Peugeot 307 - Voir le sujet - Grincement coté courroie de distri et ventilateur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Asp2p
MessagePosté le: Sam 01 Avr 17 à 17:07    Sujet du message: Grincement coté courroie de distri et ventilateur Répondre en citant
Bonjour à tous
la 307 m'a fait un truc bizarre dernièrement
elle roule bien, je vais a Leroy merlin.. j'arrête le moteur ( Ok )
je ressort du magasin j'allume le moteur..
et la un gros bruit de grincement comme si un roulement été rouillé et plein de merde ( grippé )
j'ouvre le capot et je regarde d'où vient le bruit
surprise le bruit vient du centre du ventilateur
mais aussi "au niveau" du roulement coté courroie ou du gros truc qui doit être le démarreur je pense
je coupe le moteur j'inspecte à nouveau et je vois le liquide de refroidissement qui est monté pratiquement en haut du bocal
normalement il est de niveau correct
sauf que la.. tout le liquide qui est dans le circuit est remonté dans le vase et le moteur et monté direct en température (90°)
j'attend un peut que le moteur refroidi et je redémarre
le bruit revient ( niveau sonore = une courroie qui couine ) sauf que la sa ressemble plus a un roulement grippé
je fait marche arrière et j'avance sur environs 30m et le bruit disparais
depuis le bruit n'est plus revenu mais sa m'inquiète au cas ou c'est un roulement au niveau de la courroie j'aimerais pas pété le moteur
bob291967
MessagePosté le: Sam 01 Avr 17 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que tu appelles démarreur, c'est l'alternateur.
Je viens de le remplacer sur la mienne à 290 000 km, un roulement HS.
MessagePosté le: Dim 02 Avr 17 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est peut etre que la poulie de l'alternateur. Va vite la montrer a un pro avant que ca empire.
MessagePosté le: Dim 02 Avr 17 à 13:32    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?) Aspé, la pompe à eau...Vu le bruit et la montée en T°. La turbine qui se désolidarise. Hum ?
Asp2p
MessagePosté le: Dim 02 Avr 17 à 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
le truc c'est que le bruit c'est arrêter au bout de 30m de roulage et depuis tout est rentrer dans l'ordre
plus de bruit, le liquide de refroidissement et revenu a la normal enfin comme si rien c'était passer
je vais quand même faire vérifier le problème avant que sa pete le moteur
c'est dur à changer l'alternateur ?
C'est dur a changer la poulie d'alternateur ?
Planet-P-Project: c'est dur a changer la pompe à eau ?
MessagePosté le: Dim 02 Avr 17 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
dur non pour l'alternateur
pour la poulie alt il faut un outil spécial
[/img]https://www.bricoroom.fr/1304-large_default/coffret-de-douilles-pour-poulie-debrayable-d-alternateur.jpg[img]
pour la pompe à eau ,il faut tomber la courroie de distribution ,donc compliqué pour un amateur [/img]
Asp2p
MessagePosté le: Dim 02 Avr 17 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
en gros faut que je passe par la case garage
sa tombe vachement mal je suis ruiné en se moment et ceci pour au moins les 3 prochains mois
si je vais au garage a ton avis il pourra vérifier si sa vient bien de ça ou c'est impossible a voire ou a entendre
Ps: le bruit a disparu et tout est redevenu normal...
MessagePosté le: Dim 02 Avr 17 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
déjà tu vas à quel garage?pas chez peugeot !!
tu leur expliques tous les symptômes que tu as eu avec précision Rolling Eyes
Asp2p
MessagePosté le: Dim 02 Avr 17 à 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
je vais dans un petit garage Clin d'oeil ;)
Peugeot j'ai abandonné car il savent que changer sans être sur du problème
Asp2p
MessagePosté le: Mar 11 Avr 17 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
re tous le monde
bon le bruit n'est pas revenu au niveau du ventilateur...
mais il a changer au niveau de l'alternateur et vient seulement par intermittence
hier avec pré-contact mis
l'alternateur c'est mis a faire du bruit a l'interieur
*** je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'entendre le bruit d'un transformateur Edf qui fait du bruit ou d'un poteau d'éclairage électrique publique dans la rue qui fait du bruit au niveau de la trappe
bah l'alternateur fait identiquement le même bruit mais que par intermittence
par contre quand je coupe le contact et ferme la voiture le bruit reste 3 seconds puis s'arrête
je vais y passer la valise dans l'après midi mais c'est assez étrange je doit dire
MessagePosté le: Mar 11 Avr 17 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT Antho !
soit les roulements de l'alter ou bien la poulie débrayable ?
as tu mesuré moteur en marche la tension pour voir si ça varie
beaucoup ?
tu n'as pas besoin de valise Wink
Asp2p
MessagePosté le: Mar 11 Avr 17 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
sa se mesure comment stp ?
Ps: le bruit vient pas des poulies ou il y a la courroie
mais de l'intérieur ou il y a les truc en cuivre
MessagePosté le: Mar 11 Avr 17 à 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
mesurer la tension sur la batterie moteur en marche
à peu près 14,5 volts
je pense que c'est les roulements dans l'alternateur qui frottent ou alors les charbons sur le collecteur ?
si ces les roulement ,il faudra changer l'alternateur
Asp2p
MessagePosté le: Mar 11 Avr 17 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
la batterie me donne 14,4V moteur démarrer
a mon avis va falloir que je change l'alternateur
MessagePosté le: Mar 11 Avr 17 à 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
donc la tension est bonne ,cela ne vient pas des charbons
tu peux pas nous faire une capture du bruit ?
Asp2p
MessagePosté le: Mar 11 Avr 17 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
si pas de problème si celui-ci veut revenir car c'est assez intermittent
des fois il vient une journée puis après il ne revient plus pendant plusieurs jours
Edité par Asp2p le Mar 11 Avr 17 à 16:47 (2 fois)
MessagePosté le: Mar 11 Avr 17 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
donc les roulement ne sont pas complétement usée ?le jour où le bruit sera permanent il faudra changer l'alternateur Wink
Asp2p
MessagePosté le: Mar 11 Avr 17 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
en tout cas sa fait vraiment le bruit d'une surtension électrique
sa ressemble a ceci et sa vient bien de l'intérieur de l'alternateur
https://youtu.be/YMm2FyiHwHE
https://youtu.be/WvnvGlMOI_U
MessagePosté le: Mar 11 Avr 17 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
bruit de surtension mais voltage normal 14,4V Rolling Eyes Laughing
Asp2p
MessagePosté le: Mar 11 Avr 17 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
le voltage de la batterie est normal surement car le bruit été pas présent cette apres midi quand j'ai relever celui-ci
mais l'est il au moment ou le bruit se manifeste ?
je vais laisser le voltmètre dans la voiture comme ça je regarde ça la prochaine fois qu'il se présente
