parallélisme -------------- 430 €
Vidange + filtre huile + filtre air --------------------- 60 €
Roulement avant gauche / Rotules de pivot ------ 330 €
Biellettes barre stab ----------------------------------- 30 €
Kit réfection étrier arrière ----------------------------- 40 €
Poulie Damper + kit courroie accessoire ----------- 110 €
Durite supérieur échangeur turbo -------------------- 45 €
Protections sous-moteur / sous-pare choc ---------- 75 €
Silent-bloc triangle + silent-bloc train arrière ------- 71 €
Kit embrayage mono masse + fourchette ----------- 300 €
Disques + plaquettes avant --------------------------- 80 €
Huile + filtre huile + filtre habitacle ------------------ 70 €
Pneus avant -------------------------------------------- 180 €
Vidange + additif gazoil -------------------------------- 83 €
Pneus arrières ------------------------------------------ 163 €
silencieux echappement + tube + silent-blocs ------- 150 €
Vidange + essuie-glace (av + ar) --------------------- 90 €
Vidange --------------------------------------------------- 35 €
Réparations garage -------------------------------------- 438 €
Hayon occasion ------------------------------------------ 50 €
Com2000 odb +phare auto + essuie-glaces auto ---- 61 €
canalisations etriers ar ---------------------------------- 30 €
plaquettes av/ar ----------------------------------------- 52 €
étrier arg + vidange liquide frein ----------------------- 177 €
TOTAL : 9 327 €
Voila.
Merci pour ce forum.
Bonne journée à tou(te)s !
_________________ 307 SW 2.0 Hdi 110ch 2002 FAP & EGR off + doseurs air off
Edité par playmo76 le Sam 30 Sep 17 à 13:36 (74 fois)
gremlins13 307 de Diamant
dave64000 307 de Diamant
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Mar 18 Fév 14 à 11:48 Sujet du message: |
Bienvenue. V
nabil2106 307 de Diamant
Inscrit le: 03 Jan 2013 Messages : 4014 Localisation : Soissons
Posté le: Mar 18 Fév 14 à 11:50 Sujet du message: |
Bienvenu + 1 pour les photos
juju972-974 307 d'Or
Inscrit le: 02 Déc 2013 Messages : 853 Localisation : l'Isle d'Abeau (20 min de Lyon par autoroute )
playmo76 307 d'Or
Posté le: Mar 18 Fév 14 à 17:09 Sujet du message: |
Merci merci.
Je vais voir si j'ai des photos de l'ancienne.
Et pour la SW, je vais la laver avant, parce que la c'est un tas de boue (mais je m'en fou j'aime bien ma campagne quand même) !
Aquarium15 307 Addicted
Inscrit le: 16 Fév 2014 Messages : 20 Localisation : France
Posté le: Mar 18 Fév 14 à 19:31 Sujet du message: |
Tu es motard?
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mar 18 Fév 14 à 21:19 Sujet du message: |
playmo76 307 d'Or
Posté le: Mer 19 Fév 14 à 04:35 Sujet du message: |
D acc. Et tu a quoi en ce moment?
playmo76 307 d'Or
Posté le: Mer 19 Fév 14 à 11:49 Sujet du message: |
Lol d acc. Je suis pas trop Kawa. Plus suzuk. Un bon B-king... mon reve.
playmo76 307 d'Or
Posté le: Mer 19 Fév 14 à 13:38 Sujet du message: |
Ah moi je n'ai pas de marque de préférence.
Mais une chose est sur, la prochaine sera carénée.
Posté le: Mer 19 Fév 14 à 17:13 Sujet du message: |
Lol. Je dis sa mais j en ai pas non plus. C est au coup de coeur.
Posté le: Jeu 20 Fév 14 à 07:48 Sujet du message: |
T'en rachètera bien 1...Julien.
Posté le: Jeu 20 Fév 14 à 09:16 Sujet du message: |
Lol quand j aurai 60ans
Will85 307 d'Or
Inscrit le: 11 Mai 2013 Messages : 615 Localisation : Vendée(85)
Posté le: Jeu 20 Fév 14 à 14:37 Sujet du message: |
Salut et bienvenue.
_________________ Mieux vaut se taire et avoir l'air con plutôt que de l'ouvrir et de ne laisser aucun doute!!
celia 307 Addicted
Inscrit le: 14 Fév 2014 Messages : 66 Localisation : pas de calais
Posté le: Jeu 20 Fév 14 à 17:47 Sujet du message: |
bonsoir
bienvenue
Erika21 307 de Diamant
playmo76 307 d'Or
Posté le: Jeu 20 Fév 14 à 23:44 Sujet du message: |
Bonsoir bonsoir, et merci merci.
Au fait, petite précision sur la 307, j'ai viré les hp d'origine, parce le son était comme dire... C'était pas possible.
Et j'ai su pourquoi quand je les ai démonté, les membranes en fait, c'est la même matière que des boites à oeuf.
Bref, j'ai mis des Focal ICS165 à l'avant.
D'ailleurs, à ce propos, c'est des doubles voies. Du coup, selon vous, est-ce que je devrait débrancher les tweeters qui sont dans le tdb ?
J'ai supprimer les enceintes arrières, que j'ai relié à un petit sub.
Je ne pensais pas du tout mettre un sub, mais je suis tombé sur une promo chez Norauto, du coup j'ai mis leur sub NS-12AT (100€ au lieu de 160€ c'est pas mal).
http://www.norauto.fr/produit/caisson-actif-norauto-sound-ns-12at_653425.html
Ce sera dans les photos (sauf les Focal bien sur).
playmo76 307 d'Or
Posté le: Ven 21 Fév 14 à 10:25 Sujet du message: |
Toutes tes modifs sont réalisables, y en a qui sont même très simples.
Pour l'histoire des accoudoirs, si tu les as pas d'origine, optes plutôt pour un accoudoir central.
playmo76 307 d'Or
Posté le: Ven 21 Fév 14 à 11:32 Sujet du message: |
Oui, je vais y aller au fur et à mesure, rien ne me presse, sauf les mp3, parce que le RD3 n'aime pas du tout les CD-RW. Et je ne me vois pas graver un CD-R définitif pour ne l'écouter que 3 semaines.
Et changer de CD tout le temps c'est ch***
OK merci beaucoup pour vos messages.
Dave64000, je suis en train de parcourir ta première présentation. J'en suis à la page 66. Je n'abuse pas trop, je suis au boulot quand même. Et je voie qu'il m'en reste 3... Mais c'est pationnant, je n'arrive pas à m'en défaire, j'apprends plein de trucs. Mais je survole, je lis en diagonale, je dois louper des trucs.
Sinon, dans l’immédiat, une pièce qui m'intéresse serait un hayon de SW phase 1 (je ne sais pas s'il y a une différence avec la phase 2), mais bon, ça fait un peu beaucoup gros quand même
Je vais voir ce midi chez Peugeot pour me renseigner pour activation du chargeur CD, et aussi activation du régulateur (s'ils veulent bien déjà) combien ça me coûterait.
Il me faudrait la prise OBD avec le ou les logiciels qui vont bien, mais je n'y connais rien pour l'instant, je n'ai pas encore eu le temps de rechercher pour me documenter. Je ferais ça le moment venu, ça ne doit pas être compliqué.
Posté le: Ven 21 Fév 14 à 11:48 Sujet du message: |
Pour le régulateur tu peux oublier chez Peugeot ...
