sigmar Curieux
Posté le: Lun 25 Jan 16 à 18:34 Sujet du message: bruit frottement ralenti moteur |
Depuis 2-3 jours j'ai un bruit sous le capot du à un frottement qui semble venir de la zone de la courroie accessoire.
je l'ai regardé, elle est en bon état.
le bruit se fait uniquement quand le moteur est au ralentie (pas d'accélération) et aussi quand je tourne le volant.
dès que j'accélère un peu, le bruit disparait.
N'étant pas un expert en mécanique j'aimerai avoir votre avis afin d'éviter d'avoir un bruit dans le moteur qui serait beaucoup plus ennuyeux.
le bruit est vraiment très fort quand je démarre.
Cordialement,
sigmar
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Lun 25 Jan 16 à 18:38 Sujet du message: |
Bonjour, Je pencherai vers la poulie damper et ensuite un des galets d'accessoires.
sigmar Curieux
Posté le: Lun 25 Jan 16 à 18:42 Sujet du message: |
Merci pour cette réponse rapide.
j'ai oublié de préciser que j'ai une 307 essence 1.6l 110ch.
comment peut on vérifier si c'est bien la poulie damper ou un des galets d'accessoires ?
Cordialement,
Sigmar
Posté le: Lun 25 Jan 16 à 18:56 Sujet du message: |
Ça couine au démarrage, en général sur un 1.6 c'est la poulie Damper.
Après, il te faut déposer ta courroie d'accessoires et faire tourner les 2 galets à la main pour "sentir" ou pas un jeu ou un point dur.
Une fois la courroie retirée, tu peux aussi la mettre en route pour déjà confirmer le bruit coté courroie accessoires. Si disparu, tu es certain de la provenance du bruit.
sigmar Curieux
Posté le: Lun 25 Jan 16 à 19:40 Sujet du message: |
De rien, bon courage.
sigmar Curieux
Posté le: Lun 25 Jan 16 à 19:52 Sujet du message: |
Je profite encore de ta gentillesse.
Faut il déposer la roue obligatoirement pour accéder à la courroie ?
Car quand je l'avais changé sur une xantia j'avais du me fabriquer une clé maison pour déposer la courroie.
Même le garagiste que connais mon père spécialisé Citroën n'avais pas la clé et déposé la roue.
Cordialement,
Sigmar
Posté le: Lun 25 Jan 16 à 21:11 Sujet du message: |
Pour la courroie d'accessoires et même le remplacement de la poulie damper, tu n'as pas besoin de déposer la roue et le pare-boue.
Par-contre, pour la courroie de distribution, c'est préférable.
sigmar Curieux
Posté le: Sam 06 Fév 16 à 13:49 Sujet du message: |
j'ai changé ma courroie d'accessoire sans soucis.
par contre j'ai toujours un bruit quand je braque à fond à droite où à gauche.
comme je n'ai pas changé de galet tendeur, pensez vous que ça vient d'un galet ?
Cordialement,
Sigmar
cordosx 307 d'Argent
Inscrit le: 12 Mar 2012 Messages : 322 Localisation : vienne (86)
Posté le: Sam 06 Fév 16 à 14:20 Sujet du message: |
ça peut venir d'un galet, de la pompe de DA, ou même encore du roulement de la poulie de la clim.
ça m'est arrivé!
Posté le: Sam 06 Fév 16 à 15:30 Sujet du message: |
Ou poulie damper.
