Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme de bruit electrovanne à l'arret du moteur et autres - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Asp2p
MessagePosté le: Mer 17 Aoû 16 à 21:04    Sujet du message: Probleme de bruit electrovanne à l'arret du moteur et autres Répondre en citant
307 HDI 110cv année 2002 avec 250.000km
Le souci... ( La mort rapide des électrovannes Laughing )
Commencement
J'ai eu un problème à l'électrovanne EGR qui c'est mis à grincé pendant 1 à 2 minutes à chaque arrêt du moteur. ( Electrovanne HS )
Puis j'ai remarquer qu'a l'entrée de la 2x2 voies la voiture n'a rien dans le sac
( accélération progressive ou pied au plancher... sa ne change rien )
Pas de trou, pas de bruit, les vitesses passe bien, en gros rien d'anormal hors mis se problème d'accélération ( effet voiture sans turbo )
je vais chez Peugeot il me change l'électrovanne EGR (175euros) et ont retrouve l'accélération
c'est cool, sa pousse ! sa pousse ! ont est heureux Laughing
2 mois plus tard... Rebelote !
Electrovanne qui grince pendant 1 à 2 minutes à chaque arrêt du moteur.
A l'entrée de la 2x2 voies la voiture n'a rien dans le sac
je vais chez Peugeot il me change l'électrovanne du Turbo ( 175euros ) et ont retrouve l'accélération
1 mois plus tard... Rebelote !
( accélération progressive ou pied au plancher sa ne change rien )
Grande blague ! le gars me sort faut changer les 4 électrovanne ( 459euros ) sinon sa recommencera a chaque fois
Je lui dit "Histoire de le titillé"
si je change les 4 électrovannes et que sa recommence vous allez pas me dire que c'est le turbo ou l'EGR qui est a changer
il ma répondu... sa monsieur je peut pas vous le garantir
Surpris !
je lui demande donc de laisser la voiture comme ça car j'ai vraiment eu l'impression qu'il se foutée de ma gueule
surtout avec les prix pratiquer car c'est pas complexe a changer
donc
D'après vous sauriez vous pourquoi les électrovannes ne reste pas en vie plus de 1 a 2 mois ?
le problème pourrai peut être venir d'ailleurs non ?
Pascalou28400
MessagePosté le: Mer 17 Aoû 16 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sont des commerciaux !
En mécanique le client doit directement discuter avec le mécanicien qui a fait les travaux.
C'est pour ça que d'une part c'est cher et d'autre part, le probleme ne sera jamais résolu.
Merci.
Asp2p
MessagePosté le: Sam 20 Aoû 16 à 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
tu sais même si je discute avec le mécanicien
a mon avis il va me donner la même réponse qu'il a donner au mec du SAV
a moins qu'il sois complètement fou et veuille enfoncé sont collegue Monsieur VERT ...
Re
je vient d'ouvrir le capot et je me suis aperçu de quelques bricole
j'ai un câble qui sort d'un tuyaux et qui pendouille avec une cosse a l'autre extrémité
Résolu: la cosse se branche sur le cache du filtre a gasoil
j'ai aussi une électrovanne de débranché
pourriez vous me dire si je me suis pas tromper dans les noms svp
Fowl
MessagePosté le: Sam 20 Aoû 16 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le placement des noms est correct.
Il y a un circuit sous vide d'air qui arrive sur ces electrovannes (c'est le tuyau du haut sur les electrovannes).
S'il est ouvert, ça pourrait effectivement faire déconner les 4 car la pompe à vide n'arriverait jamais à faire le vide.
A+
307 berline 2002.
2.0 hdi 110cv, FAP - 335 000km
Asp2p
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 16 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
je peut faire comment pour voire si il est ouvert ou fermer stp ?
Apres un Diag j'ai aussi le default suivant que je comprend pas trop car j'ai aucun problème avec le ventilateur
Calculateur Moteur
default permanent. FRIC (fonction refroidissement intégrée au calculateur). Cohérence entre vitesse GMV et consigne.
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 16 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Calculateur Moteur
salut torrent,
si la résistance FRIC est en défaut ,elle se met en grande vitesse ventilateur (GMV)
pas de problème de temp de LDR ?
il te reste à changer cette résistance
pour les EV ,je ne sais pas demande à popeye05
Asp2p
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 16 à 14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Zamaz
Aucune problème avec la vitesse du ventilateur enfin je pense ( il a toujours tournée correctement enfin comme avant )
pour le liquide de refroidissement non plus il reste a sont niveau normal et la voiture ne chauffe pas plus que ça
... elle se trouve ou dans le moteur cette résistance stp ?
je vais voire avec Popeye05 pour savoir comment verifier si l'electrovanne reste ouvert ou fermer Clin d'oeil ;)
Edité par Asp2p le Lun 29 Aoû 16 à 14:47
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 16 à 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Edité par zamaz le Lun 29 Aoû 16 à 14:58
Asp2p
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 16 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
madame est parti faire les courses quand elle revient je vais regarder sa
je te tient au jus... d'aspegic Laughing
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 16 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
elle se trouve derrière le pare-choc sur la buse du ventilo!
je n'ai pas dit que le ventilo déconnait ,mais la résistance pour la petite vitesse déconne par sécurité le calc met la grande vitesse !après cela peut venir aussi du relais petite vitesse comme sur la photo!
