aliengilles 307 Addicted
Posté le: Lun 02 Aoû 10 à 12:06 Sujet du message: [Dossier] Vidange de boite de vitesse 307 essence 1.6 16V |
Bonjour a tous!
J'ai effectué la vidange de ma boite de vitesse il y a peu de ma Peugeot 307 essence 1.6 16V XT prenium. J'ai pris des photos pour aider les autres.
Cela m'a prix max 1h30.
Voici le matériel que j'ai utilisé:
-2 litres d'huile SPÉCIALE BOITE ET PONTS 75W80 (perso, c'est celle d'origine Peugeot, mais sinon, Total ou Esso est a mon avis très bien)
-seringue a huile ( 14€ chez Nortoto)
-clef a cliquet pour démonter la roue
-un tube pour augmenter le bras de levier
-une clef a vidange a embout carré de 8mm (7€ chez Nortoto)
-un petit tournevis plat
-#facultatif# Une fiole d'hyper lubrifiant qui est un additif pour huile de boite pour faciliter les rapports. ( vingtaine d'euros chez le même magasin)
-2 joints 16*212
Bon, attaquons: déjà, on lève la voiture, on la met sur chandelle. On vire la roue avant gauche et le pare boue. Pour cela, il faut trouver tous les petits clips noirs. pour les enlever, il faut appuyer avec le petit tournevis au centre pour les décrocher, et après il suffit juste de tirer dessus. il y en a dans le dégagement de la roue, mais aussi un sous le pare choc et sous la charnière de la portière avant gauche. il faut un peu forcer, mais pas trop quand même. Attentions de ne pas arracher le câble de capteur ABS.
Voici a quoi ca ressemble une fois enlevé (vous avez vu mes belles chandelles maison?^^).
Voici les deux bouchons de vidange. Un pour le remplissage (1) et l'autre pour la vidange(2).
Toujours enlever le bouchon de remplissage en premier!! car si on commence a enlever celui de vidange, et que le bouchon de remplissage est grippé ou bloqué pour X raisons, on se retrouvera moins con, car la voiture n'est pas immobilisé..
On se munie de la clef carré de 8 et on enlève le bouchon 1(l'aide de la rallonge est souvent utile).
De même après pour le bouchon 2. Mais la attention a la catastrophe.
L'huile sort assez violemment, donc j'en ai foutu partout. Ce qui pourrais marcher, c'est de mettre un entonnoir (assez gros volume car il y a du débit) a la sortie de l'orifice pour "canaliser" l'huile.
Et aussi, une autre surprise! Une odeur horrible viens vous envahir, la fin de la vidange c'est faite avec l'estomac noué! .
On attends une bonne demi heure le temps que toute l'huile parte. (c'est la que l'on voit que d'avoir roulé quelques kilomètres avant facilite grandement l'écoulement, mais attention a ne pas se bruler avec l'huile!!!)
On rebouche l'orifice de vidange avec le bouchon et avec le nouveau joint!.
Ensuite, pour les utilisateurs de l'additif, on ouvre le bidon d'huile, et on le verse a l'intérieur.
Ensuite, on remplit la seringue, et on verse dans l'orifice de remplissage. +ou- 2 litres sont nécessaires.
L'huile doit affleurer de trou de remplissage. Si sa coule, c'est qu'il y en a trop. Il faut laisser couler le trop plein, et une fois bon, reboucher avec aussi un nouveau joint.
Tout remonter (ne pas oublier la roue!^^ ).
Personnellement, avec l'additif, j'ai l'impression d'avoir les pignons en plastique!! c'est une sensation assez agréable sachant que mes vitesses accrochaient avant. Ça passe avec une pichenette maintenant!
Vérifier après quelques Km des traces de fuite.
J'espère que ce tuto va être utile pour certains!!
Edité par aliengilles le Jeu 06 Oct 11 à 14:13
ChOuChOu-95 307 de Diamant
ben74 307 de Bronze
Posté le: Lun 20 Déc 10 à 21:01 Sujet du message: |
j'ai voulu faire la vidange de ma 307 sw hdi 110 de 2002
j'ai trouver le bouchon de vidange mais pas celui de remplissage ce qui est embetant lol
Moi mon bouchon de vidange se trouve en dessous et non sur le coté
et sur le coté comme sur la photo je n'ai rien pour la remplir
ou se trouve t'il
ben74 307 de Bronze
Posté le: Mar 21 Déc 10 à 20:56 Sujet du message: |
personne ?
seb57 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 11 Nov 2010 Messages : 1743 Localisation : Metz 57
Posté le: Dim 02 Jan 11 à 23:27 Sujet du message: |
Moi j'ai une T5 90cv 2L je verrais demain et je te dirais peut etre que c'est similaire ...
_________________ Peugeot 307 2.0L HDI 90 Année 2001 Phase 1 GRIS SIDOBRE / Intérieur Alu
ben74 307 de Bronze
Posté le: Mar 08 Fév 11 à 18:02 Sujet du message: |
bonjour?
personne car en changant mon triangle j'ai deboité un peu mon cardan et de l'huile à coulé 10cl-20cl certe mais je voulais vidanger pour avoir une huile neuve
je vois le bouchon de vidange mais pas le remplissage
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 08 Fév 11 à 19:49 Sujet du message: |
Il se peut qu'il soit inaccessible car Peugeot clame toujours qu'une vidange de boite est inutile. Si tu as une revue technique, peut-être est-ce indiqué dedans.
ben74 307 de Bronze
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 11 Fév 11 à 14:46 Sujet du message: |
Sur le coupé 406, le bouchon de remplissage est inaccessible et donc pour remplir en huile, on se sert du trou prévu pour le contacteur de marche arrière, que l'on démonte. Il faut utiliser une seringue et un tuyau et le tour est joué.
