Peugeot 307 - Voir le sujet - Nettoyage boitier papillon - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
blaztes
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 17:38    Sujet du message: Nettoyage boitier papillon Répondre en citant
alors voilà, je vais me lancer dans le nettoyage de mon boitier papillon demain ou apres demain et j'aurai aimé avoir quelques conseils (je suis novice). Y a t il des choses à ne surtout pas faire? Quelques précotions?
Dois-je le sortir entierement?
essence 1.6 16v
il est bien situé juste à droite du moteur?
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Que vas tu utiliser comme produit pour le nettoyer?
Une photo de ton moteur peut être pour pouvoir confirmer l'emplacement?
blaztes
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais pensé à du wd-40...??
je vais mettre une photo
comment on fait pour mettre une photo? je clique sur "envoyer l image" mais il ne se passe rien...
Imp0se82
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai nettoyer le miens hier matin bon c'est le 2.0L essence, sa prend 20 min, pour le netoyer j'ai pris un produit industrielle de ou je boss, il n'y a aucun risque, juste tu débranche les connecteur ainsi que le systeme d'arriver d'air tu nettoie et tu remonte.
EDIT: tu sort le boitier papillon biensur tu le nettoie pas en le laissant dessu.
307 1.6 16s --> 213000 Kms
C4 1.6 16s ---> 130000 Kms
blaztes
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
merci Wink il est bien entre la batterie et le moteur?
J'ai un gros cache plastique dessus
blaztes
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Voila la photo
Marco26
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pour nettoyer le boitier papillon, je vous conseille d'utiliser ce produit.
http://liquimolyfrance.fr/technic-spray
c'est ce que j'utilise c'est très efficace.
yan69290
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Une question Question
Ou se trouve le boitier papillon sur le 1.6 essence?
Ton nettoyage c'est bien passé?
MessagePosté le: Jeu 01 Nov 12 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ici :
blaztes
MessagePosté le: Ven 02 Nov 12 à 01:41    Sujet du message: Répondre en citant
bizarre sur la photo c'est pas pareil... c'est le meme moteur pourtant
j'ai des caches plastique en plus...
merci en tout cas!
MessagePosté le: Ven 02 Nov 12 à 03:25    Sujet du message: Répondre en citant
Moteur identique sauf la boite du filtre à air (différente sur T6)... Clin d'oeil ;)
Tu ferrais mieux de bien remettre la feutrine qui cache l'entrée du filtre habitacle si tu ne veux pas que ta 307 prenne feu... Shocked
Wylf
MessagePosté le: Ven 02 Nov 12 à 03:43    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que comme beucoup elle tombe en ruinne comme pour la mienne Monsieur VERT ... moi je l'ai virée cetait gorgée d'huile, eau eet sa comensait a faire des champignions Monsieur VERT ... un peux de crème fraiche et des escalope et cettait bon Monsieur VERT ...
yan69290
MessagePosté le: Ven 02 Nov 12 à 06:46    Sujet du message: Répondre en citant
307 LAFOREVER 16V a écrit :
Ici :
Merci patron!!!
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 02 Nov 12 à 08:08    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a pas grand risque de feu sur ce moteur, le collecteur d'échappement est vers l'avant. Wink
blaztes
MessagePosté le: Ven 02 Nov 12 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
la feutrine c'est l'espece de mousse qui tombe sur ma photo??
j'ai des attaches j'allais la remettre aujourd'hui... merci ( elle sert à quoi au juste? au pire je l'enleve completement)
Il faut que je démonte completement la boite du filtre à air? ça à l'air plus facile d'acces sur la t5 Sad
Wylf
MessagePosté le: Ven 02 Nov 12 à 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
c'est juste un insonorisant =)
blaztes
MessagePosté le: Ven 02 Nov 12 à 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
donc si je l'enleve j'entendrai un peu plus le moteur?? c'est à croire que tous mes insonorisants font la gueule, j'ai celui du capot qui a été bouffé par un chat ou rat je sais pas... je l'ai changé, trouvé dans une casse pour 3 euros.
blaztes
MessagePosté le: Mar 19 Fév 13 à 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
voila avec pas mal de retard j'ai nettoyer mon boitier papillon... rien de sorcier finalement..
par contre à mon étonnement mon boitier papillon ne ressemble pas a ce que j'ai pu voir sur le net (photo ou video), mon "clapet" est en plastique blanc et le "contour" noir... or sur ce que j'ai vu a chaque fois, l'ensemble etait en metal...
Il est comment le votre?
lepticoco
MessagePosté le: Lun 04 Mar 13 à 01:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, pourquoi nettoyez vous le boîtier papillon ? Ça change quoi ?
Car j'hésitais à le faire, trouvant que ma T6 consommait un peu trop.
blaztes
MessagePosté le: Lun 04 Mar 13 à 06:38    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
ralenti instable, trou à l'acceleration... je pense pas que ca va changer grand chose a ta conso mais tu peux toujours essayer ca fait pas de mal...
lepticoco
MessagePosté le: Lun 04 Mar 13 à 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord et avec quoi ça se nettoie, du dégraissant mécanique suffit ?
y'a t-il un endroit à nettoyer plus particulièrement ?
307gael
MessagePosté le: Lun 04 Mar 13 à 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
le boitier papillon sale? cela peut provoquer un ralentit instable, des broutage à petite vitesse, des trou d'accellerations ect?????
blaztes
MessagePosté le: Mar 05 Mar 13 à 07:10    Sujet du message: Répondre en citant
avec du nettoyant frein ca marche bien Wink
307gael
MessagePosté le: Mer 06 Mar 13 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je voudrais le nettoyer demain matin lorsque l'on debranche la fiche sur le boitier il faut faire un coup de valise une fois tout rémonteR?? ou pas du tout??
et faut-il debrancher la batterie pour çà?
lepticoco
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 00:34    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je ne l'ai pas débranché, un coup de dégraissant mécanique, et un petit coup de chiffon pour essuyer les résidus, c'est tout.
Par contre, j'ai une question, qu'elle était la position exact du papillon à l’arrêt ? Est-ce normal qu'il soit légèrement incliné vers l'arrière, dans cette position "/" ? Du coup, il est légèrement ouvert.
Car au ralenti j'ai une consommation de 1.5l/h, et je me suis aperçu que lorsque j'appuyais légèrement sur l’accélérateur en maintenant enfoncé la pédale de quelques millimètres, la régime moteur monté à environ 1500tr/min puis chuté rapidement jusqu'au ralenti sans avoir relâché la pédale, c'est à dire comme si j'avais juste fais une petite impulsion sur l’accélérateur. Au delà de ces quelques millimètres, la pédale marche normalement.
blaztes
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 07:04    Sujet du message: Répondre en citant
non pas besoin de valise apres, mais pour le nettoyer enlève le complètement, ainsi tu pourras nettoyer facilement les 2 côtés et tu ne risques pas de mettre du dégraissant dans ton moteur
307gael
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
curieusement sur pleind e forum pour d'autre voiture ils disent qu'il faut debrancher la batterie pour le faire apres reinitialiser???
vous êtes sure que l'on peut le debrancher le retirer, le nettoyer et le remettre comme si de rien n'etait?
blaztes
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 13:43    Sujet du message: Répondre en citant
oui je l'ai fait aucun problème
307gael
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
ok ok
il y a un joint dessus??
blaztes
MessagePosté le: Jeu 07 Mar 13 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
non rien du tout
Page 1 sur 3
