Peugeot 307 - Voir le sujet - Nouveau membre - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Nouveau membre
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
playmo76
MessagePosté le: Mar 18 Fév 14 à 11:00    Sujet du message: Nouveau membre Répondre en citant
Petite présentation.
je suis en Haute Normandie.
J'avais une 307 Oxygo 1.6L HDI 90ch de 2006 avec les jantes Apollo 15".
Casse turbo à 85 000 Km Shocked malgré les temps de chauffe respectés et des vidanges tout les 10 000 Km. Mad Une concession Peugeot pas très compréhensive, bref, revente et changement de marque (Skoda Fabia Monté Carlo 1.6L TDI 105ch 2012, très satisfait jusqu'ici).
Avec le temps, besoin d'une seconde voiture. Retour à la 307, mais cette fois-ci SW, et 2.0 HDI 110ch (d'après le garage, pas de soucis turbo sur les 2.0L) de 2002, elle avait 132 000 Km (5000€ avec la pose du crocher d'attelage neuf pour info), c'était en Novembre 2013.
Maintenant j'en suis à 140 000 Km.
Par rapport à l'ancienne, je me retrouve avec un RD3 de base (alors que j'avais un RD4 MP3), pas d'ODB, et une clim manuelle (alors que j'avais la bi-zone). Par contre j'ai les sièges chauffants (ça sert à rien on est d'accord).
Les deux avaient ESP, ABS, et rétro électrique (réglage uniquement, pas rabattables).
Options de la titine :
- Modèle SW de 2002
- 2.0L HDI 110ch
- Gris EZRC
- Jantes alu
- Sièges avants chauffants
- Vitres avant électriques
- Rétroviseurs électriques non rabattable
- Autoradio RD3 VDO
- ABS
- ESP
- Clim manuelle
- Crochet d'attelage
- Radar de recul
- Régulateur de vitesse
- Prise USB/SD MP3
- Ordinateur de bord
J'ai créé un compte sur ce forum car je vais avoir besoin de plein d'informations, et donc potentiellement plein de question à poser bientôt, quand j'aurais le temps de m'occuper de la voiture.
A faire :
Arrow Poser des vérins de capot moteur
Arrow Poser des seuils de porte (au moins à l'avant)
Arrow Vérifier la sonde de température extérieur (environ 5° trop bas de temps en temps)
Arrow Poser des rétroviseurs rabattables électriques
Arrow Vérifier le siège chauffant conducteur qui ne fonctionne pas (même si je trouve ça inutile, par principe, je préfère qu'il fonctionne, c'est mon côté tâtasse)
Arrow Pose EMF type C + télécommande (406)
Arrow Monter des jantes Lincancabur
Arrow Changer les lèches-vitre avant (des deux côtés, cf. photos page 4)
Arrow Poser une antenne courte
Arrow Changer la sellerie (blanc ou semi-cuir avec accoudoir)
Fait :
Arrow Changement des hp avant (Focal ICS165), et pose d'un sub (NS-12AT) à la place des hp arrières
Arrow Pose de capteurs de recul
Arrow Boitier MP3 ElectronicX
Arrow Pose régulateur de vitesse - merci cchristr Clin d'oeil ;)
Arrow Changement des ampoules d'EMF
Arrow Eclairage de coffre LED Lien
Arrow EGR + doseur air off (148 000 Km)
Arrow Pose d'un ampli JBL de 406
Arrow Changement des silent-blocs des bras de suspension (175 000 Km)
Arrow Changement des rotules de pivot (175 000 Km)
Arrow Changement des biellettes de barre stabilisatrice (175 000 Km)
Arrow Changement courroie accessoire + galet tendeur + galet enrouleur + poulie vilebrequin (175 000 Km)
Arrow Changement kit embrayage mono-masse (175 000 Km)
Arrow Changement des silent-blocs du train arrière (178 000 Km)
Arrow Changement du tube et du silencieux d'échappement avec les silent-blocs (215 000 Km)
Arrow Vérifier les feux arrières (marche arrière et anti-brouillard inversés) => changement BSI nécessaire donc je laisse comme ça
Arrow Changer les ampoules du bloc clim => j'ai tapé dedans et ça refonctionne Hiiiiii :)
Arrow Changement du hayon (50 € d'occasion)
Arrow Changer com2000 (phares auto, essuie-glace auto, et ODB)
Entretien :
Arrow 132 000 Km | Courroie admission / accessoire
Arrow 135 000 Km | Batterie
Arrow 140 000 Km | Pression des pneus
Arrow 142 000 Km | Vidange (Castrol Magnatec 5W30 C2) / filtre huile / filtre à air / nettoyage débitmètre (nettoyant contact)
Arrow 149 000 Km | Débitmètre
Arrow 149 000 Km | Filtre habitacle
Arrow 152 000 Km | Pneus avant
Arrow 154 000 Km | Filtre à carburant
Arrow 155 500 Km | Vidange (Shell Helix Ultra 5W40) / filtre huile
