Majinho Curieux
dalton83 307 Addicted
Posté le: Ven 06 Mai 16 à 07:17 Sujet du message: |
Salut
et quand tu accéléres à l arrêt ?
Majinho Curieux
Posté le: Ven 06 Mai 16 à 08:06 Sujet du message: |
| dalton83 a écrit : | Salut
et quand tu accéléres à l arrêt ? |
aucun bruit anormal en accelerant à l'arret
seb03000 307 Addicted
Inscrit le: 31 Mar 2016 Messages : 62 Localisation : France
Posté le: Ven 06 Mai 16 à 13:38 Sujet du message: |
Salut.
Regarde les carter sous la voiture qui permet en gros de protéger le dessous de la voiture , si il son pas détacher , regarde aussi le bocal d'essuie-glace.
Sinon regarde aussi la ligne échappement si sa cogne pas entre les paroi , regarde l'état de tes silentbloc échappements.
Majinho Curieux
Posté le: Ven 06 Mai 16 à 20:42 Sujet du message: |
je vais verifier ça, merci du conseil
ericrobain 307 d'Élite
Posté le: Sam 07 Mai 16 à 09:21 Sujet du message: |
| dalton83 a écrit : | | Tu mets l avant de la voiture sur chandelle et tu passes la 2eme |
Pourquoi mettre la 2eme ? si tu mets l'avant sur chandelle ça n'a pas d'action car il n'y a que les freins arrières qui bloquent les roues via le frein à main... le mieux est d'ajouter des cales à l'arrière derrière les roues en complément du frein à main.
Posté le: Sam 07 Mai 16 à 22:07 Sujet du message: |
Oui
Dylan42 Curieux
Inscrit le: 08 Aoû 2015 Messages : 4 Localisation : Montbrison
Posté le: Mer 11 Mai 16 à 17:29 Sujet du message: |
Salut, en m'appuyant sur ta vidéo on dirait que la fréquence des "crrr crrr" de ta locomotive augmente avec ta vitesse (km/h) mais pas avec ton régime moteur (tour/min).
Si la partie roulante (roues etc) avait un problème, on l'entendrait aussi quand tu es au point mort en descente, or, ce n'est pas le cas ...
D'après toi, le bruit viendrait de devant/milieu/arrière ?
Je me trompe peut être mais je jetterai un œil du coté de :
-> cardan
-> roulement de boite (arbre de boite qui encaisse des efforts a l'acceleration d'où le bruit mais qui encaisse moins d'efforts en décélération. Et qui encaisserait aucun effort au PM ...)
Les autres, vous en pensez quoi ?
jiuswoei4 Curieux
Majinho Curieux
