Peugeot 307 - Voir le sujet - Vis de purge - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Vis de purge
Josselin 307
MessagePosté le: Lun 06 Mar 17 à 20:39    Sujet du message: Vis de purge Répondre en citant
Bonjour à tous
Suite à mon intervention pour refaire le joint du boîtier thermostat au remontage j'ai cassé la vis de purge de celui ci Evil or Very Mad
Maintenant seul le filetage de la vis est resté dans le boîtier thermostat
J'ai trouvé ou acheter la vis de purge mais je ne sais pas comment enlevé le bout de vis restant Confused
307 1.6 110ch essence TU4JP5 break
MessagePosté le: Mar 07 Mar 17 à 08:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour. Vis plastique ou laiton ? Un trou au centre et avec un extracteur type clé de cochon. Ou une fois percé, tu rentres en force un tournevis plat ou torx et tu dévisses ensuite.
Cpt_Obvious
MessagePosté le: Mar 07 Mar 17 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Un tourne à gauche et un extracteur de vis et voilou.
Si ta pas la pèche, tache d'avoir la banane
Josselin 307
MessagePosté le: Lun 13 Mar 17 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos conseils avec lesquels j'ai réussi à extraire la vis (foret + extracteur à pas inversé)
J'ai remplacé la vis de purge cassée par un vis brico dépôt à de balles puis remis en eau puis puis sécher les connecteurs des capteurs à côté du boîtier à eau (car voyant moteur + anomalie antipollution) puis effacer les défauts à la valise puis cest repartis pour quelques kilomètres avant la très prochaine panne Wink