Arrow 165 000 Km | moyeux et roulements arrières / disques et plaquettes arrière (Bendix)
Arrow 166 000 Km | Pneus avant / arrière + parallélisme
Arrow 170 000 Km | Vidange (Castrol Magnatec 5W30 C2) / filtre huile / filtre à air
Arrow 173 000 Km | Roulement avant gauche / Rotules de pivot
Arrow 175 000 Km | Kit courroie accessoire + poulie vilebrequin
Arrow 175 000 Km | Kit embrayage mono masse
Arrow 175 000 Km | Silent-bloc des bras de suspension
Arrow 175 000 Km | Biellettes de barre stabilisatrice
Arrow 178 000 Km | Silent-bloc train arrière
Arrow 186 500 Km | Freins avant (plaquettes + disques)
Arrow 186 500 Km | Vidange / filtre huile / filtre habitacle
Arrow 198 300 Km | Pneus avant
Arrow 205 000 Km | Vidange (Castrol Magnatec 5W30 C2) / filtre huile / filtre gazoil / filtre à air
Arrow 215 000 Km | Pneus arrières + tube et silencieux échappement
Arrow 225 000 Km | Vidange (Shell 5w30) / filtre à huile / filtre à air / filtre habitacle / essuie-glace
Arrow 243 000 Km | Vidange (Shell 5w30) / filtre à huile
Arrow 243 000 Km | Réparations garage (canalisation de frein arrière + pneus arrière + rotule avant + biellette avg
Arrow 252 000 Km | Plaquettes av/ar + disques av + étrier arg + canalisation étrier arg + vidange liquide frein
Coût de la voiture :
Arrow Achat voiture ----------------------------------------- 4 800 €
Arrow Pose crochet attelage -------------------------------- 200 €
Arrow Batterie --------------------------------------------------- 87 €
Arrow Interface USB/SD MP3 ElectronicX ------------------- 65 €
Arrow Capteur recul -------------------------------------------- 25 €
Arrow LEDs coffre ------------------------------------------------- 8 €
Arrow Vidange --------------------------------------------------- 60 €
Arrow Nettoyant injecteurs Bardhal ------------------------- 35 €
Arrow Filtre habitacle + débitmètre ------------------------ 120 €
Arrow Pneus avant + parallélisme ------------------------- 275 €
Arrow Filtre habitacle ------------------------------------------ 10 €
Arrow Vidange -------------------------------------------------- 44 €
Arrow Réparation de fortune moyeu arrière --------------- 80 €
Arrow Changement moyeu + roulement arrière -------- 155 €
Arrow Changement capteurs vitesse roues arrière ------ 71 €
Arrow Changement disques + plaquettes arrière -------- 63 €
Arrow Changement capteurs pédale de frein ------------- 15 €
Arrow Vidange + filtre air + filtre habitacle --------------- 64 €
Arrow Pneus avant / arrière + parallélisme -------------- 430 €
Arrow Vidange + filtre huile + filtre air --------------------- 60 €
Arrow Roulement avant gauche / Rotules de pivot ------ 330 €
Arrow Biellettes barre stab ----------------------------------- 30 €
Arrow Kit réfection étrier arrière ----------------------------- 40 €
Arrow Poulie Damper + kit courroie accessoire ----------- 110 €
Arrow Durite supérieur échangeur turbo -------------------- 45 €
Arrow Protections sous-moteur / sous-pare choc ---------- 75 €
Arrow Silent-bloc triangle + silent-bloc train arrière ------- 71 €
Arrow Kit embrayage mono masse + fourchette ----------- 300 €
Arrow Disques + plaquettes avant --------------------------- 80 €
Arrow Huile + filtre huile + filtre habitacle ------------------ 70 €
Arrow Pneus avant -------------------------------------------- 180 €
Arrow Vidange + additif gazoil -------------------------------- 83 €
Arrow Pneus arrières ------------------------------------------ 163 €
Arrow silencieux echappement + tube + silent-blocs ------- 150 €
Arrow Vidange + essuie-glace (av + ar) --------------------- 90 €
Arrow Vidange --------------------------------------------------- 35 €
Arrow Réparations garage -------------------------------------- 438 €
Arrow Hayon occasion ------------------------------------------ 50 €
Arrow Com2000 odb +phare auto + essuie-glaces auto ---- 61 €
Arrow canalisations etriers ar ---------------------------------- 30 €
Arrow plaquettes av/ar ----------------------------------------- 52 €
Arrow étrier arg + vidange liquide frein ----------------------- 177 €
TOTAL : 9 327 €
Voila.
