blaztes 307 de Bronze
Posté le: Jeu 01 Nov 12 à 17:38 Sujet du message: Nettoyage boitier papillon |
alors voilà, je vais me lancer dans le nettoyage de mon boitier papillon demain ou apres demain et j'aurai aimé avoir quelques conseils (je suis novice). Y a t il des choses à ne surtout pas faire? Quelques précotions?
Dois-je le sortir entierement?
essence 1.6 16v
il est bien situé juste à droite du moteur?
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Jeu 01 Nov 12 à 17:51 Sujet du message: |
Que vas tu utiliser comme produit pour le nettoyer?
Une photo de ton moteur peut être pour pouvoir confirmer l'emplacement?
Posté le: Jeu 01 Nov 12 à 18:11 Sujet du message: |
j'avais pensé à du wd-40...??
je vais mettre une photo
comment on fait pour mettre une photo? je clique sur "envoyer l image" mais il ne se passe rien...
Imp0se82 307 de Bronze
Inscrit le: 01 Nov 2012 Messages : 167 Localisation : Tarn & Garonne
Posté le: Jeu 01 Nov 12 à 18:42 Sujet du message: |
j'ai nettoyer le miens hier matin bon c'est le 2.0L essence, sa prend 20 min, pour le netoyer j'ai pris un produit industrielle de ou je boss, il n'y a aucun risque, juste tu débranche les connecteur ainsi que le systeme d'arriver d'air tu nettoie et tu remonte.
EDIT: tu sort le boitier papillon biensur tu le nettoie pas en le laissant dessu.
_________________ 307 1.6 16s --> 213000 Kms
C4 1.6 16s ---> 130000 Kms
Marco26 307 de Diamant
yan69290 307 d'Argent
Inscrit le: 29 Avr 2012 Messages : 312 Localisation : Craponne
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Ven 02 Nov 12 à 01:41 Sujet du message: |
bizarre sur la photo c'est pas pareil... c'est le meme moteur pourtant
j'ai des caches plastique en plus...
merci en tout cas!
Wylf 307 de Diamant
Wylf 307 de Diamant
Posté le: Ven 02 Nov 12 à 11:53 Sujet du message: |
c'est juste un insonorisant =)
_________________ 307 XT Premium 90cv - Diagbox 7.57
Posté le: Ven 02 Nov 12 à 12:03 Sujet du message: |
donc si je l'enleve j'entendrai un peu plus le moteur?? c'est à croire que tous mes insonorisants font la gueule, j'ai celui du capot qui a été bouffé par un chat ou rat je sais pas... je l'ai changé, trouvé dans une casse pour 3 euros.
Posté le: Mar 19 Fév 13 à 18:13 Sujet du message: |
bonjour,
voila avec pas mal de retard j'ai nettoyer mon boitier papillon... rien de sorcier finalement..
par contre à mon étonnement mon boitier papillon ne ressemble pas a ce que j'ai pu voir sur le net (photo ou video), mon "clapet" est en plastique blanc et le "contour" noir... or sur ce que j'ai vu a chaque fois, l'ensemble etait en metal...
Il est comment le votre?
lepticoco 307 Addicted
Posté le: Lun 04 Mar 13 à 01:35 Sujet du message: |
Salut, pourquoi nettoyez vous le boîtier papillon ? Ça change quoi ?
Car j'hésitais à le faire, trouvant que ma T6 consommait un peu trop.
Merci.
Posté le: Lun 04 Mar 13 à 06:38 Sujet du message: |
bonjour,
ralenti instable, trou à l'acceleration... je pense pas que ca va changer grand chose a ta conso mais tu peux toujours essayer ca fait pas de mal...
Posté le: Lun 04 Mar 13 à 10:41 Sujet du message: |
D'accord et avec quoi ça se nettoie, du dégraissant mécanique suffit ?
y'a t-il un endroit à nettoyer plus particulièrement ?
Merci.
307gael 307 d'Or
Posté le: Lun 04 Mar 13 à 23:18 Sujet du message: |
le boitier papillon sale? cela peut provoquer un ralentit instable, des broutage à petite vitesse, des trou d'accellerations ect?????
307gael 307 d'Or
Posté le: Mer 06 Mar 13 à 22:02 Sujet du message: |
Je voudrais le nettoyer demain matin lorsque l'on debranche la fiche sur le boitier il faut faire un coup de valise une fois tout rémonteR?? ou pas du tout??
et faut-il debrancher la batterie pour çà?
Posté le: Jeu 07 Mar 13 à 00:34 Sujet du message: |
Moi je ne l'ai pas débranché, un coup de dégraissant mécanique, et un petit coup de chiffon pour essuyer les résidus, c'est tout.
Par contre, j'ai une question, qu'elle était la position exact du papillon à l’arrêt ? Est-ce normal qu'il soit légèrement incliné vers l'arrière, dans cette position "/" ? Du coup, il est légèrement ouvert.
Car au ralenti j'ai une consommation de 1.5l/h, et je me suis aperçu que lorsque j'appuyais légèrement sur l’accélérateur en maintenant enfoncé la pédale de quelques millimètres, la régime moteur monté à environ 1500tr/min puis chuté rapidement jusqu'au ralenti sans avoir relâché la pédale, c'est à dire comme si j'avais juste fais une petite impulsion sur l’accélérateur. Au delà de ces quelques millimètres, la pédale marche normalement.
Posté le: Jeu 07 Mar 13 à 07:04 Sujet du message: |
non pas besoin de valise apres, mais pour le nettoyer enlève le complètement, ainsi tu pourras nettoyer facilement les 2 côtés et tu ne risques pas de mettre du dégraissant dans ton moteur
307gael 307 d'Or
Posté le: Jeu 07 Mar 13 à 09:47 Sujet du message: |
curieusement sur pleind e forum pour d'autre voiture ils disent qu'il faut debrancher la batterie pour le faire apres reinitialiser???
vous êtes sure que l'on peut le debrancher le retirer, le nettoyer et le remettre comme si de rien n'etait?
Posté le: Jeu 07 Mar 13 à 13:43 Sujet du message: |
oui je l'ai fait aucun problème
307gael 307 d'Or
Posté le: Jeu 07 Mar 13 à 13:50 Sujet du message: |
ok ok
il y a un joint dessus??
Posté le: Jeu 07 Mar 13 à 15:23 Sujet du message: |
non rien du tout
