playmo76 307 d'Or
Kenny.R 307 de Bronze
Inscrit le: 18 Jan 2017 Messages : 108 Localisation : Belgique
playmo76 307 d'Or
Posté le: Jeu 31 Aoû 17 à 15:25 Sujet du message: |
Mais si c'est le cas, quand je fais un diag, je ne devrais pas avoir un code erreur comme quoi il n'y a pas assez de pression dans le circuit de clim ?
Ozhora 307 Addicted
Inscrit le: 04 Mai 2015 Messages : 55 Localisation : Haute Savoie
Posté le: Jeu 31 Aoû 17 à 15:38 Sujet du message: |
Le plus simple est de faire une lecture de la pression de gaz clim arrêté et allumé
_________________ 1.6 HDi 110ch - Sans FAP - T5
playmo76 307 d'Or
yvesdm3000 307 d'Argent
Posté le: Ven 01 Sep 17 à 19:05 Sujet du message: |
Pas d'erreur sur la mienne avec une fuite dans le condenseur. Pression == 1 bar, qui est le 1 bar de la pression atmospherique.
playmo76 307 d'Or
Posté le: Ven 01 Sep 17 à 20:11 Sujet du message: |
Ouais donc en gros, pour voir s'il y a une fuite, il faut tirer au vide, et voir si la dépression tient. Ou alors payer un remplissage et voir combien de temps il tient.
Posté le: Ven 01 Sep 17 à 22:27 Sujet du message: |
Oui, mais le tirage au vide n'est pas un bon moyen pour déceler une fuite. Généralement l'appareil va tirer au vide pendant 20min, on est censé approcher le 0 mbar, si ça stagne à 100 ou 200 mbar, tu peux être certain tu as une fuite déjà importante, ensuite elle va arrêter de pomper et observer la pression pendant 4 minutes. Une grosse fuite, en 4 minutes (ou en 10s) la pression sera revenue, tandis qu'une petite fuite ça tiendra peut-être 4min mais peut-être qu'après une journée ou une semaine ce sera déjà vide... Si le test des 4 minutes échoue, la machine refuse généralement de remplir en gaz ou gaz+traceur Tout ça pour dire que le circuit peut "tenir le vide" pendant un moment avec tout de même une fuite, et avec la pression du gaz de clim ça fuira d'autant plus vite (jusqu'à une dizaine de bar contre 1bar pour l'air ambiant)
La meilleure méthode de détection de fuite est de mettre le circuit sous pression (une dizaine de bar je pense) avec de l'azote hydrogéné : on asperge toute la conduite d'un produit spécial (comme une eau savonneuse) qui va mousser à l'endroit de la fuite.
J'ai le même problème pour l'instant, et je pense que vaut mieux payer une bonne recherche de fuite et la résoudre que de payer un remplissage et de voir (ou bien remplir avec le traceur éventuellement...)
Posté le: Sam 02 Sep 17 à 06:59 Sujet du message: |
Malheureusement on n'as pas une bonne vu sur le condenseur sur 307.
C'est trop souvent qu'il est perse et ca se voit facilement par une tache huileuse sur le condenseur.
Moi je l'ai retire et il etait tout pourri d'oxidation a 1 endroit, surement une pierre qui l'as touche. Je l'ai remplace par la bonne version de chez mister-auto et fait la recharge de gaz.
Yves
playmo76 307 d'Or
Posté le: Lun 04 Sep 17 à 20:01 Sujet du message: |
Merci pour le tuyau.
Bon je n'ai pas eu trop de temps la, et j'ai changé mon hayon cet après-midi.
Je vais essayer de regarder ça demain. Je devrais bien trouver 5mn pour voir s'il y a une fuite au condenseur.
Si pas de fuite visible, je vais faire une recharge, et je verrais bien combien de temps ça tiendra.
playmo76 307 d'Or
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Mer 06 Sep 17 à 17:50 Sujet du message: |
Si tu n'est pas sur, si possible, fait faire une 1/2 charge avec un tracer pour contrôler une éventuelle fuite.