Merci pour ce forum.
Bonne journée à tou(te)s ! Wink
Edité par playmo76 le Sam 30 Sep 17 à 13:36 (74 fois)
gremlins13
MessagePosté le: Mar 18 Fév 14 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?),
bienvenue sur le fofo Clin d'oeil ;)
des photos ??
EDIT: tu t'appelles Bil ??
playmobil
Arrow Arrow Arrow adioooos
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
Edité par gremlins13 le Mar 18 Fév 14 à 11:50
MessagePosté le: Mar 18 Fév 14 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
bienvenue
Yosch
MessagePosté le: Mar 18 Fév 14 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue. V
nabil2106
MessagePosté le: Mar 18 Fév 14 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenu + 1 pour les photos
juju972-974
Localisation : l'Isle d'Abeau (20 min de Lyon par autoroute )
MessagePosté le: Mar 18 Fév 14 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
bienvenue Hiiiiii :)
playmo76
MessagePosté le: Mar 18 Fév 14 à 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci merci.
Je vais voir si j'ai des photos de l'ancienne.
Et pour la SW, je vais la laver avant, parce que la c'est un tas de boue (mais je m'en fou j'aime bien ma campagne quand même) !
Aquarium15
MessagePosté le: Mar 18 Fév 14 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenu ! Vivement les photos !
Les SW sont bien les plus belles ! Yeahhhh
Yosch
MessagePosté le: Mar 18 Fév 14 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es motard?
MessagePosté le: Mar 18 Fév 14 à 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
playmo76
MessagePosté le: Mar 18 Fév 14 à 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Yes motard.
Par contre, sur mon avatar, c'est ma future, pas l'actuelle. ;-)
Pour l'instant, je suis trop petit (d'un point de vue assurance) pour en avoir une. Enfin ça ne me dit rien de payer 100€/mois d'assurance.
Peut-être d'ici 2 ans, on verra bien. Wink
Et je suis d'accord que les SW sont plus belles, mais pour les phases 2.
Les phases 1 ont une face avant qui ne m'enchante pas.
Mais bon le côté pratique l'emporte sur le côté esthétique.
Yosch
MessagePosté le: Mer 19 Fév 14 à 04:35    Sujet du message: Répondre en citant
D acc. Et tu a quoi en ce moment?
playmo76
MessagePosté le: Mer 19 Fév 14 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Une ER-6n sur laquelle je m'ennuie à mourir.
Je ne cherche pas la vitesse, mais le couple. Je veux pouvoir doubler qui je veux en restant en 6eme sans me soucier de savoir si j'ai le temps, si je suis en côte, ou de me dire "ah ouais mais s'il accélère je vais avoir du mal", etc.
D'où le choix du ZZR. Wink
Yosch
MessagePosté le: Mer 19 Fév 14 à 11:49    Sujet du message: Répondre en citant
Lol d acc. Je suis pas trop Kawa. Plus suzuk. Un bon B-king... mon reve.
playmo76
MessagePosté le: Mer 19 Fév 14 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ah moi je n'ai pas de marque de préférence.
Mais une chose est sur, la prochaine sera carénée.
Yosch
MessagePosté le: Mer 19 Fév 14 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Lol. Je dis sa mais j en ai pas non plus. C est au coup de coeur.
MessagePosté le: Jeu 20 Fév 14 à 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
T'en rachètera bien 1...Julien.