A voir s'il est possible d'appliquer ceci à la 307
legeekamoto Curieux
Posté le: Ven 11 Fév 11 à 14:53 Sujet du message: |
où a tu trouver les joint du bouchon de remplissage et de vidange ?
Bye,
legeekamoto Curieux
Posté le: Lun 21 Fév 11 à 16:50 Sujet du message: |
Hello,
j'ai vidanger la boite de ma 307 1.6 110 ess ce week end.
Vraiment pas dur en fesant gaffe quand on retire le pare boue de la roue.
LE reste est vraiment facile.(à part l'odeur de l'huile que l'on sort).
Et pour le passage de vitesse sa vaut le coup (vive l'hyperlubrifiant top5)
merci pour le tuto
mn307 Curieux
factis 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Nov 2010 Messages : 113 Localisation : un peu partout en france
Posté le: Dim 28 Aoû 11 à 09:21 Sujet du message: |
Excellent sujet, je vais changer mon huile cet aprem! (80 000Km)
laurent62 307 de Bronze
Inscrit le: 10 Juin 2007 Messages : 277 Localisation : Pas de Calais
Posté le: Dim 28 Aoû 11 à 12:15 Sujet du message: |
Bonjour, j'ai fait ma vidange de boite il y a à peu près 2 mois par contre comme additif j'avais pris du Bardhal.
J'ai un léger mieux au niveau de ma boite mais je m'attendais quand même à mieux.
Est ce que le mecacyl est meilleur que le bardhal ?
_________________ 307 1.6 e 16v XS 110ch
vert ouranos
peugeot307 307 d'Or
Inscrit le: 06 Déc 2008 Messages : 833 Localisation : Suisse
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16990 Localisation : France
Posté le: Dim 28 Aoû 11 à 18:09 Sujet du message: |
trop rapide pour moi peugeot307 ...
peugeot307 307 d'Or
Posté le: Dim 28 Aoû 11 à 22:55 Sujet du message: |
ha ha
merci pour vos réponses rapides.
moi qui cherchais des encoches carrées ...
Posté le: Jeu 06 Oct 11 à 14:20 Sujet du message: |
_________________ C'est par ce que la lumière est plus rapide que celle du son que les gens paraissent brillant avant d'avoir l'air con.
Mes Tutos:
-Vidange de boite de vitesse pour 1.6 16V http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=705721#705721"
-Changement de capteur ABS a venir
megamine Curieux
Posté le: Mer 02 Nov 11 à 20:55 Sujet du message: mais quel est donc cette boite en plastique??? |
bonjour a tous, voila j aimerais savoir a quoi sert cette boite en plastique situer juste derrière le pare choc??? je vais acheter une 307 avec un petit choc avant sur le pare choc et cette fameuse boite noir est décrocher. merci de votre réponse.
Posté le: Mer 02 Nov 11 à 23:08 Sujet du message: |
Bonjour a toi megamine! Je crois que c'est la boite de décompression (si je me trompe, n’hésitez pas a me corriger) qui est après la boite a air. Si elle n'est que cabossé ou décroché, a mon avis rien de grave, mais si elle est persé ou fissuré, des impuretés peuvent se loger dans le moteur et la... cata...
Si tu es bricoleur, tu peux essayer de te fabriquer une petite patte de fixation en complément de celle qui a du casser.
Mes Tutos:
megamine Curieux
Posté le: Jeu 03 Nov 11 à 12:28 Sujet du message: |
merci de ta réponse Aliengilles, mais dit moi, tu n'aurait pas un schéma ou un plan pour voir si cette boire est bien apre le filtre a air? parce qu' elle est en bas et le filtre a air en haut, je me demande si elle n'est pas situer avant. je te dit se parce que en fait la grosse durit qui va dessus est déconnecter
Dj4Tdu67 307 d'Or
Inscrit le: 01 Mar 2009 Messages : 697 Localisation : Strasbourg
Posté le: Ven 04 Nov 11 à 11:11 Sujet du message: |
Citation: | Une si petite roue fait autant d’éclaboussure ?
Ok je sors !!!!!! |
Ett oui, chez moi, a la cambrousse il flotte!!!!
Pour revenir a la boite a air, regardes cette photo
http://www.forum307.com/upload/image.php?img=le6w4l-.jpg
A gauche tu a la gaine d’admission, qui ensuite est raccordé au coude de décompression, qui est raccordé elle meme en dessous de la boite a air (qui possede le filtre.
Mes Tutos:
megamine Curieux
Posté le: Mar 08 Nov 11 à 19:15 Sujet du message: |
je suis désolé du temps de réponse mais je n'ai pas vraiment eu le temps... bref.. merci pour ta photo, j'y vois déjà plus claire, la"boite noire" est situer en dessous du filtre a aire, sa ma rassure puisque comme sa même si elle est complètement décrochée au pire l'air est quand même filtré par le filtre a air. merci de ton aide en tout cas
Posté le: Ven 27 Avr 12 à 11:03 Sujet du message: |
tout le plaisir est pour moi!
Mes Tutos:
