Peugeot 307 - Voir le sujet - Bruit etrange, besoin d'aide - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Majinho
MessagePosté le: Jeu 05 Mai 16 à 21:50    Sujet du message: Bruit etrange, besoin d'aide Répondre en citant
je possede un 307 1.6 hdi 110cv 16v 2005 sans fap, et depuis quelques temps un bruit etrange lors de l'acceleration a fait son apparition (genre locomotive). j'ai pensé a un roulement, mais en laissant la voiture rouler toute seul au point mort dans une descente, RAS. quelqu'un aurait il une idée de ce que cela pourrait etre?
Sad
voici le bruit en question
https://youtu.be/xzjSZADUSV4
dalton83
MessagePosté le: Ven 06 Mai 16 à 07:17    Sujet du message: Répondre en citant
et quand tu accéléres à l arrêt ?
Majinho
MessagePosté le: Ven 06 Mai 16 à 08:06    Sujet du message: Répondre en citant
dalton83 a écrit :
aucun bruit anormal en accelerant à l'arret
seb03000
MessagePosté le: Ven 06 Mai 16 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Regarde les carter sous la voiture qui permet en gros de protéger le dessous de la voiture , si il son pas détacher , regarde aussi le bocal d'essuie-glace.
Sinon regarde aussi la ligne échappement si sa cogne pas entre les paroi , regarde l'état de tes silentbloc échappements.
Voici ma chaîne YouTube: Drone-250-Time https://www.youtube.com/channel/UC3ArL72UR4AjpaF5r-pXpSg
Voici ma chaîne YouTube: Dark-Best https://www.youtube.com/channel/UCqHLYZ9IJyfguosa8_rz9Jg
307 110ch 2.0HDI année 2001 6CV kilométrage 310 000
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger
Majinho
MessagePosté le: Ven 06 Mai 16 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
je vais verifier ça, merci du conseil
dalton83
MessagePosté le: Ven 06 Mai 16 à 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Tu mets l avant de la voiture sur chandelle et tu passes la 2eme Razz
ericrobain
MessagePosté le: Sam 07 Mai 16 à 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi mettre la 2eme ? si tu mets l'avant sur chandelle ça n'a pas d'action car il n'y a que les freins arrières qui bloquent les roues via le frein à main... le mieux est d'ajouter des cales à l'arrière derrière les roues en complément du frein à main.
dalton83
MessagePosté le: Sam 07 Mai 16 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je dis de la mettre en 2eme avec le moteur en route pour faire tourner les roues Laughing
ca permet d écouter le bruit sans passer sa tête par la vitre
ericrobain
MessagePosté le: Sam 07 Mai 16 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
On ne comprend rien si tu ne donnes que la moitié du message Laughing
Donc résumons ce que tu voulais dire depuis le début :
D'après toi afin de mieux localiser le bruit suspect depuis l'extérieur de la voiture, il faudrait vérifier voiture à l'arrêt et moteur tournant en 2de sur chandelles... est ce bien ça ?
dalton83
MessagePosté le: Sam 07 Mai 16 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui
Dylan42
MessagePosté le: Mer 11 Mai 16 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, en m'appuyant sur ta vidéo on dirait que la fréquence des "crrr crrr" de ta locomotive augmente avec ta vitesse (km/h) mais pas avec ton régime moteur (tour/min).
Si la partie roulante (roues etc) avait un problème, on l'entendrait aussi quand tu es au point mort en descente, or, ce n'est pas le cas ...
D'après toi, le bruit viendrait de devant/milieu/arrière ?
Je me trompe peut être mais je jetterai un œil du coté de :
-> cardan
-> roulement de boite (arbre de boite qui encaisse des efforts a l'acceleration d'où le bruit mais qui encaisse moins d'efforts en décélération. Et qui encaisserait aucun effort au PM ...)
Les autres, vous en pensez quoi ?
jiuswoei4
MessagePosté le: Lun 23 Mai 16 à 08:15    Sujet du message: Répondre en citant
Surprised Surprised
_______________________________________________
Adversity makes strange bedfellows.
micro moteur
Majinho
MessagePosté le: Ven 27 Mai 16 à 14:29    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je viens de recuperer le vehicule au garage.
bilan salé :boite, embrayage et volant moteur changé...
verdict, ce foutu bruit est toujours present...
j'ai donc mis la voiture en route sur un pont (1ere,2é,3é) et nous sommes placé sous la voiture afin de trouver d'ou ça pouvait bien venir. mais rien a faire, aucun bruit ne se fait entendre de l'exterieur...comme si ça provenait de l'habitacle
c'est la déprime Sad