Yosch
MessagePosté le: Jeu 20 Fév 14 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
Lol quand j aurai 60ans
Will85
MessagePosté le: Jeu 20 Fév 14 à 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et bienvenue.
celia
MessagePosté le: Jeu 20 Fév 14 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
bienvenue
Erika21
MessagePosté le: Jeu 20 Fév 14 à 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et bienvenue Hiiiiii :)
playmo76
MessagePosté le: Jeu 20 Fév 14 à 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir bonsoir, et merci merci. Wink
Au fait, petite précision sur la 307, j'ai viré les hp d'origine, parce le son était comme dire... C'était pas possible.
Et j'ai su pourquoi quand je les ai démonté, les membranes en fait, c'est la même matière que des boites à oeuf. Laughing
Bref, j'ai mis des Focal ICS165 à l'avant.
D'ailleurs, à ce propos, c'est des doubles voies. Du coup, selon vous, est-ce que je devrait débrancher les tweeters qui sont dans le tdb ?
J'ai supprimer les enceintes arrières, que j'ai relié à un petit sub.
Je ne pensais pas du tout mettre un sub, mais je suis tombé sur une promo chez Norauto, du coup j'ai mis leur sub NS-12AT (100€ au lieu de 160€ c'est pas mal).
http://www.norauto.fr/produit/caisson-actif-norauto-sound-ns-12at_653425.html
Ce sera dans les photos (sauf les Focal bien sur).
playmo76
MessagePosté le: Ven 21 Fév 14 à 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis en train de me faire une liste des modifs que je veux faire sur la 307. Je mets à jour au fur et à mesure dans la présentation.
La liste est un poile longue je trouve, ça va prendre un peu de temps... Wink
nabil2106
MessagePosté le: Ven 21 Fév 14 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Toutes tes modifs sont réalisables, y en a qui sont même très simples.
Pour l'histoire des accoudoirs, si tu les as pas d'origine, optes plutôt pour un accoudoir central.
MessagePosté le: Ven 21 Fév 14 à 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as besoin de piece n'hesite pas a me contacter
gremlins13
MessagePosté le: Ven 21 Fév 14 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
des modifs pleins la tête visiblement Clin d'oeil ;)
du temps et de l'argent aussi.... prends le temps rien ne presse Clin d'oeil ;)
+1000 pour demander a David en cas de besoin!
si tu veux des leds ou xenons passe par Bobyrush!
et si ta besoin de rien, je suis là Clin d'oeil ;)
playmo76
MessagePosté le: Ven 21 Fév 14 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je vais y aller au fur et à mesure, rien ne me presse, sauf les mp3, parce que le RD3 n'aime pas du tout les CD-RW. Et je ne me vois pas graver un CD-R définitif pour ne l'écouter que 3 semaines.
Et changer de CD tout le temps c'est ch***
OK merci beaucoup pour vos messages.
Dave64000, je suis en train de parcourir ta première présentation. J'en suis à la page 66. Je n'abuse pas trop, je suis au boulot quand même. Et je voie qu'il m'en reste 3... Mais c'est pationnant, je n'arrive pas à m'en défaire, j'apprends plein de trucs. Mais je survole, je lis en diagonale, je dois louper des trucs.
Sinon, dans l’immédiat, une pièce qui m'intéresse serait un hayon de SW phase 1 (je ne sais pas s'il y a une différence avec la phase 2), mais bon, ça fait un peu beaucoup gros quand même Laughing
Je vais voir ce midi chez Peugeot pour me renseigner pour activation du chargeur CD, et aussi activation du régulateur (s'ils veulent bien déjà) combien ça me coûterait.
Il me faudrait la prise OBD avec le ou les logiciels qui vont bien, mais je n'y connais rien pour l'instant, je n'ai pas encore eu le temps de rechercher pour me documenter. Je ferais ça le moment venu, ça ne doit pas être compliqué.
nabil2106
MessagePosté le: Ven 21 Fév 14 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le régulateur tu peux oublier chez Peugeot ...
gremlins13
MessagePosté le: Ven 21 Fév 14 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
renseigne toi si y'a un membre pas loin de chez toi disposant de la valise qui activerait contre un petit billet Clin d'oeil ;)
et t'en profite pour une lecture de défauts etc
MessagePosté le: Ven 21 Fév 14 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
hayon dispo blanc ou gris.
Page 1 sur 7