27,04 EUR TTC
Asp2p
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 16 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mon ptit Zamazinou en plus c'est pas trop cher donc sa m'arrange encore plus Yeah ! Cool !!
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 16 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
de rien !
tu te souviens du N° du code défaut pour la résistance ?
Asp2p
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 16 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Re
Je vient de regarder et je doit dire que c'est vraiment pas facile d'accès
par contre est ce que tu peut me dire si c'est sa ou pas car je vois pas trop vu l'accès
ps: j'ai pas regarder le code erreur mais je vais refaire un diag pour te dire sa Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 16 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est ça ,là où il y a la vis et le connecteur.
Asp2p
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 16 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
donc faut que j'enlève la vis et que je change cette pièce ?
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 16 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
déconnecter ,enlever la vis et changer la résistance
Asp2p
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 16 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci tes chef Yeah ! Cool !!
dernière petite question Monsieur VERT ...
popeye05 me dit qu'il faut que je mesure le paramètres de masse d'air et pression de turbo en roulant avec PP2000
est ce que tu sais c'est quoi le chemin d'accès pour faire sa stp ?
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 16 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
je ne sais plus,je m'en sert pas souvent de pp2000 !?
Asp2p
MessagePosté le: Lun 29 Aoû 16 à 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bon popeye05 ma donner l'infos
je te tient au courant par la même occasion après avoir fait le teste
MessagePosté le: Mar 30 Aoû 16 à 07:57    Sujet du message: Répondre en citant
c'est quoi l'info ?
le Pcode c'est P1519 pour la résistance FRIC ,du moins je crois ?
Asp2p
MessagePosté le: Mar 30 Aoû 16 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas faut que je regarde sauf que j'ai pas pris le temps
j'ai un lumbago après avoir soulever environs 300 parpaings Embarassé..
MessagePosté le: Mar 30 Aoû 16 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
ok ! bon rétablissement alors Wink
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 16 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
vient donc me faire un petit massage ma femme veut pas SmacksSSS Je t'aimmeuuh ! Monsieur VERT ... je plaisante c'est de l'humour un Laughing
Re
Bon je vient de refaire le diag pour voire le code est surprise le défaut est passer en Fugitif... je comprend plus rien
Calculateur Moteur
Code défaut P1915
Régime moteur 835tr/mn
Débit réelle 13mm3/coup
température d'eau 83°
Température d'air 34°
tension batterie: 14.2volts
j'ai effacer comme il etait passer en fugitif
je referai un teste d'ici 1 semaines pour voire si il est revenu en permanant ou pas
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 16 à 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
cool !
donc tu l'as effacé et il n'est pas revenu ?
code P1519 et non P1915 ??? lol
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 01 Sep 16 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Oui P1519 pardon je me suis tromper j'ai mis mon code de carte bancaire Monsieur VERT ...
j'ai effacer mais madame après le diag à été chercher la petite a l'ecole à ma dit que sa a biper 2 fois mais aucun voyant ni message donc demain rebelotte rediag
MessagePosté le: Ven 02 Sep 16 à 08:36    Sujet du message: Répondre en citant
le problème j'ai essayé il n'y a plus rien sur ton compte Monsieur VERT ...
Asp2p
MessagePosté le: Sam 03 Sep 16 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Sa date pas d'aujourd'hui sa Laughing
Asp2p
MessagePosté le: Ven 27 Jan 17 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Zamaz
bon le problème de FRIC est régler ( Je ne suis pas devenu plus riche Laughing )
Symptôme: le ventilateur ne se déclenche plus donc ne tourne pas
Default à la valise diagnostique:
Code défaut P1915
j'ai donc changer la résistance et sa fonctionne à nouveau
Temps de travail: 15minutes
Prix: 8,45euros frais de port gratuit
http://www.ebay.fr/itm/3-Pins-Resistance-Moteur-Ventilateur-Radiateur-Pr-Peugeot-307-Citroen-C3-1267E3-/262710151768?hash=item3d2abeca58:g:85YAAOSwtnpXpHHv
Edité par Asp2p le Mar 28 Fév 17 à 14:08 (5 fois)
MessagePosté le: Ven 27 Jan 17 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
salut Antho et merci du retour
"bon le problème de FRIC est régler ( Je ne suis pas devenu plus riche"
tu n'es pas devenu riche en argent ,mais en savoir faire ! Wink
tu es sûr du Code défaut P1915 ?c'est pas un autre code ?
Edité par zamaz le Ven 27 Jan 17 à 18:38
Asp2p
MessagePosté le: Ven 27 Jan 17 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Clin d'oeil ;)
